Hallo bennyf 1 Ich habe mit meiner Karre (ebenfalls Jahrg. 1999 das selbe Problem. Während dem Fahren geht die Tachonadel auf Null, die ABS Leuchte die Handbremsleuchte und das Warndreick gehen an. Jetzt nur nicht den Gang rausnehmen sondern direkt nach Hause und zwar nur vorwärts sonst musst Du schieben. Interessant ist, dass bei dieser Störung ausnahmsweise die Steuerung den Gang nicht rausnimmt wenn du bei laufendem Motor von der Fussbremse weggehst. Ich habe bei meinem Smart einen kleinen Test gemacht und festgestellt dass der ABS Steuerblock spinnt. Die Störung ist auf Erwärmung zurückzuführen darum verschwindet sie wieder nach dem Abkühlen. Ich habe also den Unterboden weggeschraubt und den ABS Steuerblock mit einem Heizlüfter etwa eine Stunde lang gewärmt (ca. auf 30°) und siehe da, die Störung hat sich auch ohne vorheriges Fahren eingestellt, nach dem Laufenlassen des Motors gehen die drei besagten Leuchten nicht aus und es kann kein Gang eingelegt werden. Ich habe den Block heute ausgebaut und bei Ebay einen gebrauchten Ersatz für 70 Euros gekauft. Der Block befindet sich im Zwischenboden ungefähr unter dem Fahrersitz. Gruss pvdf
