DarkOnkel
16 -
Coburg/Schweinfurt
CO - ** ***
Tauchen, große Fahrzeuge bewegen
Student
Ich habe dann wohl das Radio 5 mit einem CD Laufwerk. Den Wechsler habe ich aber sowieso verbaut, vielleicht hätte ich beides nutzen können. Danke! ----------------- Richtige Autos haben den Motor hinten!
Das Geräusch kommt beim Fahren von Rechts- und Linkskurven, nur anders.
Vielleicht besteht noch Interesse! In deinem Fall müssen wohl wirklich die Seilzüge getauscht werden. Leider gehen diese sehr leicht kaputt, sobald die einmal durchrutschen sieht es schon schlecht aus diese zu erhalten.
Hey! Ich fahre einen 450er Bj. 03. Nun habe ich an dem ISO Stecker hinten am Original Radio einen CD Wechsler. Nun habe ich im Internet Kabel gefunden, welche an dem gleichen Stecker eingesteckt werden, allerdings mit einer 3,5 mm Klinke für MP3 Player oder so. Gibt es eine Möglichkeit, beide Stecker anzuschließen um dann auszusuchen, was man hören möchte? Gruß
Hey Leute! Ich leide bei meinem 450er Cabrio Bj. 2003 unter starken Laufgeräuschen, sowohl bei Sommerreifen als auch bei Winterreifen. Wenn ich Linkskurven fahre ich das Geräusch anders als bei Rechtskurven. Es lässt sich auch leider nicht so richtig feststellen, woher das Geräusch kommt. Nun habe ich vor ein paar Tagen das Radlager vorne links getauscht, leider ohne Erfolg. Ich hoffe mir kann jemand helfen, da das Laufgeräusch lauter ist als der Motor :-D Vielen Dank schonmal!
Wenn nicht 430 KM zwischen Micke und mir stehen würden, wäre ich schon dort gewesen.
Hatte er mir auch gesagt, werde wohl auch zu ihm fahren. Höre mir aber mal an was das SC sagt, vielleicht wird er ja noch auf Kulanz umgebaut. *Hoffnung* Falls Sie aber mit Kosten kommen, bin ich weg ...
Hey Gloria! Du warst doch sicherlich beim SC in Coburg, wie kompetent sind denn dort die Leute? Haben die den Umbau noch auf Kulanz gemacht? Muss da am Mittwoch hin *Angst* Gruß
Mittwoch habe ich einen Termin im SC, da spreche ich es mal an und hoffe auf einen kompetenten Mechaniker. Ansonsten geht es am Montag darauf zu Micke, er wusste schon noch einem Telefonat was zu tun ist.
Hey Leute! Ich habe Probleme mit meinem Verdeck. Nun habe ich viel im Forum gelesen, unter anderem auch, dass es mal einen Umbau von Smart gab bei dem ein Motor vom Verdeck entfernt wurde. Wollte jetzt mal fragen ob jemand Erfahrung hat, ob die das jetzt auch noch auf Kulanz machen? Mein Smartie war 2005 (in dem Zeitraum war meines Wissens nach der Umbau) laut Serviceheft beim SC. Die hätten den Umbau doch durchführen müssen oder? Gruß
Was genau gemacht wurde, weißt du nicht zufällig? Würde mir sehr helfen, wenn ich schonmal wüsste, wo ich suchen muss.
Weißt du vielleicht, was das Problem war? Also was genau repariert bzw. getauscht wurde?
Hey Leute! Mein Verdeck rastet seit gestern, nach dem hoch heben auf der rechten Seite nicht mehr ein. Dort bleibt ein kleiner Spalt. Funktionieren tut das auf und zu fahren sowie das auf und ab lassen. Was kann ich denn da machen? Möchte ungern zum SC fahren. Gruß
Ich wohne in Bayer, Oberfranken, Coburg. Nun ist es so, ich kann mein Verdeck hoch und runter klappen und es auch zu fahren. Allerdings wenn ich es hoch hebe, rastet es nur auf der linken Seite ein, rechts bleibt ein kleiner Spalt. Es fährt aber trotzdem zu. Mein SC hat mir erstmal nen Termin für nächste Woche gegeben, brauchen mein Autochen gleich 2 Tage :( Ich habe nur bisschen Angst, dass ich eine riesen Rechnung bekomme. [ Diese Nachricht wurde editiert von DarkOnkel am 05.07.2011 um 16:39 Uhr ]
OK, vielen Dank. Dann werde ich da nun mal hinfahren und hoffen das ich während der Fahrt nicht Nass werde :-P Ich melde mich dann wieder um euch die Lösung zu schildern
