Giuliano
83 -
Köln
K
Automobilmechaniker
Verkaufe Star Diagnose komplett incl. TAN Generator plus Galetto
Giuliano antwortete auf smart67112's Thema in Biete / Suche / Tausche
Tan's kann man mit dem richtigen Programm auch selbst generieren ! -
Einfach im Smart Center oder bei jemandem der eine original Diagnose hat die Tankanzeige neu anlernen lassen.
Hallo Smartilini, Ich meine man kann mit der Star Diagnose eine reset im Tacho machen für die Tankanzeige. Dann arbeitet die Anzeige wieder Ordnungsgemäß
Hallo Klemens, Ich habe die Trackline mit der standart Reifengröße des Fortwo gefahren 175/55/15 und 195/50/15. Die Eintragung der Räder beim TÜV Rheinland war ohne Probleme möglich.
Hallo tutur, ruf doch mal bei der Smart Ranch an. Da wird dir mit Sicherheit geholfen und ist auch in deiner Nähe. Gruß
Moin Der Smart, ja ist möglich!! Haben wir vor kurzem an einem 2013 gemacht. DU musst die Schwarze Blende durch eine mit TFL austauschen. Die Kabel liegen auch schon hinter der Blende. Du musst lediglich prüfen ob dein SAM ( Steuergerät ) sich für diese Funktion freischalten lässt. Wenn dein SAM diese Funktion hat musst du rund mit 600 € rechnen für den Umbau. Wenn nicht kommen sicherlich nochmal rund 500-800 € für den SAM dabei. Gruß aus Köln
Hallo Memphis, Eventuell sind die Seile ungleichmäßig gelängt und dies verursacht dein Problem. Gruß aus Köln
Ist das Radio inkl der Schublade und inkl Rahmen? Grüße aus Köln
Smart City Coupe 450 0.6 Öl im Ladeluftsystem+starker Qual !!dringend Hilfe!!
Giuliano antwortete auf ooheneroo's Thema in SMARTe Technik
Zu diesen Themen hab ich leider keine Erfahrungswerte. -
Das ist die beste Prüfungsmethode um die Mechanik des Motors zu prüfen. Du kannst nachvollziehen wohin der Druck entweicht. Die Kompressionsprüfung sagt die nur ob Druck da ist oder nicht. -
Dann bleibt dir nur noch eine Druckverlustmessung um den Motor selbst auszuschließen. -
ist der eingebaute Turbo neu? Auch gebrauchte Turbos mit normalen Lagerspiel können Defekt sein und Öl ins System pumpen -
Hallo ooheneroo, meine Erfahrung ( nicht mit Smartis ) ist, dass bei Turboladerschäden der Auspuff voll mit Öl ist und das es aus dem Auspuff stark Qualmt obwohl der Turbo neu ist. Entweder demontierst du den Auspuff und schaust ob es noch immer qualmt oder du musst mal 20-30 km fahren obwohl es stark qualmt. Könnte allerdings ärger mit den Ordnungshütern geben. Wenn es dann noch qualmt ist dein Problem ein anderes. Hast du den Ladeluftkühler demontiert und vom das Öl auslaufen lassen? -
Funktioniert denn die Verstellung vom Turbolader? ( Wastegate)
Hallo Michael, die Einheiten sind identisch lediglich die Verkleidungen vom schaltknauf sind beim 451 schwarz und beim 450 grau bzw bei den alten blau. Gruß
