Giuliano
83 -
Alle erstellten Inhalte von Giuliano
451 Schaltkulisse (Se-Drive) ausbauen? Gibts einen Trick?
Giuliano antwortete auf sticksen's Thema in SMARTe Technik
Hallo Sticksen, am besten Sitze lösen und in den Kofferraum nach hinten legen. Teppich hoch klappen und dann kommst du gut an die Schrauben dran. Hast du denn dein Steuergerät schon programmieren lassen ? Gruss -
Hallo Rosalie, eine ferndiagnose wird niemand stellen können. Ein Profi sollte sich dein Auto mal ansehen und ggf. auslesen. Wo kommst du denn her?
Motor Leuchte an !!! Lambdasonde !!! Brauche Hilfe !!!
Giuliano antwortete auf Stefficris's Thema in SMARTe Technik
Der Fehlercode besagt das dein Katalysator die Abgase nicht ausreichend filtert. Hat dein Auspuff überhaupt einen Kat drin? Wenn nicht weisst du warum es so stinkt und warum die Störlampe leuchtet. -
Hallo Lori sollte es ein seriöser Smart Vertragspartner sein, so sollte er alle Mangel abstellen.(sachmängelhaftung) Lediglich die Bremse könnte abgelehnt werden wenn du in der Zeit viel Gefahren sein solltest wovon ich nicht ausgehe. Mit falschen Reifen ist sogar deine Betriebserlaubnis erloschen und somit darf dein Fahrzeug nicht Gefahren werden. Gruß aus Köln
quietschen von hinten 1.-2.Gang Kaltlauf.......
Giuliano antwortete auf teeei's Thema in SMARTe Technik
Keilriemen prüfen und ggf. verliert die Wasserpumpe Wasser -
Beim schleifpunkt anlernen bleibt das Chiptuning unberührt. Kannst du also ohne sorgen machen lassen. Wie Eddy schon sagte lernt sich die Kupplung auch mit der Zeit an.
Hallo Firedp, der schleifpunkt muss mit der Diagnose nach dem Ausbau neu eingelernt werden das ist alles. Dann weiß das Steuergerät wie es einkuppeln muss. Gruss
Hallo Friedhelm, kann dir leider nicht helfen. In meinem Autodata sind die Steurzeiten nicht hinterlegt für deinen Smart. Bestimmt kann dir aber jemand anderes hier helfen.
Hallo Friedhelm was hast du denn für ein Auto? Schreib bitte die Schlüsselnr aus dem Fahrzeugschein zu 2 und zu 3 dabei und email adresse
Guten morgen trotz des turbo Schaden sollte dein Auto laufen. Das Auto würde dann stark qualmen. Prüfe die injektoren ob die Rücklaufmenge zu hoch ist. Vorher solltest du natürlich schauen ob beim starten Öldruck anliegt zb beim starten ob bei der turbo Zuleitung Öl raus gepumpt wird.
Hallo zusammen kennt sich jemand von euch mit dem programmieren von gebrauchten Schlüssel beim Smart 450 aus? Habe mehrmals versucht bei einen 450 mit einem 1Tasten Schlüssel einen 3 Tasten zu programmieren. Leider ohne erfolg. Der Code wurde immer akzeptiert nur leider der Schlüssel nicht erkannt. Dann einen 1 Tasten Schlüssel programmiert und er funktioniert. Nun möchte ich erneut einen Schlüssel programieren und es kommt die Fehlermeldung Die Protokoll-Datei für die Codenummern fehlt. Jetzt die Frage. Hat man nur eine gewisse Anzahl an versuchen Schlüssel zu programmieren? Es gibt eine Funktion in der man Codenummern anfordern kann. 3 6 und 10 Stück. Hat es etwas damit zu tun? Grüsse aus Köln
Lenkradschaltung bzw Schaltwippen nachrüsten 451
Giuliano antwortete auf mercedes-benz-ponton's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen, hat jemand vor im Raum Köln diesen Umbau zu machen? -
Hört sich an als wenn der Stecker nicht richtig drauf ist oder der Schleifring Defekt ist
Kugel Tempomat freischalten, wer kann es????
Giuliano antwortete auf firedp's Thema in SMARTe Technik
Hallo Firedp, meld dich mal bei mir per Email. -
Hi kannst du mir Bilder schicken ? GiulianoN@web.de
Hallo scientific ich kenne mich mit dem Smart CDI nicht so gut aus aber hat dein Smart CDI einen HFM? Dieser kann deinen Fehler auslösen indem eine Falsche Luftmasse ans Steuergerät übermittelt wird. Du solltest dein Auto am besten mal auslesen lassen und die Parameter überprüfen. Einfach auf Verdacht Teile tasuchen würde ich jetzt nicht.
Lurch wurde zu oft früher in der Schule verprügelt und im Internet trumpft er jetzt groß auf. Kompliment echt starker Typ.
Hab ich schon probiert auch im Smart Center konnte man mir auch nicht helfen.
Die Wartunganzeige ist auf 2 Jahre codiert obwohl die Autos ja nur 1 Jahr Intervall haben und die vorglühkontrolle brennt bei Zündung an obwohl es ein Benziner ist
Nein Lurch möchte ich nicht. Wenn du Ermittlungen führen willst werde doch einfach Polizist oder fang bei der Staatsanwaltschaft an. So dumme Kommentare kann man sich echt sparen
Hallo Carsten Ich möchte kein anderes Tacho einbauen sondern das bestehende umprogrammieren. Nach Tausch der Fzg Batterie hat das Tacho anscheinend einige Sachen vergessen
Hallo Zusammen, möchte gern an meinem Smart 450 Benziner aus 2006 das Tacho neu codieren. Wenn man mit der Star Diagnose die Codeirung vornehmen möchste wird nach einer Checksumme gefragt. Wenn man auf weiter drückt steht dort falsche Checksumme. Hat jemand eine Idee was man dort eintragen muss? Grüße aus Köln
Hallo Smart Man, also die Erregung der Lima über ein anderes Signal zu brücken funktioniert aber es wäre auf Dauer nicht gut da du dadurch immer die volle Ladeleistung der Lima abrufst obwohl du keine Ladeleistung gebraucht wird. Batterie könnte durch Überspannung platzen oder andere Schäden können die Folge sein. Wichtig ist es die Ursache zu finden. Soweit mir bekannt ist wir die Erregung beim Smart über das Motorsteuergerät geregelt. Prüfe also lieber ob am Steuergerät der Fehler liegt oder am Kabel was zur Lima geht. Je nach Baujahr soll wohl auch ein Kabel von Starter zur Lima gehen was auch eine Fehlerquelle sein soll. Viel Erfolg bei Fehlerbeseitigung
Hallo zusammen wie oben beschrieben suche ich teile der Front für einen 450 Newliner in Grau Metallic. Die Farbe müsste Bay Gray heissen. Einfach mal alles anbieten was ihr noch habt. Gruß aus Köln
Suche Front- und Heckschürze 450 Cabrio
Giuliano antwortete auf ZMAN's Thema in Biete / Suche / Tausche
Woher kommst du denn?
