Giuliano
83 -
Alle erstellten Inhalte von Giuliano
(S)uche original Smart Radio One mit grauer Blende
Giuliano antwortete auf B72's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Bernd für rund 30 € bekommst du den Code bei Smart. Ist günstiger als ein gebrauchtes zu kaufen Gruß -
Temperaturschieber geht nicht mehr nach rechts
Giuliano antwortete auf Apollo82's Thema in SMARTe Technik
Hallo Apollo Hatte das gleiche Problem wie du. Habe die Konsole abgebaut und hinter den Schieber hat sich eine Kante gebildet wo der Regler hängen bleibt. Einfach die Kante entfernen das geht's wieder. -
Hallo Matti, also wenn dein LLK voll mit Öl gestanden hätte hätte würde dein Motor mit grosser wahrscheinlichkeit nicht mehr laufen. Der Motor hätte das Öl angesaugt und du hättest einen Motorschaden. Lass den LLK reinigen und den Schlauch bzw Dichtung an dem das Öl ausgetreten ist erneuern. Dann fährst du 1000 km und schaust dann wieviel Öl tatsächlich im LLK ist. Gruß aus Köln
Hallo Smartexpert kannst du mir Bilder vom Navi schicken? Gruß
Hast du dir mal die Kennzeichenleuchten angeschaut?? Oftmals sind diese Oxidiert. Am besten neue Kaufen und rein damit. Die werden beim Ausbau bestimmt kaputt gehen wenn diese nicht sogar schon lose in der Heckklappe hängen.Gruss aus Köln
Bitte ;-)
Hallo Abba, du solltest die Rücklaufmenge der Injektoren prüfen oder das Raildruckregelventil bzw der Dichtring davon ist Defekt. Gruss
Hallo zusammen, wie oben beschrieben suche ich Reifen in der Grösse 195 40 R16. Gruß aus Köln
Die breiteren Clipse ( Schwarz ) sind bei meinem Auto schon drin. Diese hab ich mir schon besorgt aber diese waren auch schon verbaut. Also mit den Reifen hab ich schon überlegt. Aber 215 hinten? ist 195/ 40 rundum nicht besser?
Hallo ud-10 du meinst die Kante der Kotflügel hinten oder?
Hallo zusammen, brauche eure erfahrungswerte zu dem Thema . Habe auf meinem 450 Coupe aus 2006 Spikelines drauf. Montiert sind Reifen in der grösse 195 45 16 kombiniert mit Tieferlegungsfedern von Eibach 30 mm. Problem ist: die Reifen schleifen vorne und hinten. Die Front habe ich was vor gezogen damit die Reifen nicht vorne an die Front kommen beim einlenken. Hinten sind die angeclipsten Verbreiterungen auch schon in Kontakt mit den Reifen gekommen.Die Verbreiterungen haben deutliche Schleifspuren. Habt ihr ähnliche erfahrungen? Und wie habt ihr das Problem gelöst? Grüsse aus Köln
Biete Winterkompletträder und Becherhalter 451
Giuliano antwortete auf knfighter's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Wenn Slowman ihn nicht nehmen sollte ich nehm ihn Gruß. -
Brabus Tagfahrlichter Smart451
Giuliano antwortete auf smartie45100's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Smartie wo ist denn der Artikelstandort? Gruss -
Hallo Lakosta, Ich hab noch einen Schlüssel da. Bei Interesse meld dich. Gruss
Hallo Chris, kannst du mir evtl ein Foto zusenden? Ist der Einbau kompliziert? Hast du den Ein- Ausbau selbst vorgenommen? Gruss
Ich denke das ist der einfachste Weg und so teuer ist ein gebrauchtes Pedal auch nicht
Hallo Rolf, das Gaspedal ist an das Motorsteuergerät angeschlossen. Also kein Sensor dazwischen. Das Signal wird vom Motorsteuergerät verarbeitet und somit wird die Drosselklappe dem entsprechend angesteuert. Um das Gaspedal zu prüfen brauchst du ein Oszilloskop. Dann siehst du wie sich das Pedal verhält beim Gas geben. Gruss
Hallo Andrea, hört sich ziemlich stark nach einem Kommunikationsproblem zum ABS Steuergerät an. Um eine genaue info zu bekommen musst du das Auto auslesen lassen. Gruss Giuliano
Profis vor: Scheinbar unlösbares technisches Problem!
Giuliano antwortete auf josty's Thema in SMARTe Technik
Sehe ich auch so. Wandel die Kiste und nimm dir nen neuen. Gruss -
fehlerspeicher auslesen - bei bosch?
Giuliano antwortete auf IchGebMirDieKugel's Thema in SMARTe Technik
Das hat nix mit wollen zu tun. Mercedes selbst kann keine Smart Fahrzeuge auslesen, ausser sie haben auch eine Smart Werkstatt. Sonst müssten die Werkstätten dafür eine Lizenz für viel Geld kaufen. Und wenn man keine Smartis repariert gibt auch keiner Geld dafür aus. Grüsse aus Köln -
Welche Federn oder gleich ein Fahrwerk
Giuliano antwortete auf firebladebf1's Thema in Tuning-Fragen
Hallo Fireblade, ich habe bei meinem 450 Coupe aus 2006 30 mm Federn von Eibach drin. Bin sehr zufrieden da der Kleine noch komfortabel zu fahren ist und nicht mehr so wankt beim anfahren. Wenn du mir deine Mail Adresse gibst sende ich dir ein Foto zu. Gruss aus Köln -
Hallo XG11, ich habe bei meinem 450er mit 700ccm und 61ps das grosse Chip Tuning von RS Parts drauf. Das Auto läuft super. Kann ich nur empfelen. Wenn du das Auto immer schön warm fährst, gibt es auch keine Probleme mit der Haltbarkeit des Motors. Gruss
Suche Frontspoiler Brabus 450 Facelift
Giuliano antwortete auf Giuliano's Thema in Biete / Suche / Tausche
Versuchen kann man es ja mal ;-) -
Wie im Thema steht, suche ich einen Frontspoiler Brabus 450 Facelift. Gruss
