bikerd66
9 -
Berlin
Bikes und der Smarti
Elektriker
Nachdem ich den kurzen die letzten Tage ständig entkleidet hatte und auf Störungssuche war läuft er jetzt wieder mit den alten Einstellungen.Danke für eure Tips. Fazit: Bei mir war Definitiv der Druckkanal im Turbo verstopft,mit vorsichtigem durchpusten mit Druchluft in richtung Turbo beseitigt. Machte sich bemerkbar durch ständigen Notlauf bei kick down und drehzahl überschreitung von 3000 U/min. Geprüft hatte ich die Agr,war sauber und ist stillgelegt. Hatte den Drucksensor gewechselt,war auch IO. Druckdose und Wastegateklappe getestet,IO. MELDUNG....überdruck Turbo Denke der Stadtverkehr mit kurzen Strecken ist schuld. :roll:
Ja diese info habe ich auch vom smartcenter....banditen Hatt vorhin mal druckluft richtung Turbo geblasen....kann auch sein das der kanal verstopt war. Hatten gerade ein längere autobahnfahrt..zieht,schaltet beim kickdown,geht an den Drehzahlbereich und schaltet nicht ab....speed 146 steigend....vorher 162.....aber er läuft.werde mir zu weihnachten dann einen neuen kompletten Turbo spendieren wenn ich nicht irgendwo eine neue Druckdose auftreiben kann. Das Gestänge werde ich nochmal einstellen und berichten ob sich etwas verändert hat.
Smsrty,smarty......druckdose mal mit bremsenreiniger eingesprüht....am Gestänge....und siehe da...wenn ich druck auf die duse bringe pustet sie am Gestänge raus,sollte sie eigentlich ja nicht. Dachte mir ok solange stellst du die klappe mit minimalem zugdruck ein...besorg ich ne neue.... Und nu.....aufeinmal ist er aus dem stand nicht mehr so bissig....zieht weiter oben wie Hölle und.......geht nicht mehr in den notlauf! Der will mich verarschen.....!!!
Ja sicherlich aber das muss auch mal ein ende haben. Öffne die dose heute noch mal und bestelle dann mit der Turbonummer einen neuen bei TS Turbo hier in Berlin,oder hat jemand erfahrung mit dem aus Riga in der Buchte? Denke es klemmt die Klappe bei Last oder die Druckzuleitung ist verstopft. Werde die wastegate auch noch mal ohne vorspannung testen,habe die kleine Druckdose drann.
.......und pfeifen tut er jetzt wie der von einem lkw! Hat im stadtverkehr volle leistung. :-?
So,haben am donnerstag die wastegate kontrolliert,gestänge nochmal gelöst,klappe kontrolliert(klemmt nicht und läst sich sauber bewegen) Wastegate mit 2mm vorspannung Eingestellt.Der smart schaltet deutlich früher,zieht Super durch.Wochenende ab nach Hamburg...kenne jetzt so ziemlich jeden Rastplatz.... Gibt man den kick down kommt der notlauf.Im 5u.6 Gang kommt der notlauf sobald ich über 3000 U/min gehe,bis dahin zieht er wie Hölle.Kann es sein das die druckdose keinen druck aus dem Turbo bekommt?
Werde ich mal machen.....muss aberst ein manometer besorgen. Bei welchem druck sollte sie denn aktiv werden?
Mein 2005er CDI macht mich fertig. Er hat ständig Leistungsverlust und geht dann in den Notlauf,immer öfter kommt auch die Meldung über zu hohen Turbodruck(obd auslesung). Ich habe den Turboschlauch zur wastegate erneuert und dabei die druckdose getestet,bewegt sich,Stange neu eingestellt(2mm),Agr gereinigt und blind gelegt,drucksensor wurde auch schon erneuert. Im Stadtverkehr läuft er super und es geschieht recht selten,aber auf der Bahn muss man gernicht lange warten bis er abschaltet. Der Druck geht zu hoch aber warum wenn die Wastegate doch anscheinend läuft. Kann das Teil denoch defekt sein...ab und zu klemmen? Der Turbo hat auch nichtdas typische pfeifen wie es bei meinem alten war,könnte der Turbo ne macke haben?
