Masterubbi
6 -
Stadtlohn
bor jf627
masterubbi
Hey Smartis, ich habe mal wieder probleme mit meinem kleinen flitzer, und zwar geht meinRücklicht erst nach einigen Minuten an ,genauso die amaturenbeleuchtung ,also die syntome wie bei der Rückrufauktion von Smart . Wegen dem Lichtschalter. Jetzt habe ich aber ein Bj. der genau dazwischen liegt, 07.99 - und die rückruf sache ist angeblich nur von 01-04.99 und vom 10-12.99 und 01.2000 - Naja Dienstag wollte ich mal nach SC fahren und schauen was die sagen, aber wäre auch gerne mal auf eure meinung gespannt, ob es auch villt. ein Massefehler sein kann oder so?? danke schon mla für eure antworten!!
Hey mein smart läuft wieder, hab es mit einer längeren oilschraube dicht bekommen, danke aber trotzdem baba bis zum nächsten mal.
Hi Leute, ich brauch mal wieder eure erfahrung!! Am WE habe ich bei meinem Smart den Zylinderkopf neu gemacht, was bei dem wagen vom Vorbesitzer auch schon gemacht wurde. Bei mir klappte alles gut und als ich den Motor Startete hatte ich ne oillarche unter mein Smart :( Und zwar hatte ich bei dem Oildruckleitung leichte probleme beim Rausdrehen und reindrehen, und nun ist das gewinde vom Motorblock durch. Die Oildruckleitung ist ca. 20cm lang und sind zwei aneinanderliegende oben sind die zusammen und unten sind die auseinander,ein ca. 1cm dicker und die andere ca. 3mm die mit einer Schraube im unteren Motorblock reingeschraubt wird, ich hoffe ihr wisst wellche ich meine. Das hinter stück von gewinde am Motor ist noch heil, nun wollte ich eine länger schraube kaufen. aber als ich mich heute nochmal unter mein smart gelegt habe ,ist mir ein Blindstopfen aufgefallen der ca 8 cm höher ist,kann ich die leitung auch da ran anschließen,ist das eine Druckanschluß ??? oder was würdet ihr tun? danke für eure Tipps, Es ist ein Benziner,600cmm Bj.01 [ Diese Nachricht wurde editiert von Masterubbi am 05.09.2011 um 04:20 Uhr ]
Hey Leute, leider bin ich noch nicht weiter gekommen mit meinem kleinen Flitzer. Habe jetzt mit ein paar Kfz-Leute gesprochen, und ich wollte euch mal die ergebnisse erzählen, mal schauen was ihr davon haltet. Also eine möglichkeit das ich igendwo nen riss habe in der LEitung,oder an einem Bauteil, und wenn ich Fahre und Der wasserkreislauf unter Druck ist,drückt da wasser raus, nur eben im Stand nicht. Zweite Situation, das meine Wasserpumpe tot ist, und dadurch eben das Heiße Wasser am Deckel rausrückt, Dazu eine Frage, kann man die Wasserpumpe irgendwie Testen? Wie komm ich an der Wasserpumpe ran?? Danke schonmal für euer Antworten.
Hey, ja ich habe die Kühlung richtig entlüftet da bin ich mir ganz sicher. (Wagen auf Rampe, Vorne behälter voll machen ,Fühler vorsichtig rausziehen bis wasser kommt,--->vorne natürlich nachkippen, )Gebläse wird auch ganz normal warm ,am anfang, und im nachhinein nach 10 km kommt nur noch bei vollgas Warme luft, und danach garnicht mehr. und dann ist wieder voll viel Luft im Kreislauf,also wenn ich den fühler löse. Was sind noch alles anzeichen für Zylinderkopf??? außer Weißer rauch? Leistung hat er noch ganz normal. Kann mir einer mal nebenbei Sagen was eine Generalüberholung vom Motor kostet? lg Frank
Hallo Leute, ich bin neu hier und ich hoffe ihr könnt mir vill. helfen. habe viele Forums schon durchsucht aber leider nix mit dem Fehler gefunden. Und zwar geht es um folgendes,mein Smart Verliert nach ca. 10km ,1Ltr Kühlwasser und dann wird er natürlich heiß. Kreislauf ist auch jedesmal richtig entlüftet,Gebläse wird Heiß,Lüfter springt an, Nachdem er neu entlüftet ist, ist für 10km za alles in ordnung,und es sind nur 3 eier an. Weißer Rauch kommt auch nicht aus dem Auspuff und am Wasserbehälter oder am Oildeckel sind keine Reste von Oil oder wasser. Das Wasser verschwindet einfach !! Zylinderkopfdichtung?? Aber so schnell kann der das wasser doch nicht verbrennen oder?? Achja und aus dem Deckel vom Behälter drückt er auch kein wasser raus. Das auto ist trocken von unten!!! Ich hoffe ihr habt ne Lösung oder ne idee!?!? Bj.01 Benziner mir 54ps. Danke im vorraus [ Diese Nachricht wurde editiert von Masterubbi am 12.07.2011 um 20:12 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Masterubbi am 12.07.2011 um 20:13 Uhr ]
