Breuer88
20 -
euskirchen
EU-MB125
soldat
mein öl was ich immer gekauft habe kostet ungefähr 35- bis 40 euro .... ist das in ordnung``?????
hallo ja waren an der grenze knappe 11000 km drin.....(inkl. den schaden von oben geschrieben) habe jetzt wieder ngk vorher beru...... seit knapp 20000 km mit 5w-40 vorher 10w-40-........ öl verbrauch mhm kommt drauf an wie ich fahre .... mal mehr mal weniger...... komme mit 5 litern öl inkl. wechseln knappe 13000km weit..... reicht dir das ??? oder soll ich genauer drauf achten?? lg micha
die unteren zündkerzen sind die am kopf sauber sind also am keramik hals
hier meine zündkerzen.... hoffe das funkt
hallo leute wollte mir einen ölabscheider selber bauen ...... bz den ölabscheider wollte ich mir auf ner homepage bestellen und dann selbst anschliessen.... was meint ihr ??? lohnt es sich noch?? beim smart mc 01 599 ccm 155000 benziner ???? lg micha
hallo zusammen!! habe die zündkerzen gewechselt.... ergebnis. dunkeler russ mit schwarzem belag und weisse krusste drauf !!!! würde ja gerne nen bild zeigen weis aber net wie !!!! lg micha
hy danke für deine antwort..... werde mal morgen die zündkerzen raus holen und mal nach schauen!!! wenn ich im stand den mototr mal kurz für 5-7 sec bis ca 2500-3000 touren gedreht da kam schwarzer qualm so wie beim diesel............. ????? warum???? und roch richtig nach benzin... hatte dann wieder ein motor klackern bz fast wie ein nadeln kommt vom bereich wasserpumpe ! kann aber auch täuschen.... na gut werde mal morgen die kerzen schecken!! und das mal machen mit der batterie... danke schon mal
hallo zusammen :-D seit geraumer zeit ca 2 monate erieche ich nicht mehr die Vmax.(135 km/h) hatte einen krümmer riss wurde gewechselt, wasser pumpe wurde gewechselt, turbo schläauche und blaues ventil neu.wastegate wurde geschmiert.öl ist bei mittel. so heute auf der autobahn 4.gang bis 80 km/h und dann in den 5. gang ab da tat er sich schwer überhaupt auf seine 110 km/h zu kommen. 6.gang verliert er pö ab pö leistung!! man hört den turbo ganz leicht zwitschern. smart ist mc 01 benziner knapp 155000 km laufleistung was könnte das sein??? brauche dringen euren rat bevor ich mich auf ne werkstadt stürze und die was falsches vermuten..... danke im vorraus !!! lg micha :roll:
hallo zusammen hat ein benziner auch ein AGR ventil???? und wenn wo sitzt es und muss man das reinigen??? bedanke mich schon mal im vorraus lg micha :-?
wie merke ich den das ich den turbo richtig eingestellt habe !!????
okay danke ...... ja das geräusch ist wieder weg!!! ganz plötzlich war kein öl mehr drin!! .... hat er manchmal .....ist das eigentlich viel arbeit die ventile zu wechseln???
hy leute ! habe vor knapp 2 monaten den abgasskrümmer gewechselt, muss ich jetzt die turbo stange , die von der druckdose auf den krummer geht neu ein stellen??? lg micha
