SnakeEyes1105
    82
Alle erstellten Inhalte von SnakeEyes1105
  1. Okaaay ich dachte jetzt du wartest erst auf fotos von mir, damit du weißt ob es deinen Ansprüchen genügt. Sofern du bei blauertacho bestellt hast, ist es aber auch nie ein Problem, etwas zurückzugeben wenn es einem nicht zusagt. Die Jungs sind da sehr kulant.
  2. Ja schmart13 es sind die gleichen 8,5d Sockel Birnen die auch im Tacho verbaut werden. Meine Tachoscheibe habe ich auch mit Nagellackentferner entfärbt. Das sind auch blaue LED's drin, die "normalen" 8,5d LED's. Leuchtet auch schön durch nur werde ich noch versuchen die starke Spotausleuchtung im Bereich der 20/30kmh und 80/100kmh wegzubekommen. Auch hier das Problem, dass die normalen Leds zu punktartig leuchten. Werde diese auch gegen die 3 Chip SMD Variante tauschen, denke mal, dass die Ausleuchtung durch den großen Abstrahlwinkel besser wird. Sollte das nicht den endgültigen Erfolg bringen, werde ich hier nochmal einen Versuch mit zusätzlicher Diffusionsfolie starten. Ich halte euch aufjedenfall auf dem laufenden. ;-)
  3. Als Alternative zum Getränkehalter des 450 kenne ich nur die Mitteltunnelverkleidungen. Das ist im vorderen Bereich Platz für Kleinkram CD's etc. und darunter ein Getränkedosenhalter. Man bekommt die Halter z.B. bei berlin-tuning.com Dort einfach mal in der Rubrick Alu-Parts innen reinschauen. Überlege mir auch in Zukunft einen solchen zuzulegen. Hast natürlich dann nur das Problem, dass keine Flasche mehr da reinpasst. Aber wer eh nur aus Dosrn trinkt, für den ist es eine nette Alternative :-D
  4. Sry Huck, das meinte ich eigentlich auch, keine Ahnung wie ich auf Restliteranzeige statt Reichweitenanzeige kam. Schande über mich... 8-)
  5. Ist nicht schwer die Kennzeichenbeleuchtung zu wechseln. Und neiiiin bitte nicht anfangen das Panel dafür zu demontieren, das empfehlen hier zwar auch manche, aber auch wenn es Verhältnismäßig einfach und schnell geht, bis jemand die Schrauben des Panels gelöst hab, habe ich die Gläser schon lange draußen. Ist also nicht nötig. Du nimmst einen Schraubenzieher bzw. einen Gegenstand, womit du das Kunststoffglas rechts nach unten hebeln kannst. Wenn du Angst hast mit dem Schraubenzieher etwas zu zerkratzen nimm lieber was aus Kunststoff. Sprich wenn vor dem Kofferaum kniest, gehst du mit dem Schraubenzieher rechts unter die Halterung und hebelst sie ein Stück nach unten, nicht mit Gewalt sonst brichst du wirklich was ab. Du hälst die Halterung nun so und schiebst das Glas nach rechts weg, dann kannst du es auf der linken Seite einfach nach unten herausziehen. Ist die neue Birne oder LED drin, setzt du die Halterung zuerst links wieder richtig ein und kannst sie dann rechts nach oben einklicken lassen. Das wars schon. Fotos hab ich bei mir davon keine gemacht, sollte jemand den Wunsch haben, einfach bescheid sagen, dann Versuche ich welche zu machen. [ Diese Nachricht wurde editiert von SnakeEyes1105 am 29.07.2011 um 13:23 Uhr ]
  6. Restliteranzeige hast du nur, wenn du den Bordcomputer z.B. von misterdotcom.de einbaust. Ist mir zwar auch unbegreiflich, dass der 451er das nicht serienmäßig hat, aber nun gut ist js auch sooo teuer da muss natürlich gespart werden an einer solchen Funktion. :lol:
  7. Mal für alle die es interressiert, da das Thema schon öfters behandelt wurde: Habe jetzt bereits häufiger gelesen, dass Leute Probleme mit der Skalenbeleuchtung haben nach einem LED Umbau, insbesondere auf blau. Durch die normala LED ist die Beleuchtung so schwach, dass man sie auch gleich weglassen kann. Grund dafür ist, dass die Reglerskalen über einen Lichtleiter versorgt werden. Die Birne sitzt oben in der Sicherheitsinsel und strahlt normalerweise rechts und links das Licht in den Lichtleiter ab. Ich selbst hatte zu Anfang eine Led in blau von blauertacho.de verbaut gehabt. Ich war ebenfalls nicht mit dem Resultat zufrieden. Das einlöten von zwei 3mm LEDs in eine Osram Fassung wollte ich nur als letzte Lösung sehen. Die normalen LEDs in 8,5d Fassung haben einen zu geringen Abstrahlwinkel um den Lichtleiter zu treffen. Ich glaube der Abstrahlwinkel beträgt 30Grad. Ich habe es anschließend mit Abschleifen der LED versucht um den Winkel zu vergrößern. Zufriedenstellend ist auch das nicht wirklich. Letzlich habe ich mir die 3Chip SMD LED 8,5d von blauertacho geholt und diese eingebaut. Hier war meinr Hoffnung, dass es aufgrund des Abstrahlwinkels von mehr als 120Grad funktioniert. Ergebnis: Jaaaa es funktioniert bin mit dem Ergebnis zufrieden. Kann ich jedem nur empfehlen mal zu probieren. Wenn ich dazu komme werde ich mal Fotos einstellen :-D Habt ihr Fragen oder Probleme einfach melden.
