bmr
    6
  1. bmr
    probleme mit der zv
    beim öffnen und schließen blinken sie jeweils nur einmal. klackern tut alles noch. sobald der zustand auftritt nehm ich die sicherung raus und wieder rein. und alles hat sich beruhigt. im smart center mannheim und darmstadt wollten beide ans steuergerät und stellmotoren gibts es in der umgebung eine werkstatt die zu empfehlen ist? gruß und danke für die schnelle antwort. momentan funktioniert alles solang ich eben die funkfernbiedung nicht benutze also manuell ent und verriegel.
  2. bmr
    probleme mit der zv
    Hallo, habe ein kleines problem. Nachdem in beiden schlüsseln die batterie leer war, spinnt die zv. ein schlüssel reagiert gar nicht mehr. Jedoch die wegfahrsperre lasst sich entriegeln. und der zweite schlüssel lässt beim öffnen den smart blinken und klacken wie verrückt. wenn ich die sicherung für die zv raus und wieder reinmache ist alles wieder in ordnung bis man den schlüssel wieder betätigt. Wenn ich den smart von hand öffne und schließe tritt des problem mit den blinkern nicht auf. An was kann es liegen? laut sc sind es die stellmotoren und das steuergerät. Was laut sc 600euro kosten soll. hoffentlich könnt ihr mir helfen.
  3. *mal* war etwas falsch ausgedrückt. Räder drehen sich wenn ein gang drin ist und gas gegeben wird. Bei N passiert logischerweise nichts. Wenn er aufgebockt ist funktioniert alles so wie es soll. Also auch hochschalten. Steht er auf dem boden wippt er ganz leicht kommt aber nicht voran bzw. Rückwärts.
  4. Der kleine war erst vor kurzem bei der Inspektion. Und wieso soll man immer alles im sc/werkstatt machen lassen. Hätte ja sein können dass jmd dieses problem kennt. Ich tausch jetzt mal die kupplung und schau was passiert
  5. 140Tkm hat er runter. komme aus der gegend Mannheim. mich wundertest halt. Wenn keine last da ist drehen die räder ohne probleme. Steht er auf dem boden bewegt er sich nicht. Schonmal danke fuer die schnelle antwort
  6. Hallo, bin neu hier, also habe einen smart cdi GD bj 01 Hatte des problem dass der smart nicht mehr richtig schalten wollte. Nun alles mit Kontaktspray eingesprüht. Funktioniert die schaltung wieder aber er fahrt nicht. Man hoert dass des Getriebe arbeitet aber nichts bewegt sich. Hingegen wenn die Hinterachse aufgebockt ist, also die Räder in der luft. Drehen sich die Räder. Ist des Gatriebe Kaputt? Oder Koennte es was anderes sein?
