thw30
    5
  • Wohnort
    Lotte
  • Kennzeichen
    ST-
  1. Hallo Steuergerat ausgelesen jedoch keine Fehler außer das des abgezogenen Quer.. sensors. Nachjustiert .. ok Fehler tritt jetzt aus bei niedriger Drehzahl kurz vor runterschalten, Was hatt die ESP ( gelbes Dreieck mit ! ) mit der Schaltung zu tun. Der Kupplungsaktutor rattert etwas , ist das ev ein Problem, Kontakte bereits gereinigt ----------------- Viele Grüsse
  2. Hallo wenn die ESP Leuchte ( Trustleuchte ) leuchtet, werden die Gänge aussgekuppel bzw Drehzahl begrenzt. Den Querbeschleunigungsensor habe ich auch in Verdacht, gibt es da eine Möglichkeit den zu messen ? Heute kam die Leuchte auch im Stand auf Stellung N mal wieder was neues ....
  3. thw30
    ESP Leuchte ohne Ende
    sorry , falsches Forum kann den Betrag aber irendwie nicht löschen
  4. Hallo ich habe einen city coupe mc 01 450 aus 1999 128000 km Seit kurzem habe ich das Problem mit der ESP ( Trust ) Leuchte, Bremslichtschalter getauscht, danach war das schalten ok, es kam jedoch immer noch die ESP Leuchte unregelmäßig. Nach auslesen des Steuergerätes letzte Woch e, habe ich den Hinterradsensor links erneuert. Nach 50 km auf einer abschüssigen Autobahnabfahrt kann die ESP Leuchte wieder. Eine spätere Auslesung ergab keine Fehler. Am meisten kommt die Warnleuchte auf abschüssiger Fahrbahn und bei feuchten Wetter, jedoch keine Fehler auslesbar ! Hat noch einen einer Tip, eventuell Stromlaufplan, oder die genaue Info, welche Ursachen zur Auslösung der Signals vorliegen können Gruß aus Lotte
  5. Hallo ich habe einen city coupe mc 01 450 aus 1999 128000 km Seit kurzem habe ich das Problem mit der ESP ( Trust ) Leuchte, Bremslichtschalter getauscht, danach war das schalten ok, es kam jedoch immer noch die ESP Leuchte unregelmäßig. Nach auslesen des Steuergerätes letzte Woch e, habe ich den Hinterradsensor links erneuert. Nach 50 km auf einer abschüssigen Autobahnabfahrt kann die ESP Leuchte wieder. Eine spätere Auslesung ergab keine Fehler. Am meisten kommt die Warnleuchte auf abschüssiger Fahrbahn und bei feuchten Wetter, jedoch keine Fehler auslesbar ! Hat noch einen einer Tip, eventuell Stromlaufplan, oder die genaue Info, welche Ursachen zur Auslösung der Signals vorliegen können Gruß aus Lotte
