Blueorder
29 -
Bremen
HB TN 455
Smart / Werder / Camping
Umschüler
Ich denke so nach ca. 650 Km bis 750 Km, muss allerdings dazu sagen, dass meiste habe ich wirklich am Boden mit den Ölflecken verloren. Beim TLF Schlauch wo ich die Schelle gesetzt habe war vorher alles voller Öl, also das war wirklich sehr heftig, das dass vorher keiner gesehen hat ist echt ein Wunder. OK, das Öl war mehr unter dem TLF Schlauch ... @ r-panther : vielen Dank für Deine Antworten !!! LG Blueorder
So habe meinen Smartie wieder .... Das sagt SC Bremen original abgetippte Rechnung: Kundenbeanstandungen:Ölverlust Werkstattbefund: 3.Zylinder ohne Kompression Abhilfe: Motor Erneuern Verdichtungsdruck Prüfen 5 34,75 Kurztest Durchgeführt 2 17,40 Zwischensumme 52,15 Die Zeile mit der Mehrwertsteuer spare ich mir an dieser Stelle !!!! Also wo jetzt das Öl herkommt weiß ich immer noch nicht, die Kompressionsprüfung habe ich nicht in Auftrag gegeben etc. Die Möglichkeit einen Verantwortlichen zu sprechen war wurde mir nicht gegben vom SC Bremen, MOTORSCHADEN BASTA, ENDE, TSCHÜSS, HAU AB, DU PENNER etc. So kam ich mir vor zum Glück war meine Frau dabei, weil sonst wäre ich dort auf der Stelle AMOK gelaufen !!! Mein Smartie wurde weder gesäubert, noch wurden die Panel´s abgemacht um zu schauen was los ist, so kann man auch nicht feststellen wo das Öl herkommt etc. Ich könnte noch mehre Punkte schreiben, z.B. die Mechaniker die seitlich rauchend und lachend und mit Händen in den Taschen ihrer Arbeit oder Pause oder was auch immer die gemachten haben. Also Tod gearbeitet wie mir erzählt wude, haben die sich mit Sicherheit NICHT !!!! Bin dann ab mit Smartie auf die Autobahn, mal sehen was mit 2 Zylindern machbar ist .... 50 - 80 Km/H mit Leistungsverlust .... Nanu 140 Km/H KEIN LEISTUNGSVERLUST, geht ab fäht wie Schmitzkatze, meine Frau mit zweiten Auto dahinter, keine qualm Wolken nichts .... komisch für so einen MOTORSCHADEN ... Na ja die vom SC Bremen sind ja Profis, das muss wohl so sein !!!! OK, dann runter von der Bahn erste Ampel stehen bleiben, da war´s dann wieder Qualm einmal und dann wieder nichts .... Tja, dann den ganzen Nachmittag mit Bremensenreiniger und Zewa auf die Suche nach dem Öl gemacht und was gefunden, mein Schrauber hat die Seite wo das Ventil ist einfach nur in den Schlauch gesteckt ohne mit einer Scheller das ganze fest zu machen, OK Schelle drauf für 0,75 € den ganzen Tag beobachtet gefahren und beobachtet, kein Öl-Fleck mehr unterem Smartie, ach ja 0,7 Liter Öl musste ich auch nachfüllen ..... OK, bin noch nicht Autobahn gefahren mal sehen ob er jetzt wieder Qualmt ... LG Blueorder
Ich denke mal das, dass SC Bremen den Kompressionsdruck gemessen hat, auf welche Art und Weise kann ich leider nicht sagen ... Die Motor-Reperatur wurde 1600 € kosten, mir wurde aber auch ein neuer Smart angeboten, allerdings erstmal alles per Telefon. Weil das SC Bremen im Moment total voll überlastet ist könnten sie meinen Smartie morgren also Samstag oder nächste Woche erst wieder raus geben ... Den Fehler den ich in Auftrag gegeben habe nähmlich festzustellen woher das Oil kommt, wurde noch nicht ausgeführt ... Ich habe jetzt Angst, dass nach dem SC Bremen Besuch mehr im Arsch ist als vorher .... Wie kann ich mich dagen wehren, habe ich da überhaupt eine Chance ?!?!?!!?! LG Blueorder
So, laut Smart Center Bremen : "MOTORSCHADEN" Er würde nur auf zwei von drei Zylindern laufen ... Es das eigentlich möglich, troztdem noch 130 Km/h zu fahren .... Ich finde ich habe keinen Leistungsverlust, er fährt normal an in der City und qualmt auch nicht .... wie gesagt qualm nur manchmal beim starten ... und meine Oilflecke .... LG Blueorder
Habe ich doch schon was geschrieben ... oder auf einen anderen Thread ..?!?!!? Bin beim nächsten mal auf jeden Fall dabei, auch ohne meinen Smartie ..... So jetzt zu meinem Problem: War im SC Bremen, die konnten leider auch nicht sehen woher das Oil kommt .... also ist mein Smartie jetzt immer noch bei dennen (ich habe kein gutes Gefühl dabei). Ich warte jetzt auf den Rückruf, der mich dann wohl Schocken wird. Ich werde Smartie wenn´s um einen AT-Motor geht nicht dort reparieren lassen, sondern in Hamm bei "makro cars". Aber vielleicht kommt alles ganz anders und es ist nur eine Dichtung oder Schlauch ... LG Blueorder
Nun ich sehe das "Anders" als der TLE Schlauch gewechselt wurde war ja alles gut. Ich habe ja kein Oilverbrauch, sondern ein Oilverlust das kommt daher das irgendwo eine undichtig sein muss, so dass ich wieder 10 cm große Flecken habe. Oder ist das Ventil des TLE Schlauch wieder im Arsch ?!?!?!!? Also wenn jemand einen guten Schrauber hat ... LG Blueorder
Hallo liebe Smart-Gemeinde, 2 Wochen ging alles gut mit meinem TLE Schlauch der gewechselt wurde, jetzt habe ich wieder Qualm beim starten und Oilflecke auf dem Boden ... Habe meinen Smartie mit einem Hochdruckreiniger gesäubert, kann es sein das ich da einen Schlauch abgerissen habe ???!?!?!?!?! Habt Ihr einen guten Schrauber in der nähe von Bremen ??? Dies habe ich schon mal gefragt .... Bitte gebt mir einen Tip !!!! Ich möchte gerne eine vernüpftige Reperatur, da ich das Gefühl habe das mein Schrauber keine Ahnung vom Smart hat. LG Blueorder
TLE wurde getauscht, läuft wieder ohne Qualm, rennt wie blöde !!! Vielen Dank für eure Hilfe !!! LG Blurorder
OK, dann bis denne !!! LG Blueorder
Hallo, ich bin der "Neue" ich würde gerne am Freitag dabei sein, aber nur wenn´s euch recht wäre. Ob ich die genaue Zeit schaffe kann ich leider noch nicht sagen .... LG Blueorder
Bin heut noch nicht dazu gekommen zu gucken, aber ich werde das die Tage noch machen ... LG Blueorder
SUPI !!! DANKE FÜR DEINE HILFE !!! LG Blueorder
Bin ja ein kleiner Dummy, ist das einfach zu finden ??? Vielen Dank für Deine Antwort !!! LG Blueorder
Hallo Smarties, bei meinem 450 Bj. 98 ist es immer warm egal ob ich auf blau oder rot stelle, kann es sein das der Regler zum stellen selbt kaputt ist !?!!?! Der geht sehr leicht zum stellen .... Wie kann ich den den Heizungsregler ausbauen ??? (Meine das Schwarze Teil mit den Limellen) LG Blueorder
OK, habe Teillastschlauch gekauft, und beim Orginal ausprobiert was richtig ist was nicht. Habe den Smart jetzt bei der Werkstatt meines Vertrauens, denke die kriegen das schon hin !?!!?!. LG Blueorder
