bigapple
    83
  • Wohnort
    Herne
  • Kennzeichen
    2 Stück
Letzte Besucher des Profils
2.035 Profilaufrufe
  1. Da der Smart bald verkauft wird, brauche ich diesen Träger nicht mehr. Dabei ist folgendes. Fahrradträger für 2 Fahrräder max. Zuladung 33 Kg mit 7 Poligem Stecker. Kabelbaum. Selbstgebaut für alle Leuchten. Kann mit Stromdieben oder auch etwas professioneller angebracht werden. Halter für 2 Räder. Beleuchtung und Nummernschildträger. Die Bolzen für die Öffnungen der Abschlepphaken. Die beiden Montagewinkel für unter die Heckklappe. (ohne Schrauben) Habe immer das Kabel in den Kofferraum gelegt und bei bedarf unter der Heckklappe nach außen an den Träger angeschlossen. Kann auch zerlegt werden damit er besser zu verladen ist. Kein Versand nur abholung für 300€ in Herne.
  2. nur von wann ist die Batterie. Heißt ja nicht, das sie nicht schon Jahre beim Händler lag und auch die Richtige ist. Eine normale Batterie kann durch die hohe Belastung durch die Start/Stop Funktion schon nach wenigen Monaten defekt sein. Und sterben auch schleichend. Orgeln beim anlassen oder die Tachobeleuchtung wird dunkler beim starten. Das haben die AGM oder EFB Batterien (meines Wissens) nicht. Die gehen schneller in die Knie.
  3. Ist die neue Batterie auch eine EFB oder AGM Batterie? Nutzt Du die Start/Stop Funktion oft und/oder fährst Du viel Kurzstrecke? Meine ca. 7 Jahre alte EFB Batterie hat genau gestern auch aufgegeben, mit genau den gleichen Anzeichen. Mein MHD ist von 2008. MHD blinkte die Tage. Gestern dann keine Blinkzeichen beim aufschließen und kein Muks beim Schalten und springt nicht an. Die MHD Anzeige blinkt im Tacho. Konnte ihn auch nicht mehr abschließen, weder per Funk noch manuell. Habe direkt eine neue Batterie beim freundlichen Sterne Händler geholt und alles war OK.
  4. Den schon gefunden? Nicht weit weg. Tempomat müsste man nachrüsten. Cabrio Turbo
  5. Habe die Verkleidung der B-Säulen, den Heckspoiler (wie auch immer der heißt), die Kotflügelverbreiterung und viele Innenraumteile für 200€ bekommen. Ein paar Teile fehlen aber noch. Ist aber auch ein Bekannter der von mir auch gute Preise bekommt.
  6. Mit den Scheinwerfen fahre ich schon etwas länger rum, wie alles andere lackieren lassen. Die Innenraumteile baue ich später ein.
  7. Habe nach langer Zeit auch mal die Lust und Zeit zum basteln gefunden. Weiße Scheinwerfer, Schaltkulisse und das Heck.
  8. sind nur max. 33kg. Träger 1 bis 18kg Träger 2 dann 15kg laut Aufkleber. Könnte eng werden mit einem E-Bike und einem Biobike.
  9. der linke auf dem 1.Bild ja aber der rechte wird ja, wie auf Bild 2 zu sehen an den Rahmen geschraubt. Davon gibt es eine kurze Version und die wird gesucht
  10. Anders als mit dem langen Arm (also 2) und dem Rahmenhalter (hier 3) geht es nicht wenn es den kurzen Arm (1) nicht mehr gibt. Werde mir noch einen Rahmenhalter (3) holen und je einen vom Träger zu 1 Rad und vom 1 zum 2 Rad anbringen plus den Langen Arm. Habe schon viele Fahrten mit dem langen Arm und dem Rahmenhalter (die kombi 2+3) plus Fahrradschloß um Träger und beide Räder hinter mir. Kopfsteinpflaster, Feldwege und Autobahn alles mit 35mm tieferlegung ohne Probleme. Die Kombination mit dem kurzen Arm (1) und dem Rahmenhalter (3) halte ich für nicht empfehlenswert da das hinter Fahrrad mit den R.Halter am vorderen festgemacht wird und das vordere mir dem kurzen Arm am Träger, also hält der kurze Arm beide Fahrräder
  11. habe meinen Träger auch ohne Rahmenhalter 1. gekauft. Alle versuche ihn zu bekommen waren bis jetzt erfolglos. Benutze immer den Abstandshalter Nr. 3 um das erste Rad am Träger zu befestigen und ein Fahrradschloss um beide Räder an dem Träger fest zu machen. Der ganze Träger soll wohl von ATERA sein glaube ich aber auch dort ist nichts zu finden, leider.
  12. Ist noch zu haben ! Porto liegt bei 16,50€ ist auch schon gut verpackt.
  13. SORRY War sehr lange nicht mehr hier und hatte den Auspuff schon vergessen. Jetzt erst beim aufräumen meiner 2. Garage wieder gefunden :-? Ist natürlich noch zu haben.
