honeu
    8
Aktivieren
  1. hallo Leute ein "lieber Zeitgenosse" :-x hat in das hintere Dach mit einem Teppichmesser einen 20 cm langen Schlitz gesetzt. nun habe ich es mal vorläufig mal geflickt. nun meine Frage: Kann ich als Ersatz auch ein Dach mit einer Glasscheibe, zur Zeit haben wir eine Plastikscheibe, einsetzen? Passt das auch? :-?
  2. honeu
    3 Striche
    Hallo, Ich glaube, das der mircroschalter für die Umschaltung auf Automatik an Masse angelegen ist. Aber mir fehlt der Mut, es zum testen noch einmal zu machen. Am Ende zerschieße ich noch das Steuergerät. :-x Er läuft ja jetzt wieder smartgott sei dank
  3. honeu
    3 Striche
    Hallo nach Wochen ohne Smart und vielen klugen Ratschlägen von smartmechanikern habe ich die verkleidung von der Schaltkulisse ausgebaut, den mircroschalter gerichtet und das dort liegende Relais geschüttelt. Und oh Wunder die kiste sprang an. Nun bin ich schon mehrfach kleine Strecken Gefahren, natürlich mit einem Abschleppseil und einer Telefonnummer damit mich jemand holen kann, aber bis jetzt funktioniert wieder alles. Vielen dank für eure Hilfe und Ratschläge :-D
  4. honeu
    3 Striche
    Hallo Leute, wir haben gestern Kabelbaum geprüft, auch an den scharfen Kanten und an den Steckern, aber dort haben wir weder Unterbrüche noch Verdickungen gefunden. Dann haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen. es ließen sich, bis auf einen, alle Fehler löschen. Nur der Fehler Wahlhebel Signal unplausibel ließ sich nicht löschen. Es erscheinen weiterhin 3 Striche im Display in Verbindung vom nervigen Piepsen und wir können nicht einmal den Motor starten. Muss ich vielleicht die Schalteinheit zerlegen? :-? ----------------- Gruß Horst
  5. honeu
    3 Striche
    Hallo Durango2k ok da hast du natürlich recht, aber....... nun gut, ich hör auf dich, dann werde ich diese 6 kleinen Kabel mal ersetzen. Am besten nehme ich gleich 10 mm2 :o dann hält es bis zum verschrotten :lol: und das nächste Wochenende ist wieder gerettet ----------------- Gruß Horst
  6. honeu
    3 Striche
    hi tooosmart ich habe die Kabel vom Stecker bis rauf zum Motor mit dem Ohmmeter kontrolliert...... alle haben keinen Unterbruch.... Gruß Horst
  7. hallo Petra wir haben einen 1999 Cabrio und haben im letzten Jahr in der nähe von Köln einen Austausch Motor für knapp 1000 Euro gekauft. Den Wechsel habe ich selbst gemacht, aber die haben mir auch angeboten es zu machen. Wir haben es nicht bereut. gruss Horst
  8. honeu
    3 Striche
    Hallo Leute, unser Smartie Cabrio (Bj. 09/2000 Benziner ohne Klima) springt nicht mehr an und es sind 3 Striche im Display. Habe dann die Kabel kontrolliert die zum Akkuator und zum Sensor gehen, es sind aber keine Beschädigungen zu sehen und zu fühlen. Wenn ich ihn starten will kann man nur das Relais „klacken“ hören. Nun meine Frage: Sollte der Akkulator auch bei nicht laufendem Motor zumindest einige Geräusche von sich geben? Ich habe nämlich den Verdacht, daß der defekt ist Vielen Dank für einige Tipps honeu :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von honeu am 01.04.2013 um 20:06 Uhr ]
