iPhoner
13 -
iphoner
Werde ich mitteilen, war bisher noch nicht in der Reserve ;-)
Ich habe einen neuen Smart Cabrio mit BC, aber Restanzeige hat der nicht
Wenns ein besseres Thema für meine Frage gibt bitte bescheid geben. Ich habe einen neuen Smart Cabrio mit dem großen Soundpaket und Navi. Läuft ansich auch gut, aber weiß jemand, wie man es am besten mit Android Handys nutzen kann? Aktuell streame ich Musik via Bluetooth, leider klappt dies nicht immer problemlos und ab und an ist die Bedienung übers Radio nicht mehr möglich, also Track weiterschalten etc. Dann hilft nur Bluetooth am Handy aus und wieder ein zu schalten. Auch Cover bekomme ich nicht angezeigt. Über USB habe ich es auch schon probiert, aber da wird das Handy garnicht erkannt, sondern nur geladen. Beim Querlesen in diversen Foren habe ich auch noch gelesen, dass man irgendwo eine Sprachwahl nutzen kann. Soweit ich mich erinnere ging es da zwar um das Radio vom 450 Modell aber die werden dieses Feature doch nicht rausgeschmissen haben oder? P.S.: Ich bin mir der Ironie meines Nutzernamens in Verbindung mit Android Hardware sehr wohl bewusst :-D
Update: Auto ist jetzt wieder in derselben Werkstatt, die auch den ersten Wechsel vorgenommen hat. Denn wie sich ergeben hat, hatte man mir ein gebrauchtes aber funktionsfähiges SAM eingebaut. Das gewechselte SAM hat allerdings nochmal Wasser abgekommen, weil die gewechselte Scheibe nicht dicht war! Das habe ich allerdings auch nur gemerkt, indem ich ja alles selber ausgebaut und getrocknet hatte, der Wagen nach einer Nacht draußen aber wieder feucht war. Also wird jetzt nochmal die Scheibe neu eingeklebt und dann nochmals ein "neues" SAM eingesetzt und dies kostenfrei. Ich hoffe damit ist das Thema erledigt. Und nach all den Strapazen überlege ich ernsthaft meine Kugel zu verkaufen. Die Elektronikprobleme sind ja wirklich ätzend!
Lassen sich die Relais überhaup wechseln? Ich hatte das Gefühl die Relais waren auf der Platine des SAM fest gelötet.
Also da gabs eigentlich nichts falsch zu verstehen. Ich wußte ja, dass das SAM defekt ist und habe vereinbart, dass das SAM gewechselt werden soll. Ob neu oder gebraucht war mir eigentlich wurscht, so lange es halt dauerhaft wieder läuft. Und der Mechaniker hat mir auch gesagt, dass er das SAM neu aus Polen importieren wollte, da es dort angeblich deutlich billiger sei. Der Scheibenwechsel lief ja über die Versicherung, daher kamen mir die 350€ auch nicht so super billig vor, mein SC wollte 600€ haben und das deren Preise Wucher sind ist ja weitesgehend bekannt. Aber jetzt mal losgelöst von den vorherigen Reparaturversuchen, welche Möglichkeiten hate ich jetzt noch? Bleibt mir nur der Weg übers SC? [ Diese Nachricht wurde editiert von iPhoner am 18.12.2011 um 14:04 Uhr ]
Hallo und danke für die schnelle Hilfe. Ich bin bereits mit der alten Werkstatt im regen Schriftverkehr, leider scheinen die sich des Problems nicht annehmen zu wollen. Und da ich ziemlich angewiesen bin auf das Auto, zeitgleich aber auch wenig bis garnix ausgeben kann für die Reparatur, suche ich halt nach einer schnellen Lösung des Problems. Ich habe für den Scheibenwechsel + (angeblichem) SAM wechsel 350€ bezahlt, falls es euch interessiert. Fazit ist also, man kann das SAM nur im SC wechseln lassen? [ Diese Nachricht wurde editiert von iPhoner am 18.12.2011 um 13:35 Uhr ]
Hallo zusammen, dies ist jetzt also mein 3ter Beitrag und leider geht es wieder um die Elektrik. Kurzfassung: SAM endgültig defekt, ist ein selbsteinbau möglich oder muss da was programmiert werden? Wenns programmiert werden muss, kann ich ein gebrauchtes bereits programmiertes nehmen? Lange Fassung (+ etwas Gejammer) Nachdem die Elektrik (das SAM) bereits einmal den Geist ganz aufgegeben hat durch Wassereinbruch durch die Frontscheibe, habe ich den Smart in einer kleiner Werkstatt reparieren lassen. Dabei wurde die Frontscheibe gewechselt und neu eingesetzt und angeblich auch das SAM komplett gewechselt. Leider haben sich nach bereits wenigen Wochen erneut Elektonikfehler eingestellt, so dass ich mich diesmal selber kundig gemacht habe (and dieser Stelle nochmals vielen Dank an euch) und leider feststellen mußte, dass ich wieder Wasser im SAM hatte. Dabei habe ich dann auch bemerkt, dass mir offensichtlich kein neues, sondern ein gebrauchtes, vielleicht sogar mein eigenes SAM eingebaut worden war. Zumindest waren am SAM schon einige Klammern abgebrochen und die Aufhängemechanik war ein einer Seite (wo die Schrauben sind) ganz abgeschnitten worden. Nachdem ich das SAM noch einmal retten konnte und auch die Scheibe erneut abgedichtet habe, hat das SAM jetzt wohl endgültig seine besten Zeiten hinter sich. Zumindest habe ich jetzt den Fehler, dass der Rechtsblinker dauerhaft läuft und sich nicht abschalten läßt. Ich werde jetzt also nicht drum herum kommen mir ein neues SAM einbauen zu lassen. Da ich aber auch ab morgen in eine neue Wohnung einziehe, die ich noch komplett renovieren muss, kann ich mir den Austausch im SC unmöglich leisten. Ich habe jetzt sicherlich 2-3 Stunden gegoogelt finder aber keine Antwort auf die Frage, ob es reicht einfach ein SAM zu kaufen und dieses einzubauen oder ob da noch was programmiert werden muss, was dann wohl nur Smart macht. Und falls das so ist, kann ich dann einfach ein gebrauchtes SAM kaufen, welches meinem entspricht? Da müßte die Programmierung doch passen oder? Falls sich jemand meinen ganzen Text durchgelesen hat, danke und Respekt ;-) Liebe Grüße
Heckscheibenheizung, Knopf bleibt nicht gedrückt
iPhoner antwortete auf iPhoner's Thema in SMARTe Technik
Sam war neu, Einbau wurde bei einer Werkstatt, nicht im SC, durchgeführt. Kann es auch sein, dass die Scheibenheizung direkt wieder ausgeht, weil der Heizdraht im Fenster unterbrochen ist oder Masse fehlt? -
Hui, hier ist ja richtig was los ;-) das sam war bei mir tatsächlich defekt, wurde aber ersetzt. Scheibe wurde ebenfalls neu eingesetzt und verklebt. Elektronik ist soweit auch fehlerfrei, bis auf das obige Problem. [ Diese Nachricht wurde editiert von iPhoner am 28.11.2011 um 23:14 Uhr ] -
Hallo Liebe Forengemeinde, Ich habe das Problem, dass meine Heckscheibenheizung und damit verbunden die Außenspiegel nicht mehr gehen. Ich denke bei mir liegt das Problem an Knopf im Armaturenbrett. Beim drücken leuchtet der Knopf, beim loslassen geht er aber auch sofort wieder aus und die Heizung geht nicht ab. Hat jemand eine Idee?
Elektrik defekt? Hupe + Scheibenwischer nicht abschaltbar
Hmm jetzt wo du es erwähnst, hatte ich mich in letzter Zeit gewundert, warum ab und an innerhalb der Frontscheibe Feuchtigkeit war... Hmm kommt jetzt neben der SAM auch noch ein Austausch der Frontscheibe auf mich zu? Oder gibts da auch eine Möglichkeit des Smart Repair? -
iPhoner erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo liebe Forenmitglieder, ich habe mich angemeldet, da ich leider mit meinem Smart ein Problem habe. Auf dem Weg zur Uni stehe ich an der Ampel und plötzlich fängt die Hupe an zu hupen und hört nicht mehr auf. Also bin ich rechts ran gefahren. Leider erledigte sich das Problem auch nicht zur mehrmaliges Neustarten des Smarts. Um also überhaupt noch am Straßenverkehr teilnehmen zu können habe ich dann die Sicherung für die Hupe gezogen. Danach hatte ich dann leider Dauerlauf der Scheibenwischer Vorne + Hinten. Aber zumindest konnte ich so in die Werkstatt fahren. Dort hat man dann nach langer Prüfung gemeint, dass das Steuergerät defekt sei. Reparatur konnte meine Werkstatt leider nicht machen und bei Smart soll das Gerät alleine 600€ kosten + Einbaukosten... Nach einigem gegoogle habe ich allerdings gelesen, dass häufiger Fehler am Steuergerät festgemacht werden, aber im Grunde woanders liegen. Daher meine Frage, hatte jemand mal ähnliche Probleme? Angaben zum Smart: BJ 2006 mit 45KW Benzinmotor.
