pegasus77
17 -
Bergheim/Erft
BM-
Bin Ihn jetzt für 2800,- Euro losgeworden...
Sorry...ja es ist ein Benziner mit 61 PS und Halbautomatik...
Hallo zusammen...ich bräuchte mal euren RAT. Ich würde gerne meinen Smart ForTwo PURE BJ. 15.04.2004 verkaufen...weiß aber nicht so Recht was ein Realistischer Preis wäre??? Folgendes wurde vor kurzem erneuert: LiMa,Bremsbeläge,Radlager diverse andere Verschleißteile sowie ein AT Motor mit momentan 25000km...alles mit Rechnung!!! Grüße Pegasus77
Das Lämpchen war kurz an bei Kurvenfahrt! Das Öl wurde mit und mit nachgefüllt über eine Laufleistung von 10tkm! Also insgesamt 2,5l aber immer nur knapp über Minimum bis Maximal mittig des Ölstabes sowie Smartprofi es vorgibt!
Quote:mit dem smart heizen und ihn nicht richtig warm fahren, bevor man sein gasfuss spielen läßt und das lange fahren bei hitze ( heissen sommertagen zbs. auf der autobahn ) ...wenn man in dieser situation dann das kleine turbo - motörchen sofort aus macht, ohne ihn dann im heissen zustand dann erst im stand etwas weiter laufen läßt, um den kleinen turbo damit etwas zu kühlen...dann geht das in der regel schon ganz schön auf den verschleiss und auf das material des kleinen motörchen und der ölverbrauch steigt dann natürlich auch etwas schneller an! Ich fahre auf der Autobahn generell nie schneller wie 90-100 KM/H... ich kann mir auch nichts vorwerfen was den Ölverbrauch rechtfertigen würde. Zudem sind solche Rechnungen mit dem Ölstand kontrollieren die hier geschrieben wurden nicht unbedingt angebracht. Ob ich jetzt einmalig 2,5 L nachfülle weil ich längere Zeit nicht nachgeschaut habe oder 10 x 0,25 L weil ich jede Woche kontrolliere,das spielt keine Rolle...denn 2,5 L bleiben 2,5 L
Quote: Am 29.09.2011 um 10:59 Uhr hat Mayor geschrieben: Bin mal auf die Antwort vom Smartprofi gespannt :lol: Schlechte Erfahrung gemacht mit Smartprofi??? :roll:
Ja dort wird gesagt das der VERBRAUCH im Rahmen liegt,da bei Auslieferung nur knapp über Minimum aufgefüllt wird. Daher kann man nicht von 2,5 Liter ausgehen und blablabla... Ich spreche hier von nachfüllen über einen Zeitraum von 10000KM...nicht in einem,sonst wäre der Wagen ja überfüllt!!!
Quote: Am 29.09.2011 um 09:39 Uhr hat r-panther geschrieben: Quote: Am 29.09.2011 um 06:07 Uhr hat pegasus77 geschrieben: die ersten 10000km garnichts...und jetzt auf einmal 2,5 Liter bei den nächsten 10000? Das hängt natürlich von deiner Vorgehensweise bei der Kontrolle ab, aber wenn du wirklich z.B. alle 1000 km genau gemessen hättest, wäre der Verbrauch evtl.nicht so plötzlich von null auf den jetzigen akzeptablen Wert "gesprungen" - obwohl es manchmal auch so etwas gibt. Beim 450er Smart gibt es fünf Wege, auf denen das Öl aus der Wanne in den Brennraum gelangen und somit verbraucht werden kann. (Das hat nichts mit evtl. gleichzeitigem "Ölverlust" zu tun, bei dem das Öl aus der Wanne in die Umgebung gelangt, und diese versaut. Diese fünf Wege sollen am neuen Motor weitestgehend dicht sein und sind es meistens auch, so dass kein merklicher Verbrauch auftreten muss. Mit jedem km nimmt allerdings der Verschleiss je nach Betriebsweise zu, so dass die Verbrauchsquellen in unterschiedlicher Weise am zunehmenden Gesamtverbrauch beteiligt sind. Beim Smart macht dann sehr häufig der unakzeptabel hohe Zylinder/Kolben - Verschleiss dem Spiel ein Ende. Der Zylinderverschleiss wirkt sich gleich doppelt negativ aus: in der Teillast-Saugphase wird das Öl direkt am Kolben vorbei in den Zylinder gesaugt, in der Verbrennungsphase entweichen Brenngase unter hohem Druck ins Kurbelgehäuse, von wo sie auch bei funktionierendem TLV Ölnebel und -dämpfe durch die beiden Kurbelgehäuseentlüftungsleitungen in den Saugtrakt und damit in die Zylinder fördern. Natürlich kann (beim Smart meist in sehr geringem Umfang) Öl durch verschlissene Ventilschaftabdichtungen angesaugt oder durch defekte Turbolader - Dichtelemente (Lagerung) rausgedrückt werden. Und wenn du deinen Ölverbrauch weiterhin genau beobachtest, wirst du wohl feststellen (falls du nicht zugleich sehr schonend fährst), dass auf den nächsten grob 50.000 km der Verbrauch von derzeit moderaten 0,25 l/1000km auf sowas wie 1l/1000km ansteigt (hauptsächlich durch Zylinderverschleiss). Und damit wäre der Motor natürlich viel zu früh "verbraucht". Smart eben. Quote: Und damit wäre der Motor natürlich viel zu früh "verbraucht". Smart eben. Dann weiß ich ehrlich gesagt nicht warum so ein SCHROTT überhaupt noch gebaut und gekauft wird. Da steht der Totalschaden ja schon mit im Kaufvertrag,nur das niemand genau sagen kann wann es eintritt!!!
Quote: Am 29.09.2011 um 09:49 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 29.09.2011 um 06:51 Uhr hat pegasus77 geschrieben: Die Teillastentlüftung wurde auch schon überprüft...das mache ich jede Woche. Die TLE kontrollierst Du jede Woche und den Ölstand über längere (lange) Zeit nicht! :o Sorry, aber dafür fehlt mir das Verständnis! :roll: Man könnte meinen, die Kontrolle des Ölstands wäre ein Aufwand sondersgleichen. Da habe ich mich falsch ausgedrückt...natürlich kontrolliere ich dann auch den Ölstand,habe es nur mal SCHLEIFEN lassen wo das mit den 2,5 Litern war!!!
Das Öl kontrolliere ich regelmäßig...nur war ja bis jetzt immer alles im GRÜNEN,deswegen habe ich damit etwas geschludert!!! Die Teillastentlüftung wurde auch schon überprüft...das mache ich jede Woche. Wie siehts den mit der Ventilhaube aus,da gibt es doch auch öfter Probleme mit dem Ölverbrauch durch verstopfte Rückführungen...oder habe ich mich da verlesen???
Naja ich finde es nicht normal,die ersten 10000km garnichts...und jetzt auf einmal 2,5 Liter bei den nächsten 10000? Laut Smartprofi sollte der Verbrauch bei ca. 1 Liter pro 10000KM liegen. Alles andere ist schon nicht normal!
Habe jetzt gesehen das am Ventildeckel SEITLICH ein GUMMI sichtbar rum baumelt!!! Dort scheint irgendetwas nicht i.o zu sein...
Der Ölstand ist jetzt genau mittig...des Peilstabs!!! Kann der Ölverbrauch auch an der Ventilhaube liegen,habe hier gelesen das dort öfter was verstopft an der Rückführung???
Quote: Am 28.09.2011 um 17:34 Uhr hat LI geschrieben: Bist du sicher, dass du 2,5 Liter nachfüllen musstest? Das ist beinahe die Wechselmenge. Es waren tatsächlich 2,5 Liter...
Quote: Am 28.09.2011 um 17:20 Uhr hat Mayor geschrieben: Nach 20000 ist vollkommen normal. Es ist ein Smart. Ich muss alle 3 Monate Öl volltanken :lol: Der Verbrauch bezieht sich auf 10.000km...da die ersten 10.000km ja kein Öl fehlte.
