firebladebf1
130 -
Auenwald
WN:JJ:XX
Auto,Motorrad,Modellbau
Raumfahrt
Guten Morgen und vielen Dank für die zahlreichen Tips! Ein Freund meiner Tochter hat es sich angeschaut. Nun meine Frage, gibt es jemand im Raum Stuttgart, der eventuell dem Fehler beheben kann und ggf. gleich die Kupplung mittauschen?
Hallo, ich denke um die 170.000 eher Kurzstrecke. Der Stösselbunten fährt ja rein und raus, nur beim rausfahren bleibt er stecken
firebladebf1 folgt jetzt dem Inhalt: 450 Cabrio cdi mysteriöser Fehler nach Reinigung, Aktuator getauscht Smart 450 cdi, Smart eq 453 Unfall Bremsdefekt? und and 1 other
Hallo, der Aktuator war defekt "3 Balken" . Der Freund meiner Tochter hat den neuen Aktuator gegen einen neuen getauscht. Beim einschalten der Zündung schaltet er in die Gänge, mit eingeschaltetem Motor legt er jedoch keine Gänge ein und wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird, bleibt der "Stössel" im Kupplungsgehäuse hängen,dann kommen erneut 3 Balken. Könnt ihr mir einen Tip zur Vorgehensweise geben? 450 cdi erste Kupplung. Grüße und schönen Abend Jens
Ich bin seither mehr als zufrieden mit dem Smart
Ist ein leasing 11 Monate altes Auto (Daimler-Firmenangehörigenleasing) keine Wartung,wird am 23.02 zu Mercedes zurückgegeben. Steht in Schloz Weinstadt Smart
Hallo zusammen, Meine Tochter hatte mit meinen Smart 453 EQ am Wochenende einen Auffahrunfall. Sie sagt Sie hätte gebremst, jedoch das Auto nicht so wie immer gebremst. Wenige Sekunden davor sei eine rote Leuchte angegangen,welche konnte Sie mir nicht sagen. Nach dem Unfall wurde das Auto noch wenige Meter nach Hause gefahren (ihr Freund sagte das Auto hatte fast kein Bremskraft mehr. Als gerade das Auto vom Abschleppdienst geholt wurde meinte der Abschleppfahrer das Auto bremst fast nicht, er musste stark drauftreten, damit er beim rückwärtsfahren angehalten hat. Ich lasse nun zusätzlich zur Reparatur den Fehlerspeicher auslesen,ob bspw. hier ein Ausfall eines Systems vorlag. Er zeigte kurz beim Anschleppfahrer eine rote Meldung Brems...an ,genaueres konnte er nicht mehr sagen,die Meldung war weg. Kennt jemand ein ähnliches Problem? Klar ist, nach dem Unfall war der Sensor defekt. Aber bremsen sollte er ja dennoch. Gruß und Dank Jens
Guten Tag liebe Smartianer, Bei schönen -4 Grad komme ich mit 5-8 Minuten Fahrzeit auf zwei Eier. Das heißt in Fahrzeug wird es gefühlt nur lauwarm. Ich meine in früheren Tagen kam sehr warm. Wie kann ich prüfen ob der Zuheizer defekt ist bzw. Wie würdet ihr beibder Fehlersuche vorgehen? Danke und Grüße aus Auenwald
Hallo zusammen, hatte auf Grund des knatterns am Verdeckmotor das Ritzel gewechselt. Ich bin während des Wechsels ohne eingebauten Ritzel Motor gefahren (Motor wurde zum Ritzeltausch eingeschickt ) Wochen später stellte ich beim Einbau fest, dass das Verdeck ungleichmäßig schließt. Hat mir jemand einen Rat? Grüße Jens 450 Cabrio cdi
Hallo zusammen, nachdem der Smart (auf Grund von home office) etwas weniger benutzt wurde, ruckelt er seit einiger Zeit beim Anfahren. Manchmal schaltet er auch etwas ruppig vom zweiten in den ersten Gang. Nach Recherche hier im Forum würde ich auf Kupplungsaktuator tippen. Wie ist die Vorgehensweise in diesem Fall? Ausbau und Reinigung oder soll ich einen neuen ggf. einen Gebrauchten erwerben um es zu testen? Grüße und Dank Jens
firebladebf1 antwortete auf firebladebf1's Thema in SMARTe Technik
Weist du zufällig was bei anderen Sam nachgelötet wurde bzw. welcher Bereich fürs blinken zuständig ist. Phs habe ich angeschrieben -
Nach dem nachlöten (letztes Bild) ist die Lampe der Klima aus. Jetzt blinkt er "nur noch " wenn die Zündunf ein ist. Hat jemand noch eine Idee was wein könnte oder was Abhilfe schaffen kann? -
So zerlegt, Feuchtigkeitsspuren sehe "ich" nicht Hab aber ein Bauteil identifiziert, dass etwas komisch aussieht. Vielleicht kann ein Experte hier sagen ob es korrosionsspuren sind. Das Lötpad ist nahezu nicht mehr existent. -
Hab das Sam noch nicht komplett geöffnet, gibt es eventuell noch andere Fehlermöglichkeiten? Sonst muss ich es wohl oder übel zerlegen? -
Vielen Dank. Gibt es Informationen/Anleitung wie das Sam in Einzelteile zerlegt werden kann?
