firebladebf1
    130
Alle erstellten Inhalte von firebladebf1
  1. Guten Tag ich möchte Bremsschläuche vorne wechseln. Leider finde ich mit der Suchfunktion nichts brauchbares wie bspw.eine Anleitung.Gibt es bereits eine Anleitung hierfür überhaupt? Grüße
  2. Hallo zusammen, hat jemand Rat. An meinem Cabrio Dach 450 ist der rechte Führungsgurt defekt. Genauer gesagt der Clip oben. Hatte dieses Problem bereits jemand? Gibt es eventuell den Clip einzeln?
  3. Ich würde das hintere verdeck benötigen, kommtbauf den Zustand an
  4. Cabrio, ja das ist mir Bewußt. Original hat -1 ICW Felgen -32 Heißt es dann ich benötige 35mm auf jeder Seite? Bei Ebay habe ich sehr verwirrende Angaben gesehen 60mm Eibach Scheiben Hinweis : Zulassungsart: mit TÜV-Gutachten ET: -33
  5. Ich habe derzeit noch styleline Felgen drauf. Nun stellt sich die Frage,wenn ich von styleline auf ich sw2 umsteige, welche Größe die Distanzscheiben hinten haben müssen? Vorne benötigt mann anscheinend keine. SW2 Felgen haben Einpresstiefe 32mm
  6. Oh je, die Blinkerbirnen am Frontscheinwerfer fehlten.Jetzt darf ich diese im eingebauten Zustand einbauen. Ahnungslos. .Danke für die rasche Antwort
  7. Ich habe nach beidseitigem Scheinwerfereinbau 450 cdi bj.04 das Problem mit dem zu schnellen Blinken.Birnen kontrolliert sind i.o. Problem tritt beidseitig auf. Hab zusätzlich davor noch fie Batterie geladen und Stoßdämpfer getauscht Blinkt zweimal normal dann schnell. ..vor dem Umbau War noch alles o.k. hat jemand eine Idee
  8. Ich habe die icw isw Felgen gesehen. Die sehen sehr schick aus. Weiß jemand ob ich die vom 451 (Teilegutachten) auf dem 450 fahren darf....hinten würde man Distanzscheiben benötigen...wenn überhaupt.hat jemand Erfahrung
  9. Super vielen Dank. Hat noch jemand ne explosionszeichnung vom Dämpfer, ich sollte wissen wie er zusammengebaut wird.
  10. Suche Auspuff mit dpf für 450 cdi Wenn jemand einen abzugeben hat Bitte Zustand und Bild und Preisvorstellung. Danke
  11. Geschafft, an einem Dämpfer! Nun eine Frage,hat jemand ein Bild oder explosionszeichnung wie der Dämpfer zusammengebaut wird? Soll der Federbegrenzer beim Einbau von Eibach Federn/Billstein Dämpfer gekürzt werden?
  12. Danke für die rasche Antwort ! So ein Mist, das sitzt wie angeschweist
  13. Ich habe den originalen ausgebaut, nun muss am neuen die Feder unten auf dem Teller /Hülse aufliegen. Ist die Hülse auf meinem originalen nur festgerostet oder ist diese verpresst . Auf dem Bilstein Dämpfer ist kein Teller oder Hülse?
  14. Bist du Hellseher :lol: Das flexen hat echt spass gemacht. .konnte nicht aufhören. Wie bekommt mann das Lager Fachgerecht runter?
  15. Ich würd die uhr nehmen. Meine geht nach 5 Jahren falsch....
  16. Ich suche den Halter auf dem das Radlager sitzt. 1 Stück vorne rechts. Weiß jemand wie das Teil richtig heißt? 450 cdi bj 2004 [ Diese Nachricht wurde editiert von firebladebf1 am 19.03.2016 um 18:37 Uhr ]
  17. Hallo zusammen, Ich habe mir ein Ersatzradio eingebaut. Wie hier auch in anderen Freds geschrieben, ist es teilweise erforderlich Pin 4 mit Pin 7 zu tauschen. Allerdings ist mit dieser Belegung das Radio ebenfalls nur mit eingeschalteter zündung an? Mache ich was falsch?
  18. Hallo! Vielen, vielen Dank. Teile habe ich auf deinen Rat bestellt! Danke und schönes we
  19. Ich habe eine Aura Radio. Nun habe ich keine Blende sowie antennenstecker. Das kackt mich ja schön an. Welches sind die richtigen teile?
  20. Ich suche den linken umlufthebel. Hat jemand einen ?
  21. Hast du vielleicht den linken Knopf für Umluftregelung? Der ist mir abgefahren? Gruß
  22. Alles Palette, hab vorhin schon die Sicherung getauscht. Prima trotzdem vielen dank. Bis jetzt hat er nur Lampen gefressen.
  23. Den sicherungskasten meinte ich, wo ist dieser?
