soft_worm_art
1.878 -
Alle erstellten Inhalte von soft_worm_art
Ist das das kleine Ding, das man unten sieht, wenn man sich unters Auto beugt? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Was haben denn die Benziner im 451 für Ölfilter drin? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Ist es auch. Siehe Link. ;-) ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
3 Jahre Tchibo Smart - was macht Ihr?
soft_worm_art antwortete auf kielonline's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Oh, ein ganz höflicher Benutzer - er grüßt sogar zweimal! ;-) Na, ich hoff mal, dass das beim All-in-Leasing unkomplizierter von Statten geht. Ist bei mir zwar noch ganz lange hin, aber die Option steht und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich sie in Anspruch nehme. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. -
Na ja, die 1 N 4001 brauchste nur, wenn du dir der Polarität dessen, was da anliegt, nicht ganz sicher bist. Durchlassspannung von dem Ding liegt bei 0,7 V, das kann reichen, muss aber nicht. Der Wert ist jetzt zufällig identisch mit dem von pascalts gemessenen, aber dazu habe ich mich ja vorhin schon geäußert. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Wenn dein Multimeter 0,7 V sagt und ne blaue LED glimmt auf, hast du Mist gemessen. LEDs brauchen, damit du was siehst, mindestens die Spannung, die ein Photon der entsprechenden Farbe an Energie in Elektronenvolt mitbringt. Das ist bei blauen LEDs irgendwo so knapp bei 3 V. Wahrscheinlich hast du irgendeine gepulste Spannung drauf und der Gleichspannungsanteil davon ist 0,7 V. Widerstand davor wird kaum was bringen, weil der Widerstand einer LED mit sinkender Spannung gegen unendlich geht. Widerstand parallel könnte was werden, alternativ ne Z-Diode davor, sodass die Spannung im "ausgeschalteten" Zustand nicht mehr über die Summe von Flussspannung der LED und Sperrspannung der Z-Diode hüpfen kann. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
"Beschleunigungsloch" zwischen 3000 und 3500 U/min?? (451, Bj08, 61PS)
soft_worm_art antwortete auf Payton1001's Thema in SMARTe Technik
Auftrag erkannt? Turbo einbauen, dann läuft die Kiste besser! :-P *scnr* ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. -
Na ja, Microhybrid ist im Autobauerjargon einfach die Bezeichnung für einen Startergenerator, weil der ja zwei Funktionen erfüllt. Baust du einen Elektromotor mit ein, ist das ein Vollhybrid. Für reine Kurzstrecken, sagen wir, bis 10 km wäre es sinnvoll rein elektrisch zu fahren. Wenn ich mir meine Strecke zur Arbeit vorstelle, sind das 2 km, da lohnt es sich eigentlich nicht, den Verbrenner anzuwerfen, zumindest nicht im Winter. Gerade bei manuell geschalteten Autos verstehe ich es nicht, warum da die Funktion deaktiviert wird. Denn dort kann man dafür sorgen, dass sie überhaupt nicht anspringt, indem man einfach an der Ampel den Gang drin und den Fuß auf der Kupplung lässt. Hängt jetzt aber sehr stark vom Auto ab, die Kupplungspedale gehen unterschiedlich schwer. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Genau. Gang bleibt drin, unter 8 km/h geht er aus, solange der Fuß auf der Bremse ist. Wird die Bremse wieder gelöst, startet er wieder. Bei Autos, die keine smart sind, mit manuellem Schaltgetriebe und Kupplung läuft es so, dass man zum Abschalten den Gang raus und den Fuß von der Kupplung nehmen muss. Zum Starten dann wieder die Kupplung treten. Funktioniert auch, wenn man ihn abgewürgt hat. Einfach Kupplung treten und er startet wieder. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Das ist ja lustig, dass im Leerlauf bei 3500 Schluss ist. Hab ich noch gar nicht ausprobiert! Na ja, hatte auch noch nicht die Notwendigkeit... ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. -
Wie viele Betätigungen gestattet der Taster eigentlich, bevor sich die Beschriftung verflüchtigt? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Gibts schon einen Termin, wann die Autos fertig sein werden? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Also bei meinem (BJ 2011) ist das in der Tat so, dass die Start/Stopp-Automatik nach dem Anfahren erst ab einer bestimmten gefahrenen Geschwindigkeit aktiviert wird und zwar einer deutlich höheren, als es beim Rangieren piept, weil ich gerade den Gurt nicht angelegt habe (das tut es ab gefühlt 2 km/h). Durch die fehlende Kupplung fehlt auch eine Kommunikationsmöglichkeit des Fahrers mit der Steuerung, sodass es öfter mal nötig wird, mit der Taste zu arbeiten. Schließlich hat das Auto keine Augen und so beobachte ich das Umfeld, ob es evtl. gleich weiter geht und deaktiviere Start/Stopp dann für diese Situation. Wenn später eine Ampel kommt, von der ich weiß, dass sie mindestens ca. 7 Sekunden auf rot stehen bleiben wird, aktiviere ich sie wieder. Eine kleine Verzögerung, bis nach dem Starten eingekuppelt wird, gibt es schon, dies kann ich allerdings meist damit kompensieren, dass ich etwas früher von der Bremse komme und aufs Gas gehe. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Beruf/Tätigkeit verfehlt? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Fotos stinken doch nicht! ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Hast n Foto? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Also, lt. Bedienungsanleitung wird Start/Stopp ab 60 Grad Kühlmitteltemperatur aktiv, wenn es draußen mindestens -5 °C "warm" ist und die Batterie weitestgehend voll ist. Welche Ladespannung mindestens anliegen muss, weiß ich nicht. Außentemperatur kommt bei mir in etwa hin, kann mal um ein, zwei Grad nach oben abweichen, das wird aber eine Kombination aus allem sein. Kühlmitteltemperatur habe ich noch nicht über die OBD-II-Buchse gemessen, Batteriespannung auch bisher nicht. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Na ja, aber dazu musste noch in den Wagen rein kommen, wie geht das denn von Statten? Haben die im Werk n Drittschlüssel? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Kassler Berge sind immer so ne Art Teststrecke. Da merkste deutlich, ob du einen Diesel oder einen Benziner fährst! Beim smart kenn ich die Ecke nur mitm Benziner, aber ich hatte da mal den Vergleich zwischen einem Yaris und einem Caddy, ersterer Benzin, letzterer Diesel. Ganz anderer Schnack. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Böse! *gg* Was passiert eigentlich mit den Autos, sollten die Schlüssel nicht mehr auftauchen? Bzw. was passiert jetzt überhaupt? Wird die Lieferung Tag und Nacht bewacht und man wartet auf die Diebe, die die Autos holen wollen? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Tubo Timer! Erfahrungsberichte
soft_worm_art antwortete auf BlackSummer006-100's Thema in Tuning-Fragen
Eigentlich sollte das doch Sache der Hersteller sein, dafür zu sorgen, dass keine Maschinenteile eines abgestellten Autos überhitzen! Stattdessen müssen sich die Fahrer drum kümmern. Irgendwie blöd... ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. -
Wasserflecken auf dem Glasdach - wie entfernen?
soft_worm_art antwortete auf vitos77's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Genau, der Essig ist ja schon auf 5 % runterverdünnt, noch weiter würd ich den nicht verdünnen. Selbst Essenz hat nur 40, das heißt, da ist noch mehr Wasser als Essig drin. Zitrone riecht besser. Gibts auch als Essenz, alternativ schneideste ne Zitrone auf und reibst damit übers Dach. ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. -
Vielleicht war der Weißlack und der Klarlack in unterschiedlichen Technologien, da kann es schon mal vorkommen, dass sich was verfärbt. Wo hast die Lacke denn gekauft? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
Oster/Ansmart-Tour der "smartfriends-hamburg", 09.04.2012
soft_worm_art antwortete auf smartfriends-hamburg's Thema in SMART Treffen
Das Wort sieht für mich son bisschen nach "Zombie" aus... ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat. -
In welcher Farbe haste denn die Akzentteile lackiert? ----------------- Eine räumlich zweidimensional ausgedehnte Ansammlung dichtstehender hochstämmiger Holzgewächse reflektiert auftreffende Schallwellen in gleichem Maße, wie sie sie empfangen hat.
