sloth_101
    2
  • Interessen
    sloth_101
  1. 1. Die Endstufe am besten hinter den Fahrersitz, wenn Sie von der Breite her rein passt (müssten so max. 40 - 45cm reingehen). 2. Da kannst du bedenkenlos auch die original-Kabel nehmen. Ansonsten ist vorne im Fahrer-Fußraum in der Gegend der Lenksäule die Gummitülle, durch die auch der Original-Kabelbaum läuft. Da gibts auf evilution.co.uk afaik auch ne Bebilderte Anleitung zu. 3. Wenn du die HTs in die Spiegeldreicecke setzt (was imho auch ne ziemlich gute Lösung ist), dann am besten einfach in die Türen. Dann musst du auch nur einmal Kabel ziehen (bzw. einfach an die originalen), und dann von der Weiche zu den HTs. 4. Siehe 3. 5. Ja. Strom am besten auf der Beifahrerseite nach hinten (bei mir laufen sie am Mitteltunnel entlang), und Cinch auf der Fahrerseite außen. 6. Vor allem an der Innenseite sollte möglichst massiv 'gebaut' werden, weil da schließlich auch nachher die Lautsprecher drauf sitzen. Also 'ne Lage stabiles ALB (Variotex 1.3 oder 1.6 zB.), um die Lautsprecheraufnahme auch gerne doppelt oder dreifach. Dazu Stahl- oder Rotgussringe hinter die Lautsprecher. Ich habe bei mir innen auch zuerst noch Dämmpaste drauf (Silitec von Variotex), damit an das dünne Plastik noch etwas Masse kommt, und dann ALB drauf. Das geht dann aber schon eher Richtung Overkill ;-)
  2. Hallo, ich sucher z.Zt. für meinen Smart (451 Coupe 2009) einen Grundträger - ob der von Paulchen oder der originale von Smart wär mir erstmal ziemlich egal (sollte aber natürlich nicht teurer sein als ein neuer von Paulchen). Und optional dazu den passenden Snowboardträger. Würde mich freuen wenn jemand was entsprechendes abzutreten hätte.
