1.342 -
Alle erstellten Inhalte von Smarrrt
Neues Video ist online, Scheinwerfer zerlegen öffnen Leuchtweitenregulierung reparieren
Smarrrt antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 12.02.2018 um 10:36 Uhr hat assfalthobel geschrieben: ...schönes video ! habe das schon abgespeichert. werde im frühjahr auch mal drangehen, den rechten s.w. abzudichten. der ist immer von innen beschlagen... danke für's video, ----------------- mit smarten grüßen, assfalthobel Schön das es dir gefällt😊😊👍👍 -
Jip, Arbeitstisch lag voll😆😆😆...und auf dem Boden war es schön hell...😉😉😉 -
Was ist mit der Innenraumbeleuchtung? Bleibt die auch an?
Neues Video ist online, Kolbenringe tauschen wechseln
Hihihi, ist mir auch aufgefallen... hört sich bisschen komisch an...letztlich ist es aber doch richtig... ein Holz-Hammerstiel...meine Hämmer haben alle Holzstiele😉😉😉...ich übe aber noch an der Aussprache...😊 -
Hallo zusammen, ich habe ein neues Video online gestellt. Mein YouTube Kanal heißt " Smart erklärt! ". In dem Video zeige ich wie ich die Kolbenringe getauscht habe und wie ich die Pleuellager getauscht habe. Ich hoffe euch gefällt auch dieses Video😊😊😊.
Fortwo BJ 2003 springt nicht an Batterie & Anlasser OK
Smarrrt antwortete auf Bart70's Thema in SMARTe Technik
Die Carport Software ist in erster Linie für VAG Fahrzeuge... Du brauchst wenn dann ein vernünftiges Gerät zum auslesen! Versuch aber mal die Tipps die dir hier schon gegeben wurden... -
Quote: Am 03.02.2018 um 12:48 Uhr hat Bart70 geschrieben: Quote: Am 03.02.2018 um 12:17 Uhr hat Doppelpass geschrieben: Hat der schon eine SAM, oder noch ZEE? Erkennst Du daran, ob der Diagnosestecker in der Ablage links neben dem Lenkrad sitzt, oder unten. Wenn ZEE, dann schau mal unter dem Teppich vom Fahrersitz nach. Da sitzt die Relaisbox. Dort sollte alles trocken sein, Kontakte ok? Hallo Diagnosestecker ist unten, das komische an der ganzen Sache ist, das FZG steht seit 3 Wochen auf mein Parkplatz abgemeldet und wurde nicht bewegt. Eine Woche zuvor hat man das FZG gestartet einfach so wegen der Batterie und ging noch alles, jetzt ne Woche danach wollte ich nochmal starten um zu schauen ob die Batterie gut ist dann lief er kurzzeitig hoch und sackte auf einmal ab und das war es. Eigentlich müsste unter dem Teppich alles trocken sein, wolmöglich könnte ja eine Sicherung defekt sein. Muss ich dazu den Sitz ausbauen? MfG [ Diese Nachricht wurde editiert von Bart70 am 03.02.2018 um 12:49 Uhr ] Ich habe für die Relaisbox den Sitz nie ausgebaut. Einfach den Fahrersitz nach vorne schieben. Unter dem Sitz ist eine rechteckige Erhöhung zu sehen. Die habe ich rundum vorsichtig mit einem Teppichmesser aufgeschnitten, dann kommst du an die Relaisbox dran! -
Ich frage da gerne trotzdem nochmal nach manchmal, aber ok wenn es summt hört man wohl die Benzinpumpe. Kann natürlich trotzdem nicht richtig funktionieren. ..hmm -
Ok, wenn du nur mal die Zündung an machst aber nicht so weit drehen das er starten will...hörst du dann etwas summen? -
Hätte jetzt an festsitzende Lima gedacht, aber du bist sicher das der Motor wirklich startet? -
Habe bei meinen 450er benziner auch nix gefunden, habe es aber trotzdem hinbekommen.
Aktuator Beifahrertür ausgehangen (42 2004)?
Smarrrt antwortete auf Outliner's Thema in SMARTe Technik
:-D 👍👍 -
Rischtisch Ahnungslos 😆.... wir verstehen uns!😊😊😉👍👍 Genau das habe ich gemeint... -
Vielleicht hängt einfach nur der kleine Riegel im Schlosskasten. Hast du mal nachgesehen? Versuch mal bisschen Sprühfett reinzusprühen, hatte ich auch mal. -
Zylinderkopfüberholen... Neues Video ist online bei Youtube "Smart erklärt!"
@asssmart... Bei mir kam das Wasser unten durch die Türdichtungen. An der untersten Stelle. Ich habe dort ein Loch durch die Dichtung nach aussen gebohrt. Das Loch muß aber dick genug sein damit das Wasser trotz Kapilarwirkung durch das Loch nach aussen ablaufen kann! -
@Harryzwo... danke für dein Lob😊, ja so eine Fotodokumentation macht wirklich sehr viel Arbeit! Mir macht das aber Spaß und wenn ich einigen noch damit helfen kann den Smart selber zu reparieren ist es umso schöner für mich! Ich gebe mir auch sehr viel Mühe alles richtig darzustellen, ich will ja keine Falschen Infos verbreiten. Das Problem mit Youtube liegt einfach da drin das die zum Ende Februar hin ihre Regeln ändern! Jeder Youtubekanal bekommt dann nur noch seine bestimmten Funktionen zur Videoverbesserung oder Bezahlungen durch Werbung oder bestimmte Abspannfunktionen wenn er diese beiden Kriterien erfüllt! Jeder muss dann mindestens 1000 Abonnenten haben und 4000minuten abgespielte Videozeit so wie ich das verstanden habe! Die Videozeit ist bei mir nicht das Problem, allerdings habe ich noch nicht die 1000 Abonnenten voll😨😨😨. Da ich ja weiß das viele meine Videos toll finden und das ich vielen schon damit geholfen habe, finde ich es nur fair wenn ihr mir auch helft noch 440 Abonnenten zusammen zu bekommen😊😊😊. Ich möchte natürlich auch nicht auf die Funktionen und die paar Euro ( steht in keiner Relation zu meinem Aufwand ) verzichten... aber für euch zählen die "Anleitungen" und für mich zählt jeder Euro den ich bekommen kann! Ich bin leider in eine etwas schwierige soziale Lage geraten möchte ich mal so sagen. Ist alles bisschen schwierig für mich im Moment. YouTube und mein Smart und unser Forum hier bauen mich da immer so ein bisschen auf!😊Und so haben wir halt alle etwas davon... Lg Smarrrt :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 30.01.2018 um 20:48 Uhr ] -
Meine Hydros waren auch hart!
Smart fortwo Cdi Hochdruckpumpe ausbauen...brauche dringend Hilfe!!! und Tipps
So, hat sich erledigt! Habe mal mit sanfter Gewalt von allen Seiten dran rumgedrückt mit einem Montierhebel...dann hat sie sich lösen lassen! War nur ganz leicht verkanntet. Also an die Nachwelt...wenn die 3 Schrauben raus sind und die vordere Leitung ab ist, kann man die Hochdruckpumpe grade nach links rausziehen! -
Kann man die Pumpe einfach so rausziehen? Oder muss man die verdrehen oder sowas? -
Ist die Pumpe wirklich nur mit 3 Schrauben befestigt? -
Smarrrt erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hey Leute, ich schlachte grade einen cdi von 2002...zumindest versuche ich es! Ich habe alles um die Hochdruckpumpe entfernt, die 3 Schrauben der Pumpe sind auch raus. Was muss ich jetzt beachten um die Pumpe ausbauen zu können? Sie sitzt fest . Ich möchte auch nix beschädigen. Ich würde mich über Hinweise und Tipps sehr freuen! Lg Smarrrt -
Hmmm...irgendwie geht mein Fred hier in eine ganz andere Richtung...😆😆😆🙈🙈 -
Ach ist doch keine große Sache...wenn es nur an der durchen Kugelpfanne liegt. Nimm den Ausrückdorn und schweiß da vorne eine Unterlegscheibe dran. Dann ist der Durchmesser wieder größer und alles funktioniert wieder, habe ich auch schon gemacht. Dazu brauchst du auch nicht in die Kupplung zu krabbeln😉
Danke schön für dein Lob!😊 das Andere weiß ich nicht...
