1.342 -
Alle erstellten Inhalte von Smarrrt
High, ...aber Wasser ist schon im Behälter oder? :-D
...also weißes Sprühfett schadet nie! Ich habe bei mehreren Smarts die Wischergestänge mit dem Sprühfett gängig gehalten. Ich habe sogar die Lagerrung eingefettet wo die Wischerarme in der Karrosserie verschwinden! Mach das überall dort wo du drankommen kannst.Da wo sich mechanisch etwas bewegt sollte man immer etwas fetten - also nicht erst wenn es hakt sondern tatsächlich vorsorglich! ...die Bremsen jetzt mal ausgenommen... :-D :-D ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16 Aktuell...Krümmer austauschen... [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 16.12.2014 um 16:51 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 16.12.2014 um 16:55 Uhr ]
...guck auch mal hier rein... http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=137369&forum=19
Ich bin grade damit fast fertig...auch ein 450er von 99. Ich habe aber den alten Turbo genommen und einen anderen Krümmer. Ich hatte auch dannach gesucht - ich hätte den aber bei Fismatec gekauft, die haben nur leider keine einzelnen Krümmer mehr so wie es aussieht :( . Aber da solltest du nochmal genau nachsehen - der Preis ist sicherlich für das Gesamtpaket - Turbo,Krümmer,Druckdose wie Ahnungslos schon richtig angemerkt hat! Aber denk dran die Stehbolzen, Muttern und Dichtungen zu erneuern! LG Smarrrt :)
High, ich kann die Gewindestange nur offiziell über Würth bestellen - habe ich für mich auch so gemacht. Da es die Muttern in dieser Qualitätsgüte (10 ) nicht einzeln gibt, habe ich einen ganzen Karton kaufen müssen. :( Da ich die Muttern aber nicht alle brauche, biete ich euch hier die Möglichkeit einzelne Muttern zu bekommen! :) LG [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 12.12.2014 um 10:57 Uhr ]
Welche Leistung benötigt ein Elektro Schlagschrauber?
Smarrrt antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
...soo, ich habe mir jetzt einen gebrauchten 220Volt Schlagschrauber von Makita geordert...mal sehen ob die 350NM für das ein oder andere Schräubchen reichen :) :roll: ... ich werde mal berichten. -
High Focus-CC, hört sich nicht schlecht an! Sag mal Bescheid wenn du die hast ob die Infos da drauf gut sind. Das ist alles auf Englisch...aber das wäre ja egal! LG Smarrrt :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 10.12.2014 um 21:39 Uhr ]
Was muss ich beim Turboeinbau beachten? 450er benziner Bj.2000 599ccm
Hallo Cactus_1 vielen Dank für deinen Tipp mit der kleinen Druckbohrung - genau die Info hat mir noch gefehlt! :-D. Auf das Problem mit dem richtigen "Winkel" für die Anschlußleitungen bin ich auch gestoßen. Durch ein bischen überlegen bin ich allerdings selbst drauf gekommen und habe es genau so gelöst wie du es hier auch beschreibst. Aber danke für deinen tollen Hinweis !!! Das wird sicherlich so manchen hier zukünftig weiterhelfen :) . Deine anderen Tipps sind auch sehr gut bezüglich Zündspulen Stecker usw. XG11 hat da ja auch schon drauf hingewiesen! Ist ja alles wichtig zu wissen. Sehr schön...dann kann ich den Smarty ja diese Woche noch fertig machen :-D Vielen Dank an AAALLLLEEEEEE :-D :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 09.12.2014 um 11:23 Uhr ] -
übrigens hat Fismatec wohl keine einzelnen Krümmer mehr so wie es aussieht... :cry:
Hallo Emil, ich habe damit noch nicht so viele Erfahrungen - bin aber technisch generell schon bewandert. Ich habe es jetzt mal riskiert hier aus dem Forum einen gebrauchten aber verstärkten Krümmer einzubauen - ist wohl ein originaler von Smart. Das Teil passt bis jetzt ganz gut zusammen und ist schon am Smart montiert. Ich stehe allerdings noch vor dem abschließenden Test ob auch wirklich alles richtig läuft. Die Welle lässt sich allerdings im eingebauten Zusand leicht von Hand drehen! Da gibt es hier aber noch andere die dir da bessere Hinweise zu geben können! :) LG Smarrrt :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 09.12.2014 um 11:02 Uhr ]
Moin Zusammen :) tja, schwierig da jetzt das richtige auszuwählen :-? . Ich denke das man auf jedenfall in der Hinterhand eine Montierhilfe mit langem Hebel haben sollte! Das Ultimative Universelle Schraubgerät gibts wohl nicht :-D ... und wenn es Leistug hat ist es natürlich teuer, ist ja logisch. Puuuh... Ich tendiere trotzdem zu einem gebrauchten qualitativ höherwertigen 220Volt Schrauber. Der kriegt dann zwar wahrscheinlich nicht alle Schrauben auf, hilft mir aber hoffentlich trotzdem hier und da etwas Kraft und Zeit zu sparen... ;-) Danke an Alle die mit mir gegrübelt und Tipps gegeben haben... :-D :) -
Tja...hmm...und nu? :o :) -
Hallo und danke XG11, ja stimmt, das habe ich sogar hier irgendwo schon gelesen aber dann wieder vergessen - es gibt ja Unmengen an Infos. Das scheint aber eine ganz wichtige Sache zu sein! Gut das wir hier jetzt einige Infos zusammen getragen haben. Das wird dem ein oder anderen hoffentlich auch mal helfen :). Ich habe es mir jedenfalls notiert :-D. Vielen Dank nochmals :) :lol: -
Quote: Am 08.12.2014 um 13:25 Uhr hat Martinbj71 geschrieben: Hallo, ich habe seit ein paar Jahren so ein Ding, für meine privaten Zwecke reicht der aus und ich hab bis jetzt jede Radschraube von meinen Fahrzeugen damit losbekommen. Nur die Nüsse im Koffer taugen nichts. Aber zum Reifentausch nehmen ich so wie so Langnüsse mit Kunststoffummantelung. http://www.ebay.de/itm/Elektro-Schlagschrauber-Schrauber-mit-Koffer-1010W-450Nm-TUV-GS-R-NEU-OVP-/291163253299?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item43caaeaa33 High, und das Teil dreht echt richtig was los? [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 08.12.2014 um 15:35 Uhr ] -
Ok, hat 203 NM Drehmoment - hat aber kein Kabel dran :roll: ;-) Grüßle auch... :) -
Hallo Maxp.... Ja, das sehe ich ja auch so...wenn man den Akkuschrauber jeden Tag beruflich nutz ist das eine super Sache...kein Kabel und so ist toll. Ich schraube aber nicht jeden Tag... Welchen hast du denn wenn ich mal fragen darf? Was für eine Leistung NM hat er denn? Ich habe da keine richtige Vorstellung welche Leistungsklasse ich da brauche. Reichen 250NM oder müssen es viel mehr sein? LG Smarrrt -
High @ all ;-) Akkuschlagschrauber sind wohl schon Klasse aber auch sehr teuer! Und wenn man den nicht ständig benutzt, ist der Akku auch garantiert leer wenn man das Teil dann mal braucht... :lol: . Ich hatte mehr an einen 220Volt Elektroschlagschrauber gedacht! Den kann man immer direkt benutzen wenn man ihn mal kurzfristig benötigt. Ich teste aber heute erstmal meinen Kompressor mit einem kurzen dickeren Schlauch - mal sehen was sich dann tut... :-D -
...ich habe nur einen kleinen :-D Kompressor ;-) aber das mit dem dickeren Schlauch hat Haferpops ja auch schon gesagt...das werde ich auf jedenfall nochmal testen. Ein Kumpel von mir hat sowas da. Danke dir! -
Bitte um Hilfe wegen meinen Smart Problemen
Smarrrt antwortete auf A380Unterlegkeil's Thema in SMARTe Technik
Guck mal bei Evilution im Netz - da gibt es wirklich viele gute Anleitungen! :) -
Ok! Danke Euch beiden - das scheint mir wirklich eine gute Alternative zu sein dieses Winkel Ding. Da kommt man wenigstens auch an etwas unzugänglichere Stellen mit dran :-D . Sehe ich mir mal an! Danke! Lg Smarrrt :) -
Hallo und schönen Nikolaustag noch an Alle :-D . Hat jemand von Euch hier Erfahrungen mit einem ELEKTRO-Schlagschrauber? Ich würde mir gerne einen zulegen. Ich weiß aber nicht so genau wieviel Leistung bzw. wieviel NM Drehmoment ich für den Smart zum LÖSEN diverser angerosteter Schrauben brauche. Es werden ja verschiedene Leistungsklassen angeboten. Ich weiß schon das Druckluftschrauber am besten sind - mein Kompressor schafft das aber nicht :) . Könnt Ihr mir bitte Tipps dazu geben!? Vielen Dank :-D :)
Ja, da sind wirklich sehr gute und viele Anleitungen zu sehen! Die haben mir auch schon öfters weitergeholfen :) - genau wie du! ;-)
@ 306cab: Dazu kann ich dir leider nix sagen - ich habe den alten Turbo behalten und nur einen anderen Krümmer angebaut. -
@ W-Technik: Sehr schön...das wollte ich wissen - ich war mir da nicht sicher :) Vielen Dank!!! @ emil: Eine Spritze hätte ich auch hier - gute Idee vielen Dank auch dir! :) Da ich das ja hier auch zum erstenmal mache, und wir 2 Smarts haben, bin ich froh das ich jetzt im Grunde alle Informationen zusammen habe die ich gerne haben wollte. Alle Ersatzteile sind auch hier. Morgen kann es dann losgehen mit der Schrauberei :-D Vielen Dank an dieses Super Smartforum :-D ....hier wird man geholfen... :lol: ;-) :) :)
