1.342 -
Alle erstellten Inhalte von Smarrrt
Was muss ich beim Turboeinbau beachten? 450er benziner Bj.2000 599ccm
Smarrrt antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
@ Ahnungslos: Vielen Dank auch für deine Hilfe bei diesem Thema :) Bei der Demontage des Turbos ist nur ca. 1Liter Kühlwasser ausgelaufen aber kein Öl. Allerdings sind die Ölleitungen noch am Motorblock dran. Wenn ich die ab mache wird dort sicherlich noch Öl rauskommen. Da ich hier vorher sehr viel lese und mir Infos zusammen suche, bevor ich etwas anfange, habe ich natürlich schon alle Ersatzteile für den Turbo/Krümmereinbau neu hier liegen :-D :-D - aber Danke für den Hinweis! Öl werde ich also vorher etwas in den Turbo einfüllen! Was noch wichtig wäre - wo müssen denn die Querlöcher von den Hohlschrauben hinzeigen wenn diese dann festgezogen sind? Ist das egal oder sollen die in Richtung der Ölleitungen zeigen so das die Ölströmung nicht gestört wird? Kühlsysthem entlüften ist klar - da haut der Clip immer ab ;-). Die Anleitung von fq101 habe ich natürlich schon lange hier ;-) da steht aber eben auch nix von Öl einfüllen drinnen. Danke dir nochmals!!! :) -
Quote: Am 05.12.2014 um 07:02 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Was war denn los heute Morgen? Zittrige Finger oder wat? :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2014 um 09:53 Uhr ] Hihihi, ich hab so ficke Dinger.... ähmm...so dicke Finger... :-D :lol: -
Smarrrt erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo liebes Forum! Ich muss in den nächsten Tagen den Turbo mit dem neuen Krümmer in den Smart von meiner Frau wieder einbauen. Was muss ich denn dabei alles beachten? Speziell interessiert mich was mit dem Öl ist. Ich habe viel hier gelesen und weiß nun das man wohl vorher Öl in den Turbo füllen soll/muß. Ich habe aber leider keine brauchbaren Infos gefunden wie man das genau macht. Muß ich den Turbo erst anbringen und dann Öl einfüllen ( ich denke schon )? Wieviel Öl muß dort rein? In welche Öffnung muß das Öl rein (dünne Leitung oder die dicke ) ? Wäre toll wenn ihr mir hierbei nochmal ein paar Infos und Hinweise geben würdet! :) Vielen Dank vorab... :-D :) Lg Smarrrt . . . . ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16 Aktuell...Krümmer austauschen... -
Danke Ahnungslos! :) An die Engländer habe ich auch schon gedacht...aaaber ich wußte jetzt nicht wie das Teil auf auswärts heißt :-D . Deswegen daumen hoch an dich und vielen Dank nochmal für deinen Hinweis! Mal wieder genau richtig ! :lol: :-D LG Smarrrt
Ok Steffi...habe schon irgendwo hier gelesen das man das Werkzeug richtig ansetzen muß da sonst ja die Schraube kaputt gehen kann...und dann wird's schwierig 8-). Vielen lieben Dank nochmal für deine Hilfe! Lieb von Dir ! :) Ich werde hier nochmal ein bischen weiterlesen wie ich den Austausch vornehmen kann...ich weiß gerne vorher so ungefähr was mich da erwartet :-D LG Smarrrt :)
...ich habe noch nicht so viele Erfahrungswerte :-P ...
Hey...Danke für die schnelle Antwort!!! :) Kann man den Sensor guten Gewissens in der Bucht kaufen oder besser original bei Smart? LG Smarrrt
Hallo Zusammen, ich buddel den Beitrag nochmal aus weil ich wohl auch das Problem mit dem OT Sensor habe! Ich habe hier im Forum schon rumgesucht und auch die Stelle gefunden wo der OT Sensor verbaut ist. Ich habe einen Smart 450 benziner 599ccm Bj.2000. Rechts unten am Ladeluftkühler - das Teil mit den 2 gelben Kabeln dran - richtig? Ich habe im Smartcenter Düsseldorf schon nachgefragt was denn so ein Sensor kosten würde. Der Freundliche sagte mir das es da mehrere von geben würde... :o Stimmt das? Sind im Smart mehrere OT Sensoren verbaut? Ich lese immer nur von DEM OT Sensor...kann mich da mal bitte einer Aufklären? Ich muß ja schon wissen was ich denn da jetzt kaufen muß!? :oops: :) . .. ... ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16 Aktuell...Krümmer austauschen...
Verbindungsschelle vom Turbo zum Krümmer 450 Bj2000
Moin zusammen :) @funman: Das stimmt was du schreibst, beim genauen begutachten meiner VA Schraube aus dem Baumarkt kann man die Bezeichnung "A2-70" erkennen. Also 70nm... Bei Guugel gibt es mehr Infos dazu... http://www.schrauben-lexikon.de/td4-werkstoffe-edelstahl.asp Ich werde diese Schraube erstmal nehmen und mir bei nächster Gelegenheit eine festere besorgen! :-D -
Ja, da ist schon was dran... ich habe aber grade mal die original Schraube mit einem Magneten gecheckt - die originale ist tatsächlich aus Edelstahl - ist nur leicht magnetisch - also das passt schon was Volker da geschrieben hat. -
High Leute! Vielen Dank an Alle für eure Tipps und Hilfestellungen! :) Da ja auf der originalen Schraube eben keine Bezeichnung drauf steht, habe ich ja diese Schwierigkeiten eine neue passende Schraube zu finden. Ich hatte eine 4.3 Schraube hier aber ich hatte eben auch im Hinterkopf ob da eine 8.8 Schraube besser wäre wegen der Temperaturen. Aber dank dir Cactus_1, ist das Problem gut gelöst worden :-D :) . Hört sich alles schlüssig an wie du das erklärt hast! Ich habe mir eine VA Schraube mit 2 Muttern besorgt - so kann ich die Muttern kontern! :) Vielen Dank nochmal :-D jetzt kann ich Morgen noch ein bissl weiterschrauben :-D ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16 Aktuell...Krümmer austauschen... -
ist SM-art ok?
Hallo Zusammen! Mir ist die Schraube von der Verbindungsschelle bei der Demontage des Turboladers zerrissen:-x Jetzt brauche ich eine neue. Muß die Schraube eine bestimmte Materialfestigkeit haben oder tuts auch eine normale 4.3 Maschinen Schraube? Wäre toll wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte. :-D LG Smarrrt
smartpit.de, erste Fahrt im 453, guter detailierter Bericht, super Bilder
Smarrrt antwortete auf cut's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo zusammen! Wir sind den neuen eben auch Probegefahren. Fährt sich wirklich angenehm - lustig ist es in den Kurven - der kann fast auf der Stelle wenden :). Ich habe nur nicht direkt den ersten Gang reinbekommen :o ...kein Wunder... man muß jetzt ja auch die Kupplung treten :oops: :-D :-D :-D hihihi Aber sonst schön... -
(B) Reparatursatz komplett Stehbolzen Abgaskrümmer Original Smart
Smarrrt antwortete auf jubig's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ja, toll Jürgen! Dann hätte man sich die ganze hin und her schreiberei ja sparen können wenn du dann doch an jemand anderen verkaufst ! Was soll denn sowas :evil: -
Wo kaufe ich denn jetzt einen guten Krümmer für unseren 450 mit 599ccm?
Die Post ist da ;-) -
Den Alten Krümmer mit Turbo habe ich übrigens Heute ausgebaut - dank euren Anleitungen hier im Forum :-D :) Vielen Dank an Alle Mitwirkenden hier!!! :-P -
Hallo Ahnungslos! Danke - das ist mir auch aufgefallen :( Und was mache ich jetzt? Muß ich doch bei Ibäh einen kaufen? Hat da jemand eine Empfehlung für mich bei wem man da kaufen kann? Der Händler meines/deines Vertrauens? ;-) ;-) -
Hallo ihr lieben! Ich bin etwas verwirrt momentan :-D Ich muss jetzt mal langsam einen neuen Krümmer bestellen...ich weiß aber nicht so recht wo :-? ... SC lassen wir mal aussen vor...ich möchte ja nur den Krümmer kaufen! Bei Ebay gibts ja reichlich...da wird hier aber oft von abgeraten. Bleibt nur noch Fismatec übrig? Oder gibts noch andere gute? Bitte gebt mir mal Tipps...Danke an Alle LG Smarrrt Smart ForTwo Bj.99 benziner 599ccm -
Hilfe...Kunststoffnippel abgebrochen beim Krümmer ausbau
Smarrrt antwortete auf Smarrrt's Thema in Biete / Suche / Tausche
Guten Morgen! Vielen Dank Ihr beiden für eure Hinweise und Tipps!!! :) Das hört sich alles gut an...dann werde ich es wohl hin bekommen! Danke nochmal... LG Smarrrt -
Mist...Sorry...falsche Rubrik... :o :roll: -
Ist auf dem kleinen Schlauch ein hoher Druck drauf? LG -
Smarrrt erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Leute... ich bin dabei den Krümmer auszuwechseln beim 450er benziner von 1999... Habe heute den Luftschlauch der vom Luftfilterkasten zum Turbo geht abmontiert. Dabei ist mir der Nippel abgebrochen der das dünne Schläuchlein hält das zur Druckdose führt :-x :cry: Hat schonmal jemand sowas repariert...gibts da Teile für? Ich würde mir sonst so einen Nippel mit Gewinde drehen und den dann in den Kunststoff reindrehen...was meint Ihr dazu? Schöne Grüße, Smarrrt ;-)
