1.342 -
Alle erstellten Inhalte von Smarrrt
450 Öldruckschalter wie den Stecker wieder aufstecken?
Smarrrt antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Danke auch wieder an dich mein lieber Ahnungsloser! ;-) :) Ich nehme immer wieder gerne Hilfe von euch allen an !!! Danke !!! LG Smarrrt -
Hallo EddyC, Ja, klasse - danke für deine schnelle Antwort! :) Das werde ich nachher mal genau testen ob sich unser Smarty so verhält wie du das beschreibst. Vielen Dank nochmal ! LG Smarrrt -
Smarrrt erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo Leute, ich habe eben den Öldruckschalter ( 12,30Euro Original von Smart ) bei dem Smart ( 450er Coupe 599 cb³ von 1999) von meiner Frau ausgetauscht. Gibt es da einen Trick um zu kontrollieren ob der Stecker wieder richtig draufsitzt? Die Öllampe geht aus nach dem Start - es kann ja aber sein das der Stecker nur leicht an der Steckfahne anliegt - das ist ja nur so ein normaler einfacher Flachstecker. Müßte die Öllampe angehen wenn ich den Stecker abziehe bzw. wenn ich bei laufendem Motor daran wackeln würde und der Kontakt unterbrochen wird? Ich würde mich über Tipps und Tricks von euch freuen! Vielen Dank vorab schonmal, LG Smarrrt :-P ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht. -
Smart Garage Pelerine , 1 mal benutzt
Smarrrt antwortete auf 4frank's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo! Wenn das die Original Smart Abdeckung ist, melde ich Interesse an! :-D Kannst du mir bitte mal ein Foto zuschicken wo die "Garage" auf einem Smart zu sehen ist!? Danke vorab! :) LG Smarrrt ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht. -
High! Vielleicht liegts ja am Lichtschalter, der zickt ja auch gerne mal rum...und da ist auch der Blinkerschalter mit dran. Viel Erfolg! :) Schöne Grüße, Smarrrt
Wohin mit det Taste für entrieglung der Heckscheibe?
Smarrrt antwortete auf cocun's Thema in SMARTe Technik
High! Ich habe den Taster auch nachgerüstet - da du ja die original Halterung auch nicht hast (habe ich auch nicht) setzt du den Nachrüstschalter einfach Kopfüber an die Stelle wo die Originalhalterung sonst befestigt ist! Quasi unter das Armaturenbrett - der Taster zeigt dann nach unten - funktioniert bei mir einwandfrei! Irgendwo gibt es auch eine Anleitung dazu... Den Taster gibt es bei Conrad 2-3Euro... LG Smarrrt ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 01.10.2013 um 11:42 Uhr ] -
(S) einen gebrauchten Winterreifen 155/60 R15 Conti Winter TS800 ohne Felge
Smarrrt antwortete auf Smarrrt's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ok! Danke ist erledigt! :-D -
Nur eine kurze Frage zwischendurch... kann man das Elm z.b. auch für andere Fahrzeuge benutzen die OBD2 haben oder ist das nur für Smart geeignet? Danke erstmal :) OK, habe schon gesehen ist auch für andere Autos... [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 03.09.2013 um 11:43 Uhr ]
Ob Diesel ober Benziner spielt keine Rolle - ich habe beides schon mit festgegammelter Lichtmaschine gehabt. Beides ließ sich auch wieder genauso gangbar machen wie Ahnungslos immer wieder schreibt :) Hast du nicht jemanden im Freundeskreis der Handwerklich begabt ist und sich mal unters Auto legen würde? Das ist echt keine große Sache! Man braucht nur einen 22er oder 24er Ringschlüssel. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 03.09.2013 um 11:27 Uhr ]
Hallo Polarwelt, Durchstöber doch mal diese Seite! http://www.evilution.co.uk/531 Die ist immer sehr hilfreich wenn man Infos braucht!
Moin! Eventuell ein Kurzschluss im Blinkerhebel? Kann sein das die Isolierung von den Kabeln im Blinkerhebel abgebröselt ist und nun die blanken Kabel aneinander kommen. Das kannst du erkennen wenn du vom Fahrerseitenfenster aus in den Blinkerhebel reinschaust. Ich würde da mal nachschauen - kann ja sein das da was im argen ist... Viel Erfolg!!! :)
Moin, moin...auch noch mal PN geschickt :)
Huhu, hast eine PN :)
Quote: Am 29.07.2013 um 17:54 Uhr hat linekai geschrieben: :-D Nur ein Loch bohren ist so ne Sache, Tür zu Gummi zusammengedrückt. ...Ist quatsch, wie ich oben bereits geschrieben habe, funktioniert das wunderbar - und das bei mehreren Smarts ! [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 30.07.2013 um 10:07 Uhr ]
Hallo! Ich habe das Problem an mehreren Smarts gehabt. Nimm einfach eine Bohrmaschine mit einem ca. 6mm Bohrer. Dann schüttest du einfach etwas Wasser auf die Dichtung. Das Wasser läuft zur tiefsten Stelle. In der mitte der tiefsten Stelle setzt du nun deinen Bohrer an. Du zielst von unten (aussen ) schräg nach oben (innen) oder umgekehrt und bohrst vorsichtig durch die komplette weiche Gummidichtung - du bohrst dabei quasi 2 Löcher! wenn du die Löcher gebohrt hast, dann teste noch mal mit etwas Wasser ob das Wasser auch abläuft - wenn die Löcher zu klein sind, kann das Wasser durch die Kappilarkraft nicht ablaufen! So, jetzt viel Erfolg dabei...:) Schöne Grüße, Smarrrt ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 29.07.2013 um 10:32 Uhr ]
High, hast eine PN :-D
(B) Teichrosen 7 Stück tausche gegen Smartemblem
Soo noch mal hoch damit - wäre echt schade drum... :) :) :) -
Smarrrt erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo liebe Mitforumer! :) Ich habe hier noch 7 Teichrosen abzugeben weil mein Teich zugewuchert ist. Ich würde die Teichrosen am liebsten gegen etwas tauschen wo ein Smartemblem drauf ist - (muß kein Neuteil sein). Ich würde die Teichrosen auch gegen kleines Geld so abgeben. Abzuholen wären die Teichrosen in Ratingen bei Düsseldorf. Ich würde mich freuen wenn jemand interesse daran hat - es wäre schade wenn die Pflanzen auf den Kompost müßten... Bis dann... Smarrrt :) ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert -
Fensterheber Beifahrerseite defekt - MCC 450 Bj. 2003
Smarrrt antwortete auf christian3003's Thema in SMARTe Technik
Hallo Christian3003, schau mal bei Youtube nach "Fensterheber reparatur " da gibt es viele Videos dazu - die sind zwar nicht alle für den Smart aber da kannst du das Prinzip bei einigen Videos gut erkennen! Viel Erfolg, Smarrrt -
Hallo und Herzlich willkommen hier im Smartforum!!! :) Wenn du nicht 2 Linke Hände hast dann kannst du das schaffen! Halte dich an die Anleitungen hier und schau dir alles genau an bevor du meinst mit Gewalt weiterzukommen.Das geht eigentlich alles ganz leicht abzumachen - wenn alle Schrauben entfernt sind und die Blinkerkabel alle gelöst sind! Viel Erfolg! Smarrrt ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert
Moin! Würde auch auf den Bremslichtschalter tippen nach dem was ich von dir gelesen habe... Wusel mal in der Suchfunktion nach "Bremslichtschalter" nach - da kannst du dann selber mal eine Menge lesen und dir ein eigenes Bild davon machen... Viele Erfolg! Smarrrt
Hallo Sie7en! Gib doch mal in der Suchfunktion "Nervöser Blinker" ein - das Problem ist bekannt! Viel Erfolg, Smarrrt
Hallo und Herzlich Willkommen hier im Smartforum !!! Nein, eine Erinnerungsmail bekommt man nicht - ich habe jedenfalls noch keine bekommen. Die Treffen werden hier aber immer rechtzeitig mitgeteilt - da kannst du dich dann anmelden oder auch nicht :-D LG Smarrrt
High! ...uiui...ist da nicht Fußball...Bayern/BVB... 8-) LG Smarrrt
