Smarrrt
    1.342
Alle erstellten Inhalte von Smarrrt
  1. High, wenn die Scheibe wackelt, dann ist eventuell die Halterung defekt die in der Tür sitzt und die Scheibe hält und führt.Dann hat sie zuviel Spiel und wird nicht mehr richtig gegen die Dichtung gedrückt. Ich würde mal das Türpanel abmachen und mal reinschauen. viel Erfolg, Smarrrt :) ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert
  2. ...ähäm...hüstel... ...für 30Euro bekomme ich doch schon wo anders einen kompletten Sitz... :roll: ;-) :-D
  3. Hallo, klemm doch mal die Batterie für 15min ab und dann wieder dran machen - versuch macht kluch... :) Viel Erfolg noch, Smarrrt :)
  4. Hallo hudi 123, sind das die Teile mit den runden Klappen/Fächern oder nur einfache Seitenteile? Danke erst mal und schöne Grüße, Smarrrt :)
  5. Smarrrt
    3 Striche
    Hallo! Platine vom Schaltwählhebel vielleicht gebrochen - liest man auch häufig... ...oder der Microschalter für den Automatikmodus defekt... Ich drück' die Daumen... Lg Smarrrt :)
  6. Smarrrt
    3 Striche
    High! Das Problem kenne ich auch! Bei mir war es der ominöse Bremslichtschalter... Viel Erfolg!!! :) Smarrrt ----------------- - Der,der gerne bastelt... Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.... und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-) Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert
  7. Moin! Zieh mal die große Sicherung ( Nr 27 glaube ich ) raus und warte mal ein paar Minuten. Dann wieder rein stecken - kann schon mal helfen! Viel Erfolg, Smarrrt
  8. ... oder Feuchtigkeit irgendwo? Ist es unterm Teppich irgendwo nass?
  9. Hallo! Ist das denn auch die richtige Lichtmaschine die eingebaut wurde? Ich habe hier schon öffter gelesen das es wohl 2 verschiedene LiMas gibt! Gute Besserung für deinen Smarty :) LG Smarrrt
  10. Guten Morgen ahnungsloser Ahnungslos ;-) ! Ne,ne,ne,ne,neeeee, ich habe sicherlich nicht so viel Erfahrungen mit den Smartys wie Du! Aaaaaaber..... :) wie ich am Anfang schon schrub ;-) drehte sich die LiMa definitiv mit! Da habe ich extra drauf geachtet das ich nicht nur den Riemen beobachte sondern die Riemenscheiben. Ich lese hier ja schließlich schon einige Monde mit :) Und die LiMa hat mitgedreht....aaaaaaber wie gesagt.... sie war zu schwergängig - das konnte nicht funktionieren! Aber ich bin mit dir der selben Meinung das es sicherlich vielen so geht, das sie nur den Riemen beobachten und daraus schließen das sich alles schön mitdreht! :) Natürlich gebührt dir aber auch ein .... and the Winner is .... Ahnungslos :-D LG Smarrrt [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 22.02.2013 um 10:33 Uhr ]
  11. ... and the Winner is ... Smarrrt :) Juhuuuu - der Smarty von meinem Kumpel läuft wieder!!! 3 mal dürft Ihr raten wo es denn drann lag - ich sage nur: da liegt es wohl immer drann wenn ein Smart einige Wochen nicht bewegt wurde... naaaaa? Genau Lichtmaschine !!! Ich hatte ja oben geschrieben das sich die LiMa mitgedreht hat aber sie ging zu schwerfällig! Also, wie gesagt, Rad ab - den blöden Innenkotflügel rausgewürgt - die Abdeckung vom Riemen ab gemacht und dann mit dem 22er Schlüssel drauf los gedreht. Man merkte richtig wie fest die saß. Naja, einige Umdrehungen später ging es viel leichter! Also - alles zusammen gebaut und getestet - spang direkt an :) Jetzt gab es aber noch das Problem mit der durchgerosteten Kugelpfanne. Problem ist auch gelöst! Ich habe 2 Unterlegscheiben oben auf den Ausrückdorn geschweißt. Funktionierte bei der Testfahrt einwandfrei! Ich konnte bei der Testfahrt alle Gänge durchschalten :-D Also, vielen lieben Dank an Euch Alle die mir Tipps und Hinweise gegeben haben - wir haben hier ein tolles Forum!!!!!!!! LG Smarrrt
  12. Moin! Bei meinem 450er surrt auch das Gebläse - eine Mischung aus Ventilator und Luftströmungsgeräuschen. LG Smarrrt :)
  13. @ r-panther @ Durango2k @ MBNalbach Vielen Dank auch an Euch!!! Das sind alles Gute Tipps glaube ich - ich werde Heute Nachmittag weiterfriemeln und alles ausprobieren. Das kann doch eigentlich nur an einer "kleinigkeit" liegen das er nicht läuft! ...wir werden sehen... :) LG Smarrrt
  14. Ich habe Heute den Smart aufgebockt und das Hinterrad abgemacht - Morgen werde ich den Innenkotflügel abmachen und die LiMa überprüfen... Grüße, Smarrrrt
  15. Hi Grobi112, ja, guter Hinweis - haben wir Heute auch überlegt - das könnte sogar sein! Ich werde morgen mal versuchen den Diesel auszutauschen - kann ja sein, das es was ausmacht! Vielen Dank für deinen Hinweis! :) LG Smarrrt Quote: Am 19.02.2013 um 13:19 Uhr hat Grobi112 geschrieben: evtl. Sommerdiesel im Tank bei zu niedrigen Außentemperaturen? Könnte bei 2 Monaten Standzeit womöglich hinkommen.
  16. Hallo Ahnungslos! Super, Danke erst mal wieder für deine sehr schnelle Antwort!!! So wie ich das Gestern beobachten konnte, dreht sich die LiMa mit - es kann natürlich sein das sie schon noch schwergängig ist... Ich werde das aber noch mal überprüfen! Der Anlasser dreht eigentlich ganz gut - es hört sich auch so an als ob der Smart starten wollte - tut er aber nicht. Auf die Kraftstoffzufuhr habe ich auch schon getippt - aber wie gesagt, kenne ich mich mit den CDi's nicht aus! Ich werde aber Heute mal deine Hinweise überprüfen - so weit ich kann. Die Sache mit dem Startpilot werde ich auch mal vorsichtig testen:) Wenn es WUFF macht, ist es wenigstens schön warm bei den Temperaturen ;-) Also, vielen Dank schon mal für deine Unterstützung - dann habe ich Heute erst mal einiges zu tun am Smart! Ich werde berichten...:) LG Smarrrt
  17. Hallo liebe Forumer! Ich versuche grade den Smart Fortwo CDI 2003 Facelift von meinem Kumpel wieder zum laufen zu bringen! Aber das geht wohl nicht so einfach wie es aussieht! Wie gesagt, der Smart stand ca. 2 Monate. Jetzt hat er eine neue Batterie bekommen. Bei den Startversuchen dreht der Motor samt Lichtmaschine. Allerdings rüttelt sich der ganze Wagen bei den Startversuchen - er springt aber nicht an :( Kann das denn damit zu tun haben das die Ausrückhebelpfanne durchgerostet ist? Das dadurch die Kupplung nicht richtig trennt oder so etwas??? Ich kenne mich leider mit den CDi's nicht aus ich habe selber nur Benziner. Es wäre toll wenn Ihr mir Tipps geben könntet und würdet was ich beim Diesel mal kontrollieren könnte. Vielen Dank schon mal an Alle!!! :) Liebe Grüße, Smarrrt ;-)
  18. Halli Hallo Hallöle, ja,war wieder schön mit Euch - Essen war echt gut - hat alles gepasst - Danke für den schönen Abend!!! LG Smarrrt und Frau vom Smarrrt :)
  19. Quote: Am 16.02.2013 um 02:45 Uhr hat Vaddi geschrieben: @ all : So heute ist es soweit - Februar Stammtisch. Diesmal gibt es keine Unstimmigkeiten beim Bezahlen. Jeder bekommt eine Verzehrkarte ! Problem behoben. Wir freuen uns auf euch ! Bis später - LG Gabi & Bernd. ;-) nullDas finde ich gut gelöst! Dann gibt es auch keinen Zores :)) Wir freuen uns auf nachher !!! ...und auf Euer Duett :-D ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 16.02.2013 um 11:51 Uhr ]
  20. Moin! Ich denke das kann auch "Schwitzwasser" sein! Bei den Temperaturen im Moment. Mach doch mal oben die Seitenverkleidungen ab und schau nach. Viel Erfolg, Smarrrt [ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 01.02.2013 um 12:14 Uhr ]
  21. Moin! Hast du die Schlüsselbatterien auch richtig herum eingesetzt! Ich mein' ja nur - kann manchmal in der Hecktik passieren :) LG Smarrrt
