ReneMS
    8
  • Wohnort
    Münster
  • Kennzeichen
    MS-CR2310
  1. Also ich gehe definitiv nun von der Hochdruckpumpe aus nachdem am Wochenende mal eine größere Fütze unterm Auto stand und ich kurz nach anlassen des Motors einen "Bach" tropfen sah. Jetzt ist es wieder deutlich weniger, aber ich habe jetzt den Dichtungssatz vorliegen und dann gehts am Montag los mit reparieren. Bin gespannt wie einfach/schwer das wird...
  2. Werde ich dann auch so machen.beresa konnte mir auch den Code vom Autoradio besorgen - dank der Datenbank vom ehemaligen sc - die Möglichkeit hab ich aber auch erst hier im Forum erfahren - die Infos hier sind Top!
  3. Hat übrigens 113000 gelaufen und der ölverlust ist im Oktober beim TÜV das erste mal aufgefallen war aber nicht bedenklich.dem Vorbesitzer war bisher auch nichts aufgefallen...
  4. Danke für die hilfreichen Tipps.also erstmal heckschürze und hinterliegende strebe abbauen und säubern und dann schauen. Gibt es einen onlineshop wo man den Schlauch und die schlauchschellen am besten bekommt? Grüße Rene
  5. Das ist wahrlich schlecht :-D http://s14.directupload.net/file/d/2762/qopk35yy_jpg.htm http://s14.directupload.net/file/d/2762/bgwkq675_jpg.htm Hoffe es geht jetzt... ;-)
  6. Vielleicht sollte ich doch dann mal bei Beresa vorbei. Wie ist den so die Empfehlung in Sachen LLK?Selber tauschen? Grüße
  7. Hi Habe einen 2003er Smart Cdi. Habe festgestellt,dass gerade nach längeren Fahrten der Motor etwas Öl verliert. Frage mich nur jetzt woher das kommt. Habe mal Fotos gemacht, die hoffentlich wenigstens etwas aufschlußreich sind.Die Fotos sind von unten fotografiert. Habe eigentlich keinen auffälligen Leistungsverlust etc. sodass ich eigentlich nicht auf Turbolader schließen würde. Bild 1: Weiß nicht was das da hinter dem Schlauch ist :-? sieht sehr ölig aus. Bild 2: Ist das links am Ansaugschlauch der Turbolader? Herzlichen Dank für die Hilfe! René
  8. Hallo Bin jetzt auch glücklicher Smart-Besitzer und komme aus Münster. Hatte jetzt nach einer etwas längeren Strecke (Reken-Lüdinghausen :-D) etwas Öl unterm Motor und habe schon von dem berüchtigten Schlauch zum Ladeluftkühler gehört. Gibt es hier in der Region einen empfehlenswerten Autoschrauber, der nicht gleich Höchstpreise wie bei Beresa ausruft? Oder ist gar Beresa empfehlenswert? Freue mich sehr auf Eure Meinungen. René
