firesmart
291 -
Alle erstellten Inhalte von firesmart
Hi und herzlich willkommen im forum! :) Das Problem musste ich an vereinzelten Zapfsäulen mit meinem neuen Smart (451) auch schon feststellen. Wechsel einfach mal die Tankstelle, oder hast du da schon verschieden probiert? Die Zapfsäulen haben evtl. unterschiedliche Fördermengen und durch den Rückstau bei einer hohen Fördermenge schaltet die Pumpe ab, könnte ich mir vorstellen. Abhilfe kannst du dir dann schaffen indem du den rüssel nicht ganz so weit hineinsteckst und von hand betankst, und hierbei nur ca. 3/4 durchdrücken. smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451)
Dachte schon ich hätte was mit den Ohren. Ist mir auch schon aufgefallen. Stört mich zwar nicht sonderlich, aber ich werde deinen Ratschlag mit dem Filter mal berücksichtigen. smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451)
Schließe mich meinem Vorredner an. Da muss immer streng nach Herstellervorschriften gearbeitet werden. Es ist übrigens nicht mit dem Fehler löschen getan. Ist der Airbag einmal ausgelöst, so muss das gesamte Steuergerät ausgetauscht werden, da dieses im Anschluss gesperrt ist. Das komplette Airbagsystem (inkl. Gurtstraffer, Sensoren) wird in der Fachwerkstatt überprüft. Das ist wirklich nichts zum selber machen. smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451)
SZ: Vergleich Roller-Smart, netter Artikel.
firesmart antwortete auf iBuddy's Thema in Presse-Spiegel
Da dies mein erster neuer Smart ist habe ich diesbezüglich keinen Vergleich wie sich der Verbrauch im Laufe der Zeit ändert. Ich kenne das allerdings von anderen neuen Fahrzeugen, die mit der Zeit weniger verbraucht haben unabhängig vom Fahrstil. Ich denke die Zeit wird es zeigen. Sollte sich der Verbrauch nicht mehr reduzieren so wäre ich schon sehr enttäuscht, denn mein SW getuntes Cabrio verbraucht auch nicht mehr und das hat immerhin knapp 20 PS mehr. :( Ein wenig arbeit hat DC aber schon in den Motor investiert. Es ist nicht 100% der gleiche. Einige Bauteile sind verbessert bzw. verändert worden. Unter Anderem ist auch der Einspritzdruck höher. Ich werde alles daran setzen den Verbrauch noch zu senken. Ich werde erstmal testen in wie weit der Verbrauch sich durch die Abschaltung der Klima reduziert. Ich rechne da mit 0,3- 0,5 l. smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451) -
Laut meiner Erfahrung fährt man auch beim örtlichen Autoteilehändler sehr gut und günstig. Hier sollte man allerdings auf Erstausrüsterqualität setzen und nicht den ganz billigen Kram nehmen. smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451)
Normalerweise kann man beim Aus-/ Einbau der Sitze nicht viel verkehrt machen. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem FF wie weit nach hinten ich meinen Beifahrersitz schieben kann, aber ich glaube bis gegen den Bodenbelag hinten klappt das bei mir nicht. Wie weit nach vorne kannst du den Sitz denn schieben? smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451)
muffiger Geruch im Innenraum
firesmart antwortete auf Nessaja28's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo Nessaja, das Problem kenne ich. Allerdings tippe ich nicht auf irgendwas ausgelaufenes, sondern auf eine Undichtigkeit deines Smarts. Hast du schonmal unter den Teppich geschaut? Sollte er dort nass sein, dann kommt der muffige Geruch von dort. Ich selbst habe meinen Teppich schon zwei mal draußen gehabt, wegen diversen Wassereintritten. Da hilft dann nur richtig trocknen lassen und ggf. noch chemische Mittel, welche man z.b. beim KFZ Aufbereiter bekommt, auf die Bodenbelagunterseite auftragen. Dann solltest du natürlich noch schaun woher das Wasser kommt und entsprechend Abhilfe schaffen. Mögliche Ursachen sind hier im Forum schon oft besprochen worden. Einfach mal die Suche nutzen. smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451) [ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 29.07.2007 um 15:03 Uhr ] -
Man sollte auch erstmal abwarten bis genügend neue CDIs eine entsprechende Laufleistung aufweisen. Meiner verbraucht moment ca. 4,8 l. Ich bin mir aber sicher das der Verbrauch mit ein paar km mehr noch sinken wird. Zurzeit habe ich 3400km auf der Uhr und die Einfahrphase von 1500 km innerhalb von einer Woche sehr schonend abgespult. Zwar werde ich wohl den bisher niedrigsten Verbrauch meines damals noch ungetunten Cabrios von knapp 3,1 l nicht unterbieten, da ich die Klima ständig im Betrieb habe, aber 3,5 l sollten schon möglich sein. smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451) -
SMARTes Parken - Zeigt her wie ihr parkt
firesmart antwortete auf Mathias_J's Thema in Witziges zum Thema SMART
Gestern Abend auf dem Sommerfest. Rießiger Parkplatz vom Supermarkt und dennoch kein Parkplätzchen mehr zufinden... denkste, als Smart Fahrer findet man immer ne Lücke. Sehr zum leidwesen der anderen Ottonormalerfahrer, die ziemlich doof aus der Wäsche geschaut haben und bedrückt das Gelände verlassen mussten (mit dem Auto) :lol: :-D smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451) -
Smartie bisserl Undicht - was war es bei euch ?
firesmart antwortete auf SilverCruiser's Thema in SMARTe Technik
Bei meinem alten Smartie war die Frontscheibe undicht. Hinzu kam eine defekte Dichtung (Cabrio), durch falsches einsetzen des Beifahrerdachholmes durch den Vorbesitzer. Hatte den Teppich zweimal zum Trocknen komplett ausgebaut und in einer Brennkammer. Nach kurzer Zeit war jedoch der Beifahrerfußraum erneut nass (keine Klima). Wasser drang aus irgendeinem mir schleierhaften Grund im vorderen Bereich der Türdichtung in den Innenraum. Habe einfach die Innenseite mit schwarzem Sika-Flex abgedichtet und seitdem keine Probleme mehr. smarte grüße, chris ----------------- Smart ForTwo CDI (451) -
Ein Schrei für die Forums-Aktiven!
firesmart antwortete auf MadMike's Thema in small-Talk (off topic)
ebenfalls noch dabei ----------------- -
Welche CD-Formate werden im neuen Smart erkannt?
firesmart antwortete auf molotow's Thema in smarter Sound
Also CD-R sollte auf alle Fälle lesbar sein. CD-RW wäre ich mir nicht ganz so sicher. Hab ich auch noch nicht probiert. Das Radio 9 liest aber auf keinen Fall MP3 CD's. Für diese option müsstest du das radio 10 bestellen, welches allerdings nicht mit Sound Paket lieferbar ist. Hier wären alle sonstigen Komponenten (Sub, HT, MP3 Schnittstelle etc.) seperat zu ordern. Aber da du ja das Sound Paket bestellt hast, verfügt das ja immerhin über ne entsprechende Schnittstelle für MP3 Player. Bin mit der Kombination Radio 9 und IPOD (via Schnittstelle) eigentlich ganz zufrieden. mfg chris -
Falls du da wirklich Interesse haben solltest, kannst du mir gerne ne Mail schreiben (Button oben). Ansonsten einfach ma durchklingeln. Meine Nummer steht ja bei autoscout. mfg Chris
Hi GTA-Schmiede, falls du noch nichts passendes gefunden haben solltest. Ich verkaufe gerade den Smart meiner Freundin. Passion Coupe CDI (02/2005). Hat gerade mal 9500 km gelaufen und ist wie neu. Smart mfg chris [ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 22.05.2007 um 17:16 Uhr ]
Hallo und erstmal herzlich willkommen im forum! Ich kann dich beruhigen, dieser Rost an den Antriebswellen ist völlig normal beim smart und auch nicht weiter schlimm. Sollte dich der Rost optisch aber stören, so wie er mich und viele andere hier stört, dann hilft eigentlich nur entrosten und anschließend schön grundieren und in der farbe deiner wahl lackieren. Ich habe hierfür normalen Rally Lack in scharz matt verwendet und seit dem nie wieder Probleme mit dem Rost gehabt, bis auf die üblichen Steinschlagstellen usw. gruß, chris 8-)
bei dem angebot wäre interessant zu wissen ob coupe/cabrio. Wie hoch ist der km Stand und wie viele vorbesitzer der smart hat. Auf jedenfall würde ich eher auf einen smart der 2nd generation achten, denn da hat sich bei smart einiges getan, in bezug auf schaltzeit und in der neuen Generation ist auch das vollwertige esp verbaut. smarte grüße, chris
Hallo Barbara! Herzlich Willkommen im Forum! Ich fahre täglich 120 km auf der Autobahn und bin voll zufrieden mit meiner kugel. Fahre ein Cabrio CDI. Ich würde dir allerdings empfehlen breitere Reifen zu montieren, da der Smart doch sehr windanfällig ist mit den kleinen Trennscheiben vorne. Ich selbst habe im Sommer 175 vorne und 195 hinten und seitdem keine Probleme mehr mit der Windstabilität und das Kurvenverhalten ist um einiges besser geworden. Ich kann dir den Smart nur empfehlen, das fahren macht einfach nur :-D :-D :-D . smarte grüße, chris [ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 20.08.2006 um 12:08 Uhr ]
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann müsste ich eine 7x 16 für hinten nehmen mit der 195er bereifung? Wenn 215 gar ned geht, wie schauts dann mit 205 aus? smarte grüße, chris ----------------- Feuerwehr Dillenburg think clever, be SMART!!! ;-)
Hallo, wer von euch hat denn diese Felgen montiert und kann mir mal Bilder davon mailen? Möchte mir diese Felgen ebenfalls zulegen. Bin nur noch ein wenig skeptisch wegen den Adapterplatten. Die Felgen werde ich in 6,5x16 ET38 kaufen. Dazu für die HA 215/35 ZR16 und vorne 195/40 ZR16, jeweils die Dunlop SP Sport 9000. Passt das alles ohne Probleme? Ich fahre ein Cabrio (MC01). Wie weit kann ich mit den Adapterplatten gehen? Schonmal Danke im voraus. smarte grüße, chris ----------------- Feuerwehr Dillenburg think clever, be SMART!!! ;-)
Hallo, hast du schonmal auf die Verriegelung vom Verdeck geachtet (also die obere Klappe). Bei mir ist es schon öfters, inbesonderes bei Minusgraden vorgekommen, dass wenn ich das Verdeck runterklappe und einraste, einseitig stellenweise die Verriegelung nicht komplett schließt, die dort vorhandene "wippe" steht dann ein wenig raus und verhindert so wiederum, dass die Heckklappe auf der Seite richtig einrastet. smarte grüße, chris ----------------- Feuerwehr Dillenburg think clever, be SMART!!! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von firesmart am 03.04.2006 um 12:46 Uhr ]
*ggg* vielen dank für deinen beitrag. besser leicht verspätet als nie. :-D ;-) smarte grüße chris ----------------- Feuerwehr Dillenburg think clever, be SMART!!! ;-)
ja also das is wirklich ma gut gelungen. timing ist alles. :-D ----------------- Feuerwehr Dillenburg think clever, be SMART!!! ;-)
sieht einfach nur billig aus. wäre mir das geld nich wert. schätze die scheibenwaschdüsen sind bei diesem modell noch in den wischerarmen integriert. smarte grüße chris ----------------- Feuerwehr Dillenburg think clever, be SMART!!! ;-)
hallo drakonas! Ja die schriftzüge sind lediglich geklebt. am besten benutzt du um sie zu entfernen einen heißluftföhn, mit dem du die typschilder kurz erwärmst und anschließend mit einem kunststoffkeil (flachschraubenzieher tuts bei sehr vorsichtiger anwendung auch) abhebelst. die klebstoffreste bekommst du am besten mit einem weichen radiergummi weg. anschließend die stellen noch polieren und gut is. smarte grüße, chris ----------------- Feuerwehr Dillenburg think clever, be SMART!!! ;-)
Frontspoiler für ForTwo: paßt die Facelift Version auch für 2001 Modell?
firesmart antwortete auf DonPepe's Thema in SMARTe Technik
ein smart fortwo cabrio ist das modell ab 2003, die 2nd generation. da kam die namensänderung mit dem "fortwo", um die modellfamilie einheitlich zu machen mit dem forfour. hängt also mit dem baujahr und den ansonsten bekannten änderungen (esp usw.) zusammen. smarte grüße chris ----------------- Feuerwehr Dillenburg think clever, be SMART!!! ;-)
