bennybennz
8 -
bei HH
Wassereinbruch, Kabelbaum, Relais(box)
bennybennz antwortete auf bennybennz's Thema in SMARTe Technik
Vielen Dank für den Tipp mit dem Klebeband. Das sieht wirklich einfach aber vor allem effektiv aus. Nun habe ich aber gerade den Anruf bekommen, dass die Relaibox (die unter/hinter dem Sitz) ausgetauscht wurde und es nichts gebracht hat :-? Das ist natürlich extrem scheiße, weil es Geld kostet und Smart wieder bei Null anfängt... Jemand ne Idee? -
Quote: Am 20.07.2012 um 07:45 Uhr hat papaheinz geschrieben: Moin. Die Idee mit den Zeitungen ist schon mal ein guter Anfang. o.k. und wo packe ich noch Papier hin? Kofferraum, Fußraum... -
Vielen Dank für eure Antworten. Also: MB wird nun wohl die Relaibox tauschen und die Pins am Kabelbaum ersetzen - das ist sicher nicht billig, aber wohl im uberschaubaren Rahmen. Wenn es dann ok ist, geht es weiter mit der Suche nach dem Wassereinbruch. Ich kann ausschließen, dass ich das Dach offen gelassen habe, aber was vor einem Jahr oder vorher passiert ist weiß ich natürlich nicht. Wie gehe ich da vor? Irgendein Papier an irgendeiner Stelle auslegen und immer mal kontrollieren? Über was für Wassermengen reden wir denn da? Sind das ein paar Tropfen oder SChnapsgläser oder muss das schon mehr sein, sodass es reicht, wenn ich nach Regen den Teppich kontrolliere? Habe schon gedacht um die Relaibox Zeitungspapier zu legen oder in rohen Reis 'einzupacken' :-D Gruß BB Achja, komme aus CUX [ Diese Nachricht wurde editiert von bennybennz am 19.07.2012 um 23:26 Uhr ] -
Hallo, mein Smart Cabrio (11/2002 cdi) springt nicht mehr an. Erst dauerte es länger dann bekan ich ihn nicht mehr an. Es ist nicht das Batteriegräusch sondern als ob er kein Benzin bekommt. Nun steht er bei Mercedes (mit Smart) und es heißt, dass er einen Wassereinbruch hat (schon Grünspanbildung - es steht aber kein Wasser drin) und es müsse der Kabelbaum instandgesetzt werden und die Relais (Box hat er nicht gesagt) auch. Den Wassereinbruch haben sie noch nicht entdeckt, suchen aber noch (ich habe davon nichts bemerkt, habe ihn aber auch erst seit diesen Winter). 1. Das Ganze klingt für mich sehr teuer (Kabelbaum 1500?!, Relaisbox 120, ggf. Scheibe raus und rein...) - könnt ihr mir grob sagen was da auf mich zukommt? 2. Habe selbst wenig Ahnung und Talent was Autos angeht. Kann man da was selbst machen um die Kosten zu senken? Ggf. einfach Kontaktspray rein? 3. Lebe leider auf dem Land, sodass es keine 'Freie-Smartwerkstatt' gibt. Ist das etwas, was ggf. eine Smart-unerfahrene Werkstatt auch machen kann? Würde mich über ein paar Tipps freuen. Gruß BB
Dach lässt sich nur mit Fernbedienung öffnen - Schließen geht
bennybennz antwortete auf bennybennz's Thema in Cabrio
Kurze Rückmeldung von mir: Habe den Schalter erst einmal ausgebaut - was nachdem man wusste wie, gar nicht so schwer war. Anschließend habe ich einmal fest hineingepustet und ihn einfach probehalber wieder eingebaut. Und nun lÄuft er wieder. Keine Ahnung woran es lag - aber es funktioniert. Vielen Dank für die Tipps und Hilfen. BB -
Hänge mich hier mal mit ran. Genau so ist es bei mir auch: Der Griff bewegt sich oft gar nicht, wenn ich fest dran reiße geht es meistens. Von innen bekomme ich ihr ohne weiterer Probleme auf - vielleicht hakt er minimal, aber kaum zu spüren. @Dave wie hast du es gelöst, oder steigst du seit Jahren durch die Beifahrertür ein?
Hat denn wirklich einer eine Ahnung? Würde demnächst schon mal gerne offen fahren. Zumindest einen Tipp bezüglich einer fähigen Werkstatt bei mir in der Region wäre schön. -
bennybennz erstellte ein Thema in Cabrio
Hallo Forum, habe einen "neuen" gebrauchten 450 BJ2002 und schon ein Problem mit dem Dach. Einige Tage ging alles ganz normal, doch seit gestern lässt sich das Dach nicht mehr mit dem "Wippschalter" neben der Gangschaltung öffnen. Schließen kann man mit dem Schalter. Ich höre auch kein Geräusch beim Öffnungsversuch (wenn das Dach zu ist und ich drücke auf schließen hört man ja zumindest ein leichtes "Knacken"). Wenn ich das Dach mit der FB öffne klappt alles ohne Probleme. Habe diesen Fall hier im Forum nicht gefunden. Helfen auch hier die Tipps mit der Batterie bzw. W40? Ich vermute ja eher ein Problem mit dem Schalter. Bin noch nicht so smart erfahren und auf der Suche nach einer guten/günstigen Werkstatt in der Region CUX, STD, HH - zur Not auch HB. Viele Grüße, BennyBennz [ Diese Nachricht wurde editiert von bennybennz am 15.02.2012 um 19:05 Uhr ]
