sunnyb2b
7 -
Freiburg im Breisgau
Bis wann lohnt sich eine 1000 € Reparatur noch
sunnyb2b antwortete auf sunnyb2b's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
@ PW für die 800 € war nur die Kupplung + Anlernen gemeint. Wenn ich alles samt Neuteile beim SC machen lassen würde währe ich bei ca . 2000 € @ Focus CC also der Turbo verliert irgentwo Öl entweder is es eine dichtung die kaputt ist oder wie du schon geschrieben hast nur ne schraube nachziehen? Ich weiss es noch nicht da ich noch keine Zeit gehabt habe nachzusehen. Bis auf die Kaputte Kupplung( wenn es das ist, bin mir da nicht so sicher da einem ja viel erzählt wird wenn mann von der Materie keine Ahnung hat) würde ich alles andere selber reparieren da ich ein Schlachtwagen mit gleicher Laufleistung zur Verfügung habe. Ich persönlich fahre einen Peugeot 106 Schaltwagen daher hab ich von Smart und Automatik keinen blassen Schimmer :-D . Ich denke mal es währe besser den Smart zu Verkaufen was denkt Ihr da währe ein realistischer Preis???? [ Diese Nachricht wurde editiert von sunnyb2b am 23.11.2012 um 10:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von sunnyb2b am 23.11.2012 um 10:36 Uhr ] -
ersteinmal is aus unerklärlicher ursache die batterie immer leer. dann wenn mann den smart startet und versucht auf Halb/Automatik zu schalten fängt er an ruckeln, aber bekommt den Gang nicht rein. dann nach kurzer zeit 3 Balken im display. habe den kupplungs akkutator schon gewechselt ohne erfolg -
Freiburg Im Breisgau -
sunnyb2b erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo hatte gerade ein nettes Telefongespräch mit einem Smart Techniker. leider is folgendes an unserem Smart 4two kaputt. 1. Krümmer hat 2 x 3cm lange risse 2. Turbo verliert massiv oel 3. Gestänge von der Wasgatedose zum Krümmer kaputt 4. Bremsen nicht mehr die Besten VA 5. Handbremsseil angerostet 6. Kupplung kaputt So nun meine Frage lohnt sich eine Reparatur der Kupplung für 800 € bei Smart??? Smart 4two BJ: 2000 132.000 KM Silverstyle Nun eure Meinung was Ihr in diesem Fall machen würdet. -
in meinem peugeot habe ich genau das gleiche kabel verbaut. Da habe ich keine probleme! Naja werde mir dann mal nen anderen platz für das Masse Kabel suchen. Habt ihr ein Tipp für mich oder soll ich gleich ein langes Kabel nehmen und es zur Batterie legen?? Und kann ich normales Lautsprecherkabel als remote missbrauchen?? :) Achso ja die Kabel sind nicht vom besagten Auktionshaus sondern vom Elektroladen!! [ Diese Nachricht wurde editiert von sunnyb2b am 16.03.2012 um 15:07 Uhr ]
bleib mal locker digga ich rede nicht vom front system sondern nur von der Magnat endstufe und den renegade 3 wege boxen oder nenn es wie du willst. ich will wissen warum es beim abschalten des Radios in meinen hinteren lautsprechern einen dumpfen knall gibt. wenn du nicht helfen willst "soundmen" dann schreibe einfach nicht in diesen Beitrag und lass es sein. ich brauche Hilfe und keine dummen Sprüche.
Hallo ich habe gerade ne kleine Anlage in einen Smart 450 eingebaut. Leider knallt es immer in den hinteren boxen wenn ich das Radio abschalte. Magnat HQ 44 Renegate 3 Wege Habe extra das plusKabel auf der beifahrer seit verlegt und das chinch auf der fahrerseite. bitte um Hilfe denn so kann das nicht bleiben. :)
