Der_aus_der_Holte
61 -
33758
GT-XS-??????
der_aus_der_holte
Kraftfahrer
Also verbaut ist ein Auspuff von Rs Parts Mit 200 cellen Kat,es ist auch von Rs Parts die 120 PS Software drauf Die Luftfilter Einlage ist von Pipercross Das ganze ist seit km 16800 so er hat jetzt 77645 km runter
Moin Die haben nur einen kleinen Service gemacht Was viel verwunderlicher ist,die Mkl ist aus Ohne das ich was gemacht habe Der Fehler ist noch hinterlegt,aber Mkl ist aus Und nein die Lampe oder was auch immer hinter der Mkl geht noch Beim starten geht sie wie immer kurz an,dann aber wieder aus?
Moin,es sind Bosch Sonden drin Unrunder Leerlauf Fehlanzeige Fehler beim Service schließe ich mal aus Mein Chef läßt alle Lkws dort reparieren usw Ist eine Mercedes Werkstadt Wenn die bei mir was vermurksen steht mein Chef Bei deren Chef,mein Chef fährt auch Smart Und läßt ihn dort warten usw Und wie war das noch Geld regiert die Welt Ich werde am Wochenende noch mal nach den Dichtung schauen Vielleicht sitzt eine nicht richtig Oder eine schraube hat sich gelöst
451 Baujahr ende 2010 Normalerweise 84 ps,dank Rs Parts etwas mehr Mich wundert nur das ich nach Tausch der Sonden usw Erst mal über 1500 km ruhe hatte Und nu das ganze wieder los geht Und Ansaugsystem prüfen Puh Ganze schönes gebastel wenn ich mir das so anschaue Sollte er dann nicht auch unrund laufen oder so was Weil so merk ich nix Leistung normal Spritverbauch normal Nur Mkl an
Moin Der fehler ist wieder da Nach dem tausch beider dichtungen ( dichringe ) Hab gleich alle schrauben samt federn mit getauscht Und beider Lambdasonden, war der fehler bis eben wech Bin seitdem gut 1500km gefahren Ohne fehler meldung Worran könnte es noch liegen ???
Nabend Mh toll,der kleine kommt gerade vom Service Der fehler könnte also mehrere ursachen haben Dann geht's morgen wieder ab zum freundlichen Da steht auch was von Lambdasonde Da könnte ich mit leben, ab mir nach der letzten defekten Gleich ein paar als Ersatz hingelegt Na ja schaun wir mal Aber danke zabaione
Nabend Kann mir bitte jemand auf die sprünge helfen Was dieser fehler zu bedeuten hat [ Diese Nachricht wurde editiert von Der_aus_der_Holte am 17.08.2015 um 20:42 Uhr ]
Weil von wegen Auna Watt angaben http://amp-performance.de/995-Auna.html
Nabend Der Auspuff aus deinem Link past Ist allerdings nur Optik Klang ist so la la http://www.ebay.de/itm/Smart-451-Brabus-Auspuffanlage-RS-parts-Sportauspuffanlage-Edelstahl-/291310085772?pt=DE_Autoteile&hash=item43d36f268c Der wäre besser
max. 1 KW, Zusatzbatterie ja oder nein, bitte Erfahrungen
Der_aus_der_Holte antwortete auf fliegenpilz78's Thema in smarter Sound
Schau mal nach Optima Batterien Oder Exide Maxima Reicht vollkommen Und ein Kondensator vor der Bass Endstufe Bringt nix der ist fix leer, und ist dann ein weiterer Verbraucher [ Diese Nachricht wurde editiert von Der_aus_der_Holte am 04.11.2014 um 18:53 Uhr ] -
Was für eine Agm Batterie ist verbaut ??? -
Rs Part's Schaltzeit optimierung
Der_aus_der_Holte antwortete auf Der_aus_der_Holte's Thema in Tuning-Fragen
Es ist ein At Getriebe eingezogen Das alte liegt bei nem Bekanten,der bei Zf Arbeitet Der will sich das mal anschauen,zwecks verstärkung des ganzen,wenn möglich Er meinet aber es sei möglich ein paar teile so zu modifizieren,das sie länger halten Wann er aber dazu kommt ist die 2 frage Und was der Spaß kostet???? Das At Getriebe hat er auch besorgt Zum Glück muß ich dabei sagen Beim Sc sind die Preise :roll: Einbau hat mich ne Kiste Herforder gekostet Ach die Rs Software ist noch drauf Die Originale,war nach so langem fahren mit der rs Software viel zu langsam -
Nabend Also 50.120 km Baujahr 2010 ( September ) Keine probleme Erste Kupplung und Aktuator
Carlsson Auspuff Montage Hilfe!!!!
Der_aus_der_Holte antwortete auf SmartXL9000's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich denke du hast den Falschen Pott Denn du da jetzt hast so würde ich sagen ist Der für die neuen wo Kat und Endschalldämpfer Getrennt sind -
Haufen Geld ist relativ, 70 euro kostet der Spaß beim Sc Bei Rs Parts habe ich nicht den preis von der Homepage bezahlt Hab da schon genug Geld gelassen, da sinken die preise beim nächsten einkauf ;-) Und werde wohl auch noch öfter dort Geld lassen ;-)
