cbffm
    2.608
Alle erstellten Inhalte von cbffm
  1. Da gibt es einen Gummiparagraphen daß ein ABE erforderlich ist, wenn durch eine Veränderung andere Verkehrsteilnehmer behindert oder gefährdet werden können. Bei der polierten Heckblende könnte das durchaus der Fall sein, wenn ein BMW Fahrer mit Nebellampen in 1m Abstand hinter einem fährt und stark geblendet wird.
  2. ich würde (in der Reihenfolge) - Relais unter dem Fahrersitz checken - Wasserstand Batterie kontrollieren - Batterieanschlüsse auf lose Kabel überprüfen - Anlasser auf lose Kabel überprüfen ich hatte das Problem auch, bei mir hat gut ein Liter in der Batterie gefehlt und an der Batterie die + Leitungen waren lose, (die sind richtig schön warm geworden).
  3. dann würd ich es mal bei diversten Autoverwertern probieren. Schonmal gemessen, ob an der Pumpe auch 12V ankommen? Ansonsten würde eine neue auch nicht besser funktionieren.
  4. Die meisten Citroen-Fahrer kaufen sich ja immer wieder einen Citroen. Also können die nicht so schlecht sein. Citroen hatte schon immer innovative Technik. Als Vernunftauto, warum nicht? Der Smart ist ein Kultauto, dafür sind viele bereit, viel Geld für schlechte Qualität zu zahlen. Den hohen Preis bekommt man aber durch den hohen Wiederverkaufswert teilweise wieder, den Citroen muß man dann fahren bis er auseinanderfällt.
  5. gib mal Lichtmaschine in die Suche ein. Die 98 sind davon besonders betroffen.
  6. Tipp: nimm nen doppelt so großen Chip und brutzel beide Versionen rein, dann kannste umschalten, hab ich auch gemacht. Die Chips sind im SO Gehäuse, also relativ groß, die sind nicht sonderlich schwer zu löten. Sockel gibts von Yamaichi.
  7. Da ich nicht weiß, welcher Steckverbinder verbaut ist, weiß ich auch nicht welche Kontakte Du brauchst. Die Nummer steht auf dem Stecker. Bestellmengen sind da meist so 5000 Stück, deswegen bekommt man kleine Menge i.d.R. als Muster kostenlos. Wer nicht weiß wie man Google benutzt, hier der Link: http://www.tycoelectronics.com/
  8. ich vermute mal irgendwo in der Nähe der Kurbelwelle :lol:
  9. "Hallo, PIN 13 am Kombiinstrument liegt ein Drehzahlsignal an !!! MfG Dirk " Das ist Blödsinn. Das Drehzahlsignal kommt nur über den CAN-Bus. Man könnte höchstens den Kurbelwellensensor anzapfen oder es an der Lichtmaschine oder Batterie abgreifen (so hat es auch die Dekra bei der letzten ASU bei mir gemacht)
  10. aber dann mischt sich doch alles mögliche zusammen wenn irgendwo noch R22 oder sonstwas drin war :-?
  11. Tetrafluorethan etc. hat man vor ein paar Jahren noch als Fleckenwasser benutzt. Es ist nicht indem Sinne umweltschädlich, sondern steht in Verdacht, wie alle FCKWs, die Ozonschicht zu schädigen genau wie es das Methan furzender Kühe tut. Beim Nachfüllen sollte auch nichts in die Atmosphäre gelangen. Entleeren und austauschen von Teilen (z.B. Trockner) darf auch nur vom Fachmann gemacht werden, d.h. es muß abgesaugt werden genau wie beim Verschrotten von Kühlschränken. Ich bin trotzdem der Meinung, es ist umweltfreundlicher, einfach mal bischen nachzufüllen, als die komplette Anlage zu evakuieren (das Zeug muß ja letztendlich irgendwo entsorgt werden) und neu zu befüllen.
  12. nichts was in einem 2000er Benziner steckt :( im übrigen passt dann das Lenkrad auch nicht beim 2005er [ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 10.05.2007 um 20:27 Uhr ]
  13. hast Du auch noch mehr Teile? was für einer isses denn? Diesel/Benziner? Baujahr?
  14. wenn nicht gerade der Airbag raushängt, sind die Chancen recht groß, daß es noch funktioniert
  15. Bei Ebay wäre ich jedenfalls vorsichtig, weil da meist die Lenkräder mit defektem Lenkwinkelsensor landen, die in den Smart Centern weggeschmissen werden, für Modelle vor 2003 tun dies noch, aber nicht für nen 2005er.
  16. Wenn es die Amis so machen warum denn nicht auch die Deutschen? Wichtig ist nur, daß keine Luft ins System kommt und vor allem keine Feuchtigkeit. Wer mal bei Praktiker & Co. eine Split-Klimaanlage gekauft und installiert hat, da funktioniert das ganze auch so. Wenn Dein Reifen platt ist füllst Du nach oder saugst Du auch erst die restliche Luft raus bevor Du neu füllst?
  17. Bekommt man beim Hersteller Tyco (auch als AMP bekannt), in der Regel sogar umsonst.
  18. Bei Ebay gibts Flaschen mit R134a und einem Füllschlauch dran, kann man einfach aufschrauben und z.B. 100g (Flasche wiegen) reinfüllen und gucken ob tut sonst nochmal 100g usw. Is USA ist das wohl die gängige Methode, da bekommt man diese Flaschen auch überall zu kaufen. Professionell wirds dagegen in der Werksatt gemacht mit absaugen (aber ob die das auch wirklich machen) und neu befüllen.
  19. cbffm
    Startprobleme beim cdi
    nachdem ich bei mir fast einen Liter Wasser in die Batterie gekippt hatte und diese geladen, lief der Anlasser bei mir auch wieder richtig.
  20. also wenn ich "Wo sitzt das Steuergerät" in die Suche eingebe, komme ich da hin: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=60215&forum=19 Der Smart hat übrigens mehrere Steuergeräte
  21. schwarzer Rauch = Ruß = Luftmangel. falsches Tuning oder Turbolader kaputt
  22. cbffm
    ABS Leuchte
    könnte ein defekter Lenkwinkelsensor sein.
  23. cbffm
    ABS Leuchte
    Baujahr? Es gibt Smarties mit und ohne ESP und mit Trust und Trust+
