cbffm
    2.608
Alle erstellten Inhalte von cbffm
  1. wozu der Motor wenn der Smart verkauft wird? :lol: Gebrauchte CDI-Motoren sind aber eher selten. Liegt vielleicht daran, daß CDI-Fahrer die besseren Smart Fahrer sind und weniger in Unfälle verwickelt werden :-D
  2. cbffm
    Fragenzu Motorumbau
    muß auch ein Oldliner sein, die haben nur eine Lamda Sonde (Steuergerät V006) Steuergerät tauschen brauchste dann nicht, geht auch nicht, weil es ja auf Deine Fahrgestellnr. und Ausstattung (Klima/Automatik etc.) parametriert ist. Nen Motor hätt ich auch noch rumliegen aus nem Passion. ----------------- Gruß aus Frankfurt am Main Carsten www.smartronik.com
  3. Unter http://www.eu-neuwagen.de gibt es etwa 30 Händler. Mit einer Anfrage kann man alle gleichzeitig anschreiben und bekommt entsprechend viele Angebote. Es gibt auch Händler wie z.B. Bodenmüller in Ulm (da hab ich meinen her), die einem den ganzen Importkram abnehmen, man kauft den Smart dann quasi bei nem deutschen Händler. Kostet ein paar Euros mehr, weil noch der Transport nach Deutschland dabei ist, aber nicht so viel wie die Smart Center für die Überführung abzocken.
  4. cbffm
    Sicherung Vorglühanlage
    mein CDI hat auch ne Sicherung für die Zündung aber keine für die Vorglühanlage. :-D (Gabs da nicht mal was, daß man etwas zurückgeben kann wegen mangelhafter Bedienungsanleitungen??? :lol:) Aber unter dem Fahrersitz ist noch eine Relaisbox, die ist für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffventil und sowas zuständig. Da sind auch noch Sicherungen drin. Wenn der CDI nicht anspringt, liegt der Fehler meist da. Bei mir waren z.B. sämtliche Relais locker, eins sogar so locker, daß es oben drauf lag. SC DA wollte gleich abschleppen, deswegen hab ich selbst erst mal geschaut. Nachdem ich alle Relais wieder reingesteck habe (Sicherung war keine kaputt), lief er wieder. Wenn der Fahrersitz ganz vorne ist und die Lehne senkrecht, kommt man gut dran. Die meisten Smart Center schneiden aber wohl den Teppich kaputt. Den Deckel bekommt man etwas schwer ab, am besten an den Stirnseiten aufhebeln. (Im SC wird die Box meist komplett getauscht, so zumindest laut Aussage des SC DA) ----------------- Gruß aus Frankfurt am Main Carsten www.smartronik.com
  5. pinzipiell kann man die Kabel vertauschen, muß dann aber, bevor man auf N oder R schaltet zurücktauschen, da die Signale dann nicht stimmen.
  6. cbffm
    Wer erklärt mir...
    hier steht auch was dazu Einfach da nach Smart suchen, da gibts nen zweiteiligen Bericht zum kompletten CDI-Motor
  7. Benutz mal die "Suchen" Funktion in Verbindung mit dem Wort "Mischgehäuse" Da werden Sie geholfen
  8. Die Orighinalschaltung kann durch meine ersetzt werden, da beliebige Widerstände in der Originalschaltung angelernt werden können. Optional lassen sich dann bei der Verwendung der Schaltwippen der linke und rechte Hupenknopf frei mit weiteren Zusatzfunktionen belegen wie z.B. Automatik, oder Zusatzhupe etc.
  9. ja es gibt nur noch die Version
  10. Es gibt auch umschaltbare Lampen blau/weiß, sind natürlich auch nicht zugelassen, aber man kann bei Kontrollen noch Glück haben und beim TÜV mit weißen Lampen vorfahren. Bei den Grünen hilft meist einfach dumm stellen, dann kommt man mit ner mündlichen Verwarnung weg.
  11. cbffm
    4. Mischgehäuse
    ... und das von meinem Vorredner vergiss ganz schnell wieder..... is Kappes! :-D Wenn man den Stecker vom Temperatursensor abzieht, geht der Smart sofort ins Notprogramm, daher vermute ich auch eher den Temperaturfühler. Der "Mischventil" Fehler tritt ja immer nur nach mehreren 100 Km Fahrt auf, wenn der Motor und der Turbo richtig heiß sind.
  12. Vom 3L-Lupo hätt ich sowas, (da ist alles hydraulisch gelöst und nicht so ne Billiglösung mit Aktuatoren wie beim Smart) Ansonsten gibt es da nicht viele Geheimnisse, es gibt einen Kupplungsaktor und einen (kleinereren) Schaltaktor, deren Position über inkrementale Weggeber erfasst wird. Die Getriebesteuerung ist mit im Motorsteuergerät integriert. Am Getriebe gibts noch nen Temperaturfühler, damit bei warmem Getriebe schneller geschaltet werden kann.
  13. a) tritt ein, wenn man aus dem Smart z.B. einen Krankenfahrstuhl baut b) kann schon durch falsche Beleuchtung gegeben sein, Spoiler oder sonst was c) tritt ein z.B. beim Tuning, Veränderung an der Auspuffanlage Ansonsten erlischt die Betriebserlaubnis nicht, z.B. durch nicht eingetragene Reifen, da weder a) noch b) noch c) zutreffen, ist es nur eine Ordnungswidrigkeit. Dagegen stellt schon ein geänderter Luftansaugdeckel, wie sie von vielen Firmen angeboten werden, wegen hervorstehender Teile eine Gefährdung dar und das Geräuschverhalten ändert sich, so daß Punkt b) und c) gegeben sind. Bei der Lenkradschaltung käme also nur der Pinkt b) in Betracht, die ABE erlöschen zu lassen. Nach gängiger Rechtsprechung dürfte sich aber keine Gefährdung ergeben. Bei den Schaltwippen sieht es da wesentlich kritischer aus. Da diese sich im Aufprallbereich befinden, dürfte hier eine ABE absolut erforderlich sein, da Punkt b) hier absolut gegeben ist. Die dürfte die Kosten von 7500 Euro bei weitem übersteigen, da aufwendige Crash-Versuche gemacht werden müßten. Aus diesem Grunde werde ich zumindest offiziell keine Schaltwippen anbieten.
  14. Wenn Du die ABE von Deinem Auspuff verloren hast, isses ganz einfach: Auf dem Auspuff muß eine KBA Nummer stehen, das KBA (www.KBA.de) hat eine Hotline da ruft man an und bekommt ein paar Minuten später die gewünschte ABE per FAX.
  15. Zum Löten sind nur die Widerstände im Hupenring, wenn keine Schaltwippen verwendet werden. Wenn Du schon auf meiner Seite warst, hättest Du auch das gefunden: Die Betriebserlaubnis eines Fahrzeuges erlischt gem. § 19 Abs. 2 StVZO, wenn Änderungen am Fahrzeug vorgenommen werden, durch die a.) die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart verändert wird, b ) eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder c ) das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird. Gem. § 19 Abs. 3 StVZO erlischt die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug, wenn den mit der Veränderung im Zusammenhang stehenden Einschränkungen, Ein-/ Anbauanweisungen oder der Abnahmeverpflichtung gemäß Bauartgenehmigung, Teilegenehmigung, pp. nicht nachgekommen wurde.
  16. 48€ Creative 2.1 2400 + 8€ Kabel = 55€ !!! :lol:
  17. Hab mal ein bischen gegoogelt: "Zwischen Universität und Bretzenheim gelegen, bietet das Plaka nun schon seit 1997 die kulinarische Vielfalt Griechenlands an. Ein am Eingang gestrandetes Fischerboot sowie das typisch griechische Ambiente bestehend aus großen Wandbildern, viel Terrakotta und zahlreichen Grünpflanzen stimmen den Gast auf die Mittelmeeratmosphäre ein. Ohne Frage ist "Tiganaki" - Pfannengericht in fünf Variationen - die Spezialität des Hauses; "Tiropita" und "Spanakopita" (Schafskäse oder Spinat in Blätterteigtaschen) sollte man aber auch probieren, da solche, den Gaumen erfreuende Vorspeisen außerhalb Griechenlands nur selten zu finden sind. Im Sommer lädt die große Terrasse ein, seinen Retsina im Freien zu geniessen und in entspannter Atmosphäre dem Alltag zu entfliehen. Der große, helle und optisch abgeteilte Innenraum bietet sich auch gut für private Anlässe bis zu 60 Personen an. An Wochenenden sollte man allerdings lieber vorreservieren, um mit Sicherheit einen Tisch zu bekommen. Main-Rheiner meint: Bei griechischem Wein und mediterraner Atmosphäre werden Erinnerungen an den letzten Griechenland-Urlaub wach " Plaka Albert-Schweitzer-Str. 19 55128 Mainz Tel.: 06131/335915 Fax: 06131/338036 [ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 20.02.2003 um 08:49 Uhr ]
  18. Ich werd auf jeden Fall kommen, auch wenns Essen diesmal doppelt so teuer ist wie beim letzten Mal und garantiert weniger :-D
  19. umkehren durch tauschen geht nicht, weil dann R und N nicht mehr stimmen, dann komen drei balken. Einzige Chance ist, Du bestellst Dir für 69 Euro bei mir ne Lenkradschaltung, brauchstse ja nicht als Lenkradschaltung benutzen, dann wird das Ding nur aufgesteckt, da kann die Schaltschemaumkehr einfach eingestellt werden. ----------------- Gruß aus Frankfurt am Main Carsten www.smartronik.com
  20. cbffm
    airbags wechseln
    Abgesehen davon, daß Airbags wegen Sprengstoffgesetz weder bei Ebay gehandelt noch per Post verschickt werden dürften, gibt es zwei Arten von gebrauchten Airbags: aufgegangene oder intakte. Die aufgegangenen kann man natürlich gleich entsorgen. Die intakten kann man bedenkenlos verwenden, da das Airbagsteuergerät die Airbags kontinuierlich durchmißt und bei defektem Airbag die Airbaglampe leuchten läßt. Einen blauen Fahrerairbag hätt ich auch noch rumliegen :) ----------------- Gruß aus Frankfurt am Main Carsten www.smartronik.com
  21. cbffm
    airbags wechseln
    Airbags sind kein Thema, die gibts öfters mal bei Ebay, aber das Airbagsteuergerät muß auch gewechselt werden und das gibts nur neu weil es auf das Fahrzeug codiert ist.
  22. elektrischer Kompaß dürfte unkritisch sein, der verträgt auch 5 Volt. Da tuts auch ein Spannungsregler 7805 für ein paar Cent, wenn man in der Lage ist, den selbst einzulöten. Eventuell kann man auch noch ne Diode 1N4007 o.Ä. in die 5 Volt Leitung löten, dann hat man 4,3 Volt. Gibt auch einstellbare Spannungsregler z.B. L200 da bedarfs aber ner externen Zusatzbeschaltung.
  23. Kaputte Sicherung deutet meist auf nen Kurzschluß hin, der sollte sich dann mit nem Ohmmeter messen lassen. Irgendwo ein Kabel was scheuert oder vielleicht selbt LEDs im tacho eingelötet?
  24. Es gibt zwei verschiedene Typen von Spannungswandlern: einfache preiswerte Spannungsregler, die oft fälschlichweise als DC/DC-Wandler verkauft werden. Diese Wandler sind für Audio-Anwendungen oft nicht geeignet, da das Audiosignal mit Masse dann auf der Fahrzeugmasse liegt. Diese Variante kann man sich auch mit ein paar Bauteilen aus dem Elektronikladen selbst zusammenlöten. Gerade mit dem Smart Radio soll es da schon etliche Probleme gegeben haben. Dann gibt es noch die echte DC/DC-Wandler, ein Schaltnetzteil (so wie ein Notebook-Netzteil) was eine von der Fahrzeugmasse galvanisch getrennte Ausgangsspannung liefert.
  25. Mit all den anderen Fehlern in Deinen diversen Postings (eins hätte auch gereicht) ist die Diagnose einfach: Zentralsteuergerät funktioniert nicht. Entweder kaputt (würde ich als letztes vermuten) oder vielleicht ein anderes reingebaut? Sonst mal die Sicherungen prüfen, alle Relais auf richtigen Sitz und den dicken Stecker vorne am Sicherungskasten. Ist nämlich ne Fehlkonstruktion, alle Relais, Sicherungen und der Stecker hängen nach unten und rütteln sich mit der Zeit los.
