cbffm
    2.608
Alle erstellten Inhalte von cbffm
  1. ... warum denn nur für die kleinen Einkäufe ? :-D P.S. hatte vorher auch nen Opel, da ist man ja bereits Qualitätsmängel und Serienfehler gewöhnt und hat keine Probleme beim Umstieg auf den Smart :-D ----------------- Gruß aus Frankfurt am Main Carsten www.smartronik.com [ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 15.11.2002 um 08:32 Uhr ]
  2. Na hoffentlich haste da auch die richtigen Eimer ersteigert. Ich hab meine Eimer auch bei Ebay gekauft, die haben absolut nicht gepaßt, scheinbar haben die Newliner andere Eimer. Der Fahrer-Eimer hat von der Größe gepaßt aber nicht von der Befestigung, vom Beifahrereimer mußte ich ne ganze Ecke absägen (Mit Plastikfolie wieder abgedichtet), bis der gepaßt hat.
  3. Zumindest steigt da die Wahscheinlichkeit für die Fehlerquelle Microschalter :)
  4. Könnte Dir welche ab 7,50 anbieten, direkt ab USA, einziger Haken: müßtest 1000 Stück abnehmen :-D
  5. laut Handelsblatt soll das Ding in Brasilien gebaut werden. Ist vielleicht der Versuch, den amerikanischen Markt zu erobern, wo der Smart ja bisher wegen seiner Body-Panels keine Chance hat
  6. was is denn schon dabei, den Knopf mal abzuziehen ?:-?? Is ne Sache von ein paar Sekunden. Und durch Knopf abziehen kann man nie und nimmer die Garantie verlieren, sonst hätten ja alle Brabus-Schaltknaufbesitzer keine Garantie mehr wenn sie den Knauf selbst draufstecken.
  7. guckst Du hier: www.smart.com oder einfach da:
  8. Hastdu Bedienungsanleitung, kannstdu gucken :)
  9. Mal den Schaltknauf abziehen (nach oben abziehen, Knopf nicht drücken) und versuchen, ob der Schalter reagiert. Wenn nicht, ab ins Smart-Center, is ja eh noch Garantie drauf.
  10. Auf der 433 MHz Frequenz ist schon einiges los, Videosender, schnurlose Telefone, Funkkopfhörer, Babyphone, Temperaturfühler für Wetterstationen ... Da kann es schonmal passieren, daß zufällig mal der Code vom Smart dabei ist, auch wenn höchst unwahrscheinlich. Da hilft nur, die beiden Sicherungen von der Verdecksteuerung rausnehmen, sollte man eh im Winter machen, damit man nicht versehentlich das Dach bei Minusgraden betätigt.
  11. ja das wär genial, so als Hardtop für den Winter :-D
  12. Innenlichtschalter geht nicht, weil da von der ZEE ein PWM-Signal draufliegt. Die Türkontaktschalter liegen auf dem ZEE-Stecker vorne rechts am Sicherungskasten. Linke Tür: Pin 11 gelb/weiß Rechte Tür: Pin14 gelb/rot Angaben ohne Gewähr
  13. @Manfred: hast Du auch an die 10 Punkte gedacht? :-D Kommt der Nikolaus dann auch vorbei? Der November-Stammtisch wird sich aber wohl nicht so schnell toppen lassen.
  14. Das Gerät von Waeco hat ja ne ABE. Wenn der TÜV das auch so sieht, sollte es keine Probleme geben.
  15. Machs doch einfach wie der Adam: mit Straßenbahn zusmmenstoßen, spachteln und lackieren :-D
  16. Im Prinzip isses so richtig. Vmax-Aufheber hebt die VMAX-auf, Tuning-Umschalter schaltet zwischen tuning und normaler Software um. Der Tuning-Umschalter verwendet nur einen Chip der doppelt so groß ist und nicht zwei Chips. Das mit dem Umschalter gibts auch nicht mehr, ist jetzt microcontrollergesteuert: Zündung kurz ein und gleich wieder aus -> umgeschaltet. Hat den Vorteil, daß keine Leitung mehr aus dem Steuergerät rauskommt und somit auch keine dummen Fragen mehr im Smart Center.
  17. Hilft nur absaugen. Ne Pumpe dazu gibtd bei djbuzz Aber hat denn schonmal jemand versucht, den Ölfiler einfach abzuschrauben? Dann kommt doch auch alles raus
  18. meiner wiegt nur 701, hab halt net son Firlefanz wien festes Dach oder Klima. Die Zusammenstzung des Gewichts wurde schon einmal hier diskutiert. einfach mal die "Suchen" - Funktion benutzen
  19. Interface für den MS-50 (der billigste von Waeco) hätte ich, hab nur noch keine Zeit gehabt zum Testen. Ist eine etwa 20x20mm große Platine, die in das Gerät eingelötet wird. Sollte mit allen Fahrzeugen mit E-Gas funktionieren, also auch LUPO etc. Ist ja eigentlich sonst auch Blödsinn, ein elektrisches Signal in ein mechanisches Signal umzuwandeln, was dann wieder ein elektisches Signal erzeugt. Preis für die Platine wird auf jeden Fall deutlich unter 100 Euro liegen (ohne Tempomat natürlich).
  20. Nein, der funktioniert bei allen Smarts. Leider ist noch ein kleiner Software-Fehler drin, so ab und zu haut doch noch der Begrenzer rein, das kann dann schonmal nervig sein, wenn man mit 150 unterwegs ist. Beim Diesel funktionierts sehr gut, der erreicht auch locker die 150, der Benziner tut sich da etwas schwerer (Es ist wirklich so, das liegt wohl mehr am Drehmoment als an den Pferdchen). Leider fehlt mir im Moment absolut die Zeit an dieser Baustelle weiterzuarbeiten. Aber jetzt im Winter braucht eh keiner zu rasen :-D
  21. Na ein paar mögliche Antworten wären: Wenn man einen Schlumpf würgt, welche Farbe bekommt er dann? Rot und Blau ergibt violett Wie kommen die "Rasen betreten verboten"-Schilder in die Mitte des Rasens? Vielleicht mit dem Rasentraktor mit dem der Rasen auch gemäht werden muß, da er ja nicht betreten werden muß Haben Analphabeten genau so viel Spaß mit einer Buchstabensuppe? Gegenfrage: gibt es auch kyrillische oder arabische Buchstabensuppen? Dann kann man selbst leicht rausfinden :) Wenn Chinesen auf Hochzeiten Reis werfen, werfen Mexikaner dann Kakteen? Wieso Kakteen? Mais wäre logischer Wie merkt man, dass unsichtbare Tinte aus ist? Man kann die Tintenflasche wiegen Wenn der Mensch eine Weiterentwicklung des Affen ist, warum gibt es dann noch Affen? Bei Weiterentwicklungen gibts zuviele Bugs Warum laufen Schafe nicht ein, wenn es regnet? nur wenn es zu heiß regnet Wenn es heute null Grad hat, und es wird morgen zwei mal so kalt, wie viel Grad hat es dann morgen? 00 (Doppelnull) Wenn man mit einem Fahrzeug Lichtgeschwindigkeit fährt, was passiert, wenn man die Scheinwerfer einschaltet? Natürlich geht das Licht an :) Das alte Einsteinproblem: wie schnell ist man wenn man in einem mit Lichtgeschwindigkeit fahrenden Zug nach vorne läuft. Bekommen Brandopfer Vergünstigungen in Krematorien? Nein, genausowenig wie Einarmige oder Einbeinige. Und zuletzt: Wie weiß ein Blinder, dass er fertig ist mit Hintern putzen? Riechen kann auch ein Blinder :-D
  22. "... noch dran schrauben und losfahren, und das beste ab 1 euro !!! " Wo denn bitte schön ??? Da steht nur: Sofort-Kaufen für EUR 45,00 pro Stück
  23. Am Mischgehäuse gibt es keinen Temperatursensor
  24. Du brauchst nur die Fahrzeug-Identnummer ins neue Steuergerät programmieren, dann gehts. (Wenn dus nicht alleine hinbekommen solltest kann ich Dir da behilflich sein)
