Lurch
    6.282
  1. Schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen??? Defekt am E-Gassteller schliesse ich grobgeschätzt aus! Und wie soll der E-Gassteller bitteschön verdreht gewesen sein??? Das geht ja "nur " in 90 Grad schritten...und dann passen die seitlichen Anschluss-Schläuche ja überhaupt nicht mehr!!! Und woher ist der Austauschmotor?? Oder hat Dein "nichtversierter" Schrauber den selbst revidiert???? Was wurde noch gemacht???? Vielleicht wurden die Zündkabel gestaucht und sind jetzt gebrochen...oder die Zündspulen !?!? Wenn Du doch schon beim Herrn Jähnke ( smarte Werkstatt ) warst verstehe ich die Problematik ehrlichgesagt nicht. -----------------
  2. Also käme man mit dem Universaleinbausatz zurecht??? Halterung ggf. selber bauen !?!? -----------------
  3. Gibt es einen fahrzeugspezifischen Einbausatz dafür?? Oder reicht der Universal-Einbausatz?? :-? -----------------
  4. ich denke auch das erwärmen die einzige Möglichkeit ist. Mit etwas Glück reicht einfaches erwärmen, und der Kunststoff geht in die ursprüngliche Position zurück weil es ein thermoplastischer Kunststoff ist. Natürlich von Innen erwärmen, also vorher abbauen!!! -----------------
  5. und wo gibt es sowas???? Vielleicht wäre dann eine Sammelbestellung preislich interessant. Zunächst müsste natürlich geforscht werden, ob und womit es 100%ig funktioniert. Interessant wäre vielleicht als erster Schritt, welche Temperaturen dort auftreten!? ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 08.08.2010 um 21:39 Uhr ]
  6. Perfekt, vielen Dank!! -----------------
  7. Habe einen Smart 42, Bj 2001, mit 33 Liter Tank. Normalerweise wird doch die Heizung dann neben die Batteriemulde ( Unterboden )gebaut ??? Oder=?? Beim 22 Liter Tank unter den Fahrersitz ( Unterboden ) :-? -----------------
  8. Lurch
    Tacho umbauen
    Oder jemanden suchen, der Dir den Tacho umlötet.... die einfachere Version wird aber sein: andere Tachoscheiberein und den Tacho dann anpassen. -----------------
  9. Die Idee hatte ich auch mal...man müsste "nur" einen Drucksensor hinter das TLV setzen...wenn dieses dann undicht ist kommt der LAdedruck dort durch und der Sensor könnte Alarm geben und zum Austausch mahnen. Aber woher bekommt man einen entsprechenden Drucksensor??? Der müsste nämlich nicht nur den Druck messen, sondern auch noch recht hohe Temperaturen aushalten!! Da ich da nix gefunden habe ( Conrad o.ä. ) habe ich die Idee dann nicht weiterverfolgt. :( -----------------
  10. Ist kein Muss, aber empfehlenswert!! ;-) -----------------
  11. Quote: Am 06.08.2010 um 20:49 Uhr hat smartin87 geschrieben: Habe das Problem auch net mehr seit dem ich mit 100W Birnen fahr, allerdings nicht ganz legal ;-). Hatte vorher auch alle 3 Monate min. eine Birne kaputt und nachdem ich einmal Nachts mit Standlicht über die Bahn brettern musste, hab ich gesagt - da muss was anderes her! Seit dem Wechsel halten die min. 1 1/2 Jahre. Gruß smartin87 ----------------- mein neuer gönnt sich SMART persona für firefox 3.6.3 user ... und noch ein persona # :o 100 Watt :-? :o Schmelzen Dir da die Reflektoren nicht weg?? :-? -----------------
  12. hast Du 'nen Ölabscheider verbaut?? :-? -----------------
  13. Hat sich denn nun jemand ein Spax Fahrwerk gekauft??? -----------------
  14. vielleicht hier?? -----------------
  15. ....und genau da muss ich widersprechen! Ich hatte das Metallventil drin und bekam nach einiger Zeit Probleme mit Ölaustritt aus dem Ölstabrohr!! Und im Ölabscheider war relativ viel Schmodder drin! Hatte noch ein zweites Ventil und auch damit blieb die Problematik. War dann beim Gerhard und MArkus ( Smarter Service ) und dort wurde festgestellt: das Metallventil war undicht !!! Es kam wieder ein originales rein und seither ist Ruhe! Also 100% ig sicher sollte man sich damit auch nicht sein. Der smarte Service hatte ja auch mal ein anderes Ventil im Sortiment und ist damit ein wenig auf die Schauze gefallen. Gäbe es eine verlässliche Alternative dann würde es vom Smarten Service oder ggf. auch vom Smartprofi etwas im Sortiment geben. Es gibt genügend die anscheinend damit zurecht kommen ( z.B. im Roadster-Board ) aber bei mir haben 2 Metallventile offensichtlich nicht das gemacht was sie machen sollen! Jeder soll sich eine eigene Meinung bilden...dies ist jedoch meine Erfahrung mit dem Metallventil. Nicht zu vergessen ist, daß das Metallventil eigentlich für Flüssigkeiten konstruiert wurde!! -----------------
  16. dann hier: =267]mal draufklicken.. Mist..irgendwie klappt das mit dem Verlinken nicht so wie ich will... naja, dann jedenfalls auf fortwo 451 dann rechts auf Preisliste smart fortwo 451 und staunen was die kosten..... ich vermute unlackiert ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 04.08.2010 um 22:02 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 04.08.2010 um 22:04 Uhr ]
  17. erstmal: hier klicken... ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 04.08.2010 um 21:56 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 04.08.2010 um 21:57 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 04.08.2010 um 21:58 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 04.08.2010 um 21:59 Uhr ]
  18. Das gesuchte Inserat wurde nicht gefunden. :( -----------------
  19. Quote: Am 02.08.2010 um 22:06 Uhr hat tagdog2405 geschrieben: na smart fragen nur die sagen es dir definitiv! ich bin aber der meinung das , sollte das ähnlich sein, i-ein tuner das schon gemacht hätte einfach weils einfacher ist den 1000er motor vom 451er in den 450er zu verpflanzen wäre als den 700er auf 120 PS halbar zu bringen ist.... das zu mindestens das logistische für mich und da es sowas offenbar noch nicht gab, gehe ich mal davon aus, das entweder der Aufwand in keinster Relation steht, oder es tatsächlich nicht passt :cry: -----------------
  20. aber wie erfährt man, ob die Halterungen passen? :-? -----------------
  21. @ Ingo1: ich fall um....den gleichen Gedanken hatte ich heute abend auch! :o ;-) Nur das mit dem Umprogrammieren ist bestimmt der Haken an der ganzen Sache. Wer sollte sowas machen/können und dann noch für einen möglichst guten Kurs??? Der Gesamtaufwand ist sicherlich zu gross....Leitungen müssten verändert und ggf. ergänzt werden, Klimaanlagenanschlüsse, Benzinleitungen, etc bestimmt auch!?!?!? Aber sollte es da eine Möglichkeit geben, wäre es eine sehr interessante Geschichte!!! -----------------
  22. Willkommen im Forum Da gibt es meines Wissens nach nur 2 Varianten: entweder das Glasschiebedach vom Facelift oder das Faltdach von Brabus. Alles andere kommt nicht in Frage, leider. Klimaanlagen einbau ist aufwändig, und somit teuer. :( -----------------
  23. woher kommst Du denn??? Ggf. lohnt ein besuch beim Smarten-Service in Ilsfeld??? -----------------
  24. ....in meinem 2007er Wuerfel .... ;-) -----------------
