Lurch
    6.282
  1. Lurch
    Federteller
    Hallo, ich möchte gerne Bilstein Gasdruckdämpfer bei meinem fortwo einbauen... Die ganzen Teile ( Domlager etc. ) habe ich mir im SC geholt, Dämpfer bekomme ich durch eine bekannte recht günstig. Allerdings sind die ohne unteren Federteller !! Bei den Smart-Dämpfern ist ein Federteller schon drauf ! Und den soll es wohl auch nicht einzeln gnachzukaufen geben !?!?!? Muss ich den originalen Federteller vom jetzigen Dämpfer runtermachen und auf den neuen Dämpfer aufsetzen !?!?!? :-? :-? ----------------- smä smäää smäääääää
  2. Quote: Am 20.02.2008 um 18:20 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: warum überhaupt das blöde teillastventil tauschen? raus das teil und mit der volllastentlüftung an einen ordentlichen abscheider! den anschluß am e-gas und dem frischluftrohr verschließen und gut ist. am frischluftrohr kann man sehr gut ein 8 gewinde schneiden. und bei der gelegenheit gleich den agregateträger vom tlv. reinigen. alles auf eigene gefahr !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ich fahre meine teile seit 1998 alle so. das schönste ist, der motor kann mit maximalbefüllung gefahren werden und wird nicht mal mit tuning zu warm........ so können durch "öl" verursachte motorschäden ausschließlich durch einen defekten turbo entstehen !!!!!!!!!!!!!!!!!!! lg steffi & holger Das wäre natürlich die logischste Konsequenz. Was hast'e denn für einen Öl-Abscheider drin ??? :-?
  3. Nö :-P Mich interessiert, ob es Alternativen zum originalen Teillastventil gibt !?!?!? ----------------- smä smäää smäääääää
  4. Du kannst fast alles lackieren was nicht wegläuft ;-) Wichtig ist die Vorbehandlung und ein vernünftiger Haftvermittler. Und etwas Ruhe...... ----------------- smä smäää smäääääää
  5. eben nicht. Das verstärkte Ventil gibt es nicht mehr, weil damit Probleme aufgetreten sind...daher meine Frage !
  6. gibt es denn keine Alternative zum serienmässigen Teillastventil ???? Ggf. was von anderen Autoherstellern ?!!?!? Es muss doch was zuverlässigeres geben !?!?!? oder ? :( ----------------- smä smäää smäääääää
  7. Lurch
    mein smart
    *genervt sei* Wenn Du schon tausend mal versuchst die Bilder mit einzufügen, dann mach doch welche bei Vollmond, dann sieht man vielleicht etwas mehr :-P Warum sind die Servicegitter silbern ??? Das passt ja so garnicht zum Rest !
  8. bei Chiptuning wird grundsätzlich superplus empfohlen.... kannst aber auch weiter normales Super tanken...kaputt geht nix, nur etwas Leistung bleibt auf der Strecke...angeblich...
  9. Bilder ???? :-? ----------------- smä smäää smäääääää
  10. habe es vor zwei Jahren auch gemacht, mit dem Lack-Set von Folia Tec. Mit Pinsel ! Auftragen war sehr genau möglich, ohne gross abzukleben. Sieht immer noch gut aus.... Hatte mich aber für ein dezentes silber entschieden !
  11. was sollte die versicherung an einem Ölabscheider zu bemängeln haben ???? Viele haben ja auch z.B. einen Ölkühler verbaut...ist der erlaubt...oder eintragbar ??? Nein. Solange alles ordentlich angebaut ist und keine Verletzungsgefahr davon ausgeht, sehe ich keinerlei Probleme damit ! Smart wäre schon längst pleite, wenn sich mal alle zusammen getan hätten und eine Sammelklage angeregt hätten. Die wissen um die fehlkonstuktion, aber kümmern sich nicht. Also liegt es an uns, etwas zu tun. AMEN :roll: ----------------- smä smäää smäääääää
  12. Ach so, Turbolader...schau mal bei Ebay...da sind meist viele defekte drin wo Du gut sehen kannst, was kaputt ist. Meist ist im Krümmer ein Riss, gerne auch mehrere....allerdings muss es nicht sofort bedeuten, das er getauscht werden muss. Viele fahren mit den unentdeckten Rissen viele tausend Kilometer durch die Gegend. Wie sehen die Zündkerzen aus ??? ----------------- smä smäää smäääääää
  13. Hast'e mal die bremsflüssigkeit wechseln lassen ??? Die hinteren Radbremszylinder werden gerne undicht.... Du kannst jeden Benziner-Auspuff nehmen, ggf. machste die Öffnung für die 2. Lambdasonde zu. ( schraube)..aber eigentlich brauchste einen ohne Gewinde im Pott. Frag' mal hier nach ! Für die Ölwanne gibt es echt keine richtige Dichtung...sondern, wie Du schon geschrieben hast, was aus der Tube ! Kauf' Dir einen Torx-Satz ( innen und aussen) denn für den Smart brauchst'e den öfters. Günstig und vollkommen ausreichend ist da was von z.B. Proxxon. Und wenn Du die Ölwanne schon abmachst, kauf' Dir vorher eine neue mit Ablass-Schraube. ;-) ----------------- smä smäää smäääääää
  14. Für den Smart-Motor ist ein Öl-Abscheider zu empfehlen. Es wird keinen Hersteller geben, der ein Teilegutschten für einen solchen anbietet. Ich habe jedenfalls keine Probleme beim TÜV gehabt....bei der Hauptuntersuchung. Denn er fällt ja nicht auf. Im Sinne eines längeren " gesünderen" Motorlebens würde ich immer wieder einen einbauen ! Versicherungsschutz verliert man dadurch sicherlich auch nicht. Und wenn da was tropft ist es undicht....stimmt...und warum ?? Weil das Öl die Dichtungen angreift, die werden wie Lakritz mit der Zeit..... ----------------- smä smäää smäääääää
  15. ich finde nicht das es eine Alternative ist...dann doch lieber komplett beschichten...so sieht es irgendwie aufgesetzt aus !?!? :(
  16. Ölabscheider muss NICHT eingetragen werden. Und die Drosselklappe braucht auch keine Schmierung ;-) Fakt ist: wenn da Öl raustropft, kommt das Öl von innen und da gehört es definitiv nicht hin !!! ----------------- smä smäää smäääääää
  17. Lurch
    SP 100 Motor
    und ??? Was sagt das Sparschwein ???? ;-)
  18. Lurch
    Stoßdämpfer-Teile
    Wo bekomme ich denn die Stoßdämpfer anbauteile ??? Federteller oben/unten , Domlager, Faltenbalg, Anschlaggummi etc. :-? nur im SC ??? ----------------- smä smäää smäääääää [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 17.02.2008 um 14:42 Uhr ]
  19. Hast 'ne PN. Kannst meine haben...ich brauche sie nicht mehr. ----------------- smä smäää smäääääää
  20. Sollte nicht sein ! Ist aber fast normal. Schelle lösen, Schlauch abziehen: wenn der von innen stark verölt ist, den gesamten Ansaugtrakt reinigen (lassen) und einen Ölabscheider einbauen (lassen)..... Weiterhin die Funktion des Teillastventils testen !
  21. soweit ich weiss ist der Krümmerflanschdurchmesser das entscheidende Maß.... Also: wenn der auf Deinen Turbo passt, ist's der "richtige" !?
  22. was ist das denn für ein "doller" Tankdeckel ??? Bilder ??? :-?
