Lurch
    6.282
  1. aber mit der Motortemperatur ( Kühlmittel) hat die Hutze wirklich nichts zu tun !!!
  2. Quote: Am 11.06.2007 um 13:31 Uhr hat PacKing geschrieben: Hallo Andi, habe ja gestern die Felgen bei die abgeholt, sind schon drauf, sehen echt gut aus.... Bin mir jetzt nur unsicher, was das Teilegutachten angeht,dass du mir mitgegeben hast, da steht drauf: Hersteller: MAS International S.p.a. Typ: Sagitta Herkunftsmerkmal: Italien Müsste hier nicht stehen, Hersteller oder Typ = Digi Tec??? Bitte um Antwort, oder weiß hier jemand mehr? Und nochwas, ist das Problematisch, dass die Digi´s hinten minimal überstehen?? gibt das Probleme beim Tüv? und kann jemand einschätzen wie lange die Reifen noch zu fahren sind? Haben DO 3502... Könnte es bei Regen gefährlich werden? Bitte um Antworten... Gruß Patrick Das Gutachten ist schon richtig!!!! Digi-Tec hat nie selber Felgen hergestellt. Nur vertrieben...so wurden "Digi-tec Felgen" daraus ;-) Also, Gutachten ist das Richtige und die hinteren stehen raus, das sit auch richtig. Die Lauffläche ist allerdings abgedeckt !!! Schau mal senkrecht von oben drauf....die Reifenflanke gehört nicht zur Lauffläche !!! Gibt sicher keine Probleme bei der Eintragung !!! Dot 3502 heisst: hergestellt in der 35. Kalenderwoche im Jahr 2002...sind also 5 Jahre alt Wenn keine Risse zu sehen sind und die Profiltiefe noch im Rahmen ist: keine Probleme. Mit der Zeit werden Reifen härter, weil die weichmacher langsam aus der Gummimischung entweichen. Daher haben sie nach Jahren nicht mehr den Grip, wie wenn sie neu sind. So, ab zum TÜV ( oder Dekra o.ä.) und fertig ;-) ;-)
  3. Ääähhh.....NÖ !!!! Einmal ist der Schlauch am Ladeluftkühler zu sehen, dann das Ansaugrohr am Turbo ( auf dem Kopf!?!?) Also Details wären schon wichtig !!!! ;-)
  4. so, nochmal zu den Audi-LED-Tagfahrleuchten........ die sind Fahrzeugspezifisch Bauart-geprüft: soll heissen, daß sie nur für das jeweilige Fahrzeug geprüft/erlaubt sind. Eine Montage ist an anderen PKW unzulässig.... Somit wäre diese Möglichkeit keine mehr :-P
  5. welche Auflagen für die Montage von zusätzlichen Nebelscheinwerfern gibt es ?? Höhe...Abstand und so weiter...... :-? :-?
  6. So, habe mir die Wesem-Teile auch bestellt und sie sind schnell gekommen. Haben mittlerweile eine RL Kennzeichnung, gehen also als Tagfahrleuchte durch. Werde es auch mit einer Adapterplatte montieren, allerdings werde ich noch Distanzhülsen verwenden ( Gewindehülse) um die Leuchten möglichst nahe an den Grill zu bekommen, ansonsten ist zwischen den Lampen und dem Grill ein Spalt.....so haben es jedenfalls meine Messungen ergeben !?!?!? Ansteuern werde ich es mit der Universal-Tagfahrlicht-Version von MDC.....die haben neben der Coming-Home Funktion mittlerweile auch eine Leaving home Version....sie gehen also an, wenn ich das Auto aufschliesse......!!!!!!!!!! Und beim einschalten des Abblendlichtes gehen sie TFL aus....sollte also eine saubere Sache sein. Werde dann wieder berichten, wenn alles verbaut ist....... ;-)
  7. wenn Du manuell schaltest,weisst Du wann der schaltvorgang stattfindet......im Automatikmodus kommt dieser manchmal etwas "überraschend" ! !! Der Schaltvorgang ist der selbe !! ;-)
  8. Spur einstellen lassen und ggf. die Scheinwerfereinstellung überprüfen lassen. ;-)
  9. Drehen !!! Etwas versetzt ( sogar 90° ??) ansetzen, sodas der Halter bündig an der verkleidung ausliegt und dann kräftig drücken/drehen......und so bekommst Du ihn auch problemlos wieder ab..einfach drehen....zack: ab ! ;-)
  10. ..aber der hat ja nur einen Eingang...oder sehe ich das Falsch !?!?!? Ist kein Abscheider, sondern ein Auffangbehälter ;-)
  11. Lurch
    anderes Ansaugrohr
    Quote: Am 21.06.2007 um 18:29 Uhr hat mopsi1 geschrieben: ich hab meines auch mit 74 drauf und bin bis jetzt noch nicht dazugekommen es einzubauen. auf jedenfall hae ich die aussenzuleitung der luft vor luftfilder mal mit einem grossen rohr ersetzt. ----------------- Wie hast'e denn das gemacht !??!!? :-?
  12. ...ist vielleicht seitdem im Keller, um die Verpackungen zu bewachen :lol: :lol:
  13. Lurch
    anderes Ansaugrohr
    Kante hin, Kante her..........auch diese Diskussion wegen angeblicher Luftverwirbelungen.......ich weiss nicht. Ob die Luft "ruhig" oder verwirbelt am Laderrad ankommt, ist diesem wohl eher egal....denn ab dort wird ja die Luft sowieso gut durchgequirlt........Daher denke ich mal ( meine Logik) das es mehr Sinn macht, je grösser das Rohr ist ( wie im Leben :lol: ) da dann mehr Luft für den Lader zur Verfügung steht !!?!?!!?
  14. Also ein paar vernünftige Fotos würden die Kaufentscheidung entscheidend beeinflussen...meinen jedenfalls !!! ;-)
  15. Lurch
    anderes Ansaugrohr
    nimm einfach das 74'er Rohr, fertig. :lol:
  16. Quote: Am 18.06.2007 um 19:38 Uhr hat fabi geschrieben: hi, gelaufen ca. 15-20.000 km. Alt ist er schon, aber er war nicht montiert. Also wie beschrieben kein Rostfrass etc. Werde gleich mal Bilder einstellen. er war nicht montiert, aber hat 15-20000 km gelaufen !?!?!? Puh.....Zauberei :-? :lol: :lol: :lol: :-?
  17. Lurch
    anderes Ansaugrohr
    Sag einfach , daß Du das 74 kw Brabus-Roadster Ansaugrohr haben möchtest...dann sollten die das auch finden. !!! ;-)
  18. schon alles in Allem 'ne merkwürdige Geschichte, wenn man sich das alles so durchliest..... irgendwas scheint ja faul zu sein...!?!?!? :-?
  19. Quote: Am 11.06.2007 um 21:33 Uhr hat Timo geschrieben: Warum doppelt? :roll: ----------------- Schönes Wetter= warmes wetter :lol: :-P
  20. so, da ich gerade wieder gehört habe das das Dimmen der original-Scheinwerfer verboten ist, werde ich also externe tagfahrleuchten nehmen. :-P
  21. Quote: Am 14.06.2007 um 15:12 Uhr hat tocai41eRz geschrieben: aso was brauch ich eigentlich alles? also an werkzeug und evtl noch an schrauben schlauschellen etc? oder würd das 1zu1 mit dem alten ausgetauscht? ----------------- Und denkt dran, immer locker durch die Hose atmen. Meine Smarte Seite wird 1:1 getauscht.....würde noch eine neue Dichtung für den Turboflansch mitbestellen. Die Schellen passen vom originalen Rohr......... ....
  22. Das Sichtfeld wird definitiv nicht beeinträchtigt.......der einzige Nachteil ist, daß wenn es regnet wird das Wasser runtergedrückt und durch den Fahrtwind selbiges wieder die Scheibe hochgedrückt. Wenn es warm ist ( @Timo ;-) ) tritt dieses Phänomen natürlich nicht auf....es sei denn es regnet ;-) :lol:
  23. nö...einen grossen Mann ;-)) ;-)
  24. ...dann werde ich wohl dort mal Vorstellig werden müssen !?!? :-? :cry:
  25. Hab ich auch schon dran gedacht :lol: :lol: Aber wirklich......irgendwas stimmt nicht.....
