Lurch
    6.282
  1. Sonst bau doch erstmal alles so ein und schau was passiert. Vielleicht hattest Du ja Glück und der Achsschenkel ist noch OK. Wenn nicht kannste den dann immernochmal tauschen... Aber grundsätzlich wäre ein Tausch natürlich nicht falsch. -----------------
  2. naja, aber es ist ja meist so, das man das Radlager ausbaut und dann erst dieses Blechteil entdeckt...dann ist meist kein SC geöffnet und somit erübrigt sich die Frage, ob man es erneuern soll oder nicht. Denn ich hätte keine Lust deswegen die ganze Prozedur ( Bremssattel ab, Bremsscheibe ab, Radlager runter ) nochmal zu machen. Wenn es total vergammelt ist vielleicht, aber so eher nicht . :roll: ;-) -----------------
  3. da ist ja ein Bild.... klick :( -----------------
  4. Habe bei mir letzte Woche auch einen ausgetauscht. Kostet neu 163,10 Euro ( incl. Steuer ) incl. der beiden Traggelenke! Bei einem gebrauchten Teil weisst Du nie, was damit los ist. Teilenummer: Q0004879V004000000 -----------------
  5. genau das waren auch meine Gedanken !! Hat ja wirklich nur 'ne Schutzfunktion und sonst nix. Habe meine grob entrostet, Rostumwandler drauf und überlackiert. -----------------
  6. warum so günstig??? Wie lange war es verbaut ggf wieviele Kilometer gefahren??? -----------------
  7. Sind reserviert ! -----------------
  8. Kurz und knapp: NEIN :( -----------------
  9. Kommt es wirklich aus dem Motorraum??? :-? :o -----------------
  10. Ertsmal bei einem Rechtsanwalt erkundigen ( in der Regel kostenfrei) Dann würde ich die Werkstatt erst nochmal freundlich darauf hinweisen das der Schaden die Folge des Reparaturversuches und vorher in Ordnung war. Dann würde ich freundlich aber bestimmt erwähnen das Du die Sache ggf. einem Rechtsanwalt übergweben wirst..... Und wenn die dann immernoch auf stur stellen: wirklich ab zum Rechtsanwalt!! -----------------
  11. Es geht in dem Fall darum das er "kaltverformt" wurde und somit nicht mehr reparabel..... wenn ich das mal so nennen darf ;-) -----------------
  12. Das ist mal eine gute Beschreibung. Daumen hoch !! Sind die Gehäuse denn nicht vom Werk aus abgedichtet???? Und warum kommt bei Dir soviel Wasser in den Scheinwerfer, das da was oxidieren kann??? -----------------
  13. Ich hoffe Du hast Dir den Smart vor Ort mal angeschaut!?!? Niemals so über Ebay kaufen !!! Und die montierten MS-Seitenschweller lassen vermuten, das daran ggf. noch mehr gemacht wurde/war..... Gibt andere/bessere Angebote..... -----------------
  14. Lurch
    Radlager vorne
    hui, der sieht ja sehr gut aus...wird aber preislich jenseits von Gut und Böse liegen..... mein 450 bleibt noch lange bei mir ;-) -----------------
  15. Habe 2 neue Traggelenke über. Original Smart. Nicht Original verpackt ( die waren an meinem neuen Achsschenkel mit dran, die aber durch andere ersetzt wurden) 20 Euro incl. Versand ?? Alles weitere bitte per PN ! Frohe Weihnachten !! :-D -----------------
  16. dann ruf doch mal in Ilsfeld an ( fismatec)....die haben bestimmt was im Sortiment und es ist auch nicht soooo weit weg... So, schöne Weihnachten -----------------
  17. klick Frohe Weihnachten ;-) -----------------
  18. Der Ölabscheider ist grundsätzlich nicht falsch! Zumindest schaden tut er definitiv nicht. Habe auch einen drin....und die Suppe ich da monatlich rauslasse muss ich nicht im Brennraum haben ! Etwas Öl im Ansaugtrakt ist trotzdem normal. -----------------
  19. Lurch
    Radlager vorne
    NIEmals!!!! :-P :-P -----------------
  20. Lurch
    Radlager vorne
    es wird aber niemals soooo warm sein, daß ich mir einen 451 kaufe :-P ;-) -----------------
  21. Lurch
    Radlager vorne
    juht, danke. habe schon gedacht: was ist denn nun wieder los.... -----------------
  22. Lurch
    Radlager vorne
    Muss das vordere Radlager beim 450 leicht auf den Achstummel(??) zu schieben sein, oder ist es normal das es recht schwer geht??? Mit schwer meine ich: Hammer!! :-? -----------------
  23. Quote: Evtl. könnte es auch eine Undichtigkeit am Auspuff sein. Wobei, das hätte dann normalerweise der TÜV Prüfer gesehen. Da möchte ich dann doch erhebliche Zweifel anmelden. Mit Smart haben die meisten Prüfer immernoch ihre Probleme!! :( -----------------
