Lurch
    6.282
  1. Ganz ehrlich: was soll an der Lösung besser sein als wenn man z.B. einen "Sportluftfiltereinsatz" verwendet??? Vermutlich nix...und das Geräusch was Du meinst hat eigentlich jeder vernünftig laufende Smart!!! Also: rausgeschmissenes Geld mit fragwürdiger Funktion !! :( -----------------
  2. Lurch
    Federbruch
    Das ist doch sehr schön !!!! Wünsche 2 Jahre sorgenfreie Fahrt ;-) -----------------
  3. bringt nichts kann man so nicht sagen...es bringt im Idealfall Leistungsverlust, weil warme Motorraumluft angesaugt wird. Also bringt's schon was :roll: -----------------
  4. DU sagst er springt unwillig an. Luftfilter mal kontrolliert??? Wie fährt er denn so??? Welche Höchstgeschwindigkeit erreicht er und zieht er insgesamt gut durch? :-? -----------------
  5. Lurch
    Den Tacho ändern
    :( naja, aber die grundsätzliche Frage ware: wieviel kostet ein neuer Brabus-Tacho im SC?? :-? -----------------
  6. Hallo!!!!!! :o Hast Du denn schonmal ( grundsätzlich) irgendwas am Auto gebastelt??? Autoradio eingebaut oder sonstwas??? Wenn nicht: bring den Smart in eine Werkstatt und lass es machen. Du erwartest hier eine Anleitung für etwas recht popeliges.... :roll: Manchmal macht es Sinn ( und auch Spaß!!!) einfach mal drauf los zu schrauben... :roll: ;-) Also: trau Dich !!!!!!! -----------------
  7. Quote: Am 24.06.2012 um 23:14 Uhr hat beckstyle geschrieben: Ich fahre seit kurzem das KW Gewinde in meinem 450 cdi. Von mir bekommt das Fahrwerk ne klare Empfehlung! Ein Bild wäre toll um zu sehen wie er jetzt steht ;-) -----------------
  8. klick noch'n Klick -----------------
  9. nenne mir EINEN der beim Wort "Chiptuning" nicht an Mehrleistung denkt !! :roll: :( -----------------
  10. Lurch
    Steuerteil
    Kann ich nur empfehlen ! -----------------
  11. er hat definitiv KEIN Pop-Off!!! Es sei denn, es wurde eins vom Vorbesitzer nachgerüstet??? Wenn dann sitzt es in der Luftzuführung vom Ladeluftkühler zum E-Gassteller Aber serienmässig gibt/gab es das nicht ! -----------------
  12. Langsam werde ich stutzig....weiss das Finanzamt davon?? :-? -----------------
  13. wobei sich mir immernoch nicht der Sinn einer Kunststoff-Ölwanne erschliessen will... :( -----------------
  14. Sorry, aber es kann doch nun nicht wirklich soooooo schwierig sein, das einzubauen !?!?!? Woher kommst Du? -----------------
  15. einfach machen !?!?!? Bisschen Eigeninitiative und Bastelfreude sollte für so eine Aktion schon vorhanden sein. Nicht immer alles vorkauen lassen :roll: ;-) -----------------
  16. kommt drauf an was an dem generalüberholten Motor wirklich gemacht wurde...und von wem !!! Versuch mal in Erfahrung zu bringen, von wem der überholte Motor gemacht wird. Dannach sollte eigentlich Ruhe im KArton sein... Und wenn Du es auf Garantie bekommst, worauf also warten ?? :roll: -----------------
  17. Lurch
    Aibag
    Quote: Am 20.06.2012 um 16:18 Uhr hat schoopi geschrieben: Habe Seitenairbags in den Sitzen!!!!!! Mfg, Falk dann ab ins SC , so wie die Smart-Kollegen es schon gesagt haben: Fehler löschen lassen!! -----------------
  18. gibt es die Dichtung einzeln?? :-? -----------------
  19. Lurch
    Aibag
    sowiet alles richtig, aber er hat einen Baujahr 2000.....da gab es doch noch keine Seitenairbags im Smart, oder?? :-? -----------------
  20. Lurch
    Aibag
    ich hab einen 2001'er und da ist nix am Sitz!!! Stecker am Sitz haste nur wenn Du Sitzheizung und/oder Seitenairbag hast! Daher verstehe ich den Zusammenhang von Sitz ausbauen und Kontrollampe an nicht :( -----------------
  21. gibt nur das Originalteil, oder das vom Roadster, das hat eine längere Gummilippe Und Du rollst über ein Reh...und das läuft dannach weiter???? 1. April war aber schon :lol: 8-) -----------------
  22. Lurch
    Aibag
    Sitz ausgebaut...Airbag...Kontrolleuchte...Baujahr 2000 ?? :o Am Sitz ist kein Stecker !! :( -----------------
  23. Interessant wäre ob für's Cabrio oder Coupe....mit oder ohne Karosseriehalterungen... :roll: -----------------
  24. Soweit haste Recht. Rechts ist der Drucksensor ( Ladedruck) und links daneben der Temperaturfühler für die Ansauglufttemperatur. -----------------
  25. wobei dann nur das Innere lackiert wird :lol: ;-) -----------------
