Lurch
6.282 -
suche eine Rückleuchte vom 42 Facelift...nur das Glas...ob mit klarem oder gelbem Blinker ist völlig wurscht...kann auch zerdeppert sein, bitte ggf ein Bild davon schicken!! Alles anbieten...DANKE !!! -----------------
für was ??? einen Panzer??? einen Zeppelin??? oder gar einen Smart????????????????????????? was für ein Smart??? 450? 451? 452?? Also ein paar Infos müssen schon noch her, sonst bekommste nix ;-) -----------------
.....heute auf der Bahn musste ich mal stark abbremsen, da war das rubbeln wieder!!! Also muss es doch an den Bremsen liegen?!?? :-? -----------------
nein keine Spurplatten, Felge vorne: 6,5 x 16, ET 25 Felge hinten: 7,5 x 16, ET -10 da brauche ich keine ;-) Hast Du denn auch so ein Rubbeln beim bremsen mit den Sommerpuschen? :-? -----------------
:( ....also so langsam zweifel ich ja an mir und dem Smart..... bin heute das erste Mal mit Winterrädern gefahren...da rubbelt nix!!!!! :o Winterräder: vorne 145'er, hinten 175'er auf Original Smart-Alufelgen.... Sommer: Digitec mit 195'er v + h Also liegt es garnicht an der Bremse oder dem Radlager????? :-? :-? :-? -----------------
ist auch kein Problem, bei fast jedem fehlt eine ;-) -----------------
sooooooooooooooo...Sommer vorbei...Winter steht vor der Tür: Räder wechseln. Dabei habe ich nochmal auf die Bremsscheiben geachtet: also links schleift sie....ggf könnt die Scheibe einen weg haben, denn die rechte Scheibe dreht fast ohne schleifen !! Rechts scheint das Radlager fällig zu sein, dort knarzt es etwas... Bin jetzt zwar immernoch nicht schlauer, aber werde mich kümmern! :( -----------------
das ist der Grill für den Oldliner, bis 2002 sehe ich das richtig, es ist eine Haltenase abgebrochen?? -----------------
Quote: Am 20.10.2011 um 00:50 Uhr hat Smartnutzer geschrieben: hallo und gleich mal eine frage dazu, wie ist es denn mit der passgenauigkeit und wie ist der sound und die verarbeitung bei den nap edelstahlauspuff? kat soll ja drin sein, hoffe ich kann da auch oben meine lambdasonde drauf schrauben? hab da ja nur eine von bei mein 1999er smart 450. ABE soll es ja dazu geben. schreibt mal eure erfahrungen damit. netten gruß von jürgen bei einem 99'er hast Du nur eine Sonde, das stimmt...aber die sitzt nicht im Auspuff sondern im Krümmerflansch ! :-P -----------------
Willkommen im Forum... fährst Du mit offener Motorabdeckung ?? :lol: :roll: VErmutlich ist ein oder sind zwei Zündkabel defekt/rissig???? Was soll da sonst funken ??? :( -----------------
Zitat: Der Motor hat jetzt 105.000 km runter und ist knüppeltrocken und braucht auch kein ÖL. Zitat Ende! die Wahrscheinlichkeit das sich dieser Zustand nach dem Tuning ändert ist recht hoch ! Manche Anbieter weisen darauf hin ! Es kann auch alles gut gehen......aber ich vermute eher das es den Motor töten wird! Zum Thema Öltemperatur, der eine sagt 60 Grad, der andere sagt 80 Grad....auf einen Nenner habe ich die Informationen nie bekommen. :( -----------------
kann man auch tackern !! :roll: -----------------
vielleicht ist auch "nur" die Schraube locker oder gar raus!?!? Heckklappe auf und nachschauen... ;-) -----------------
:o auch Katernberg!! Kruppstraße -----------------
Mit Wehmut entschieden doch einen neuen zu suchen
Lurch antwortete auf Lissy1301's Thema in Biete / Suche / Tausche
@ Lissy 1301.... schau doch mal hier rein....da bekommste auch gute Tipps...vielleicht sogar noch bessere als hier...und der ein oder andere wohnt auch in Deiner Nähe...vielleicht könnte der Dich zum Thema Smart beraten!?!? ;-) ----------------- -
Willkommen im Forum ! ;-) Fülle mal zunächst bitte Dein Profil aus, dann weiss man in Zukunft um welches Modell etc. es sich handelt. Die Türen gehen wirklich nur relativ unsanft zu. Kenne es von anderen Autos auch anders, Smart ist da mal wieder "anders".... Aber die Tür hängt nicht oder ??? Ansonsten mal ggf das Türschloss neu ausrichten. -----------------
An der Heckscheibe ist im oberen BEreich von innen eine Kunststoffplatte aufgeklebt. Diese dient zum einen als Träger für den Heckwischermotor sowie den Heckspoiler ( wo die 3. Bremsleuchte drin ist )und zum anderen ist daran die Abdeckung für den Wischermotor befestigt. Diese Kunststoffplatte löst sich offenbar mit der Zeit ( habe ich jetzt schon von einigen Smart-Fahrern bestätigt bekommen ) und dann kann Wasser an der Scheibeninnenseite eindringen/runterlaufen) Bei der Suche nach meiner Knarz-Ursache habe ich entdeckt, daß dies auch bei meinem Smart der Fall ist/war. Also: Heckscheibe abgebaut, die Kunststoffplatte abgemacht ( war quasi schon zu 98% ab !!) den alten Kleber entfernt, alles gereinigt und dann mit Sikaflex die Platte lagerichtig neu aufgeklebt. -----------------
oh...aus Wuppertal....42113....kenn' ich ;-) Wo genau?? -----------------
.... :( tja....es war jedenfalls NICHT die Ursache für das Knarzen von hinten!! :cry: Aber es musste halt auch gemacht werden, sonst läuft da irgendwann der Regen durch! Nächster Schritt: hintere Deckenverkleidung raus! :roll: -----------------
Also ich hatte schon das ein oder andere Auto und diese auch immer durch Fahrwerksfedern tiefergelegt und eigentlich nie Probleme gehabt! Die Federn sind ja auch eigentlich auf die Seriendämpfer angepasst. Das weisse ML oder die tiefen KAW FEdern da eine Ausnahme bilden ist klar und wäre auch in jedem anderen Auto so. Sobald der Wagen nur noch auf den Begrenzern liegt wirds bretthart und fast unfahrbar! Der Smart ist halt durch den kurzen Radstand eine Besonderheit, da ist's halt nicht leicht was mit zu machen! Und Bilstein- oder KW-Fahrwerk wird im Smart auch nicht so sein wie in anderen "normalen " Autos!! :roll: -----------------
So, angeklebt und Scheibe wieder montiert. Insgesamt kein Hexenwerk, nur etwas Ruhe /Zeit sollte man sich nehmen. Falsch kann man eigentlich nix machen. Ich denke meine Klebung ist doppelt so gut wie die vom Werk, wenn die jetzt wieder 10 Jahre hält bin ich zufrieden :lol: Bin jetzt mal sehr gespannt, ob das überhaupt die Ursache für das Knarzen von hinten war, könnte aber gut sein. Ich beobachte und berichte diese Woche abschliessend. ;-) -----------------
so, Heckscheibe ist raus....ging soweit ganz gut. Wichtig ist, daß man den Heckspoiler ( mit der 3. Bremsleuchte ) vorher abbaut, weil sonst das Stromkabel und der Wasserschlauch eine endgültige Demontage verhindern. Der Kunststoffträger, an dem der Heckwischermotor befestig ist war bis auf 3 Stellen komplett gelöst. An der Heckscheibe war der Kleber komplett dran, es hatte sich also vom Kunststoff gelöst. Mache jetzt gerade alles sauber und werde dann das Kunststoffteil mit Sikaflex 221 ankleben. -----------------
Da gibt es eigentlich keine konkrete Empfehlung. Zu Empfehlen wäre erstmal, daß es regelmässig kontrolliert wird. Denn bei einigen scheinen die länger zu halten als bei anderen. Kontrolliert ist es aber recht fix und einfach. Eine neue TLE kostet um die 30 Euro ( glaube ich ) Wenn man es wechseln lässt natürlich deutlich teurer, wobei da nöch der Faktor Klimaanlage: ja/nein dazukommt. -----------------
Quote: Am 06.10.2011 um 19:18 Uhr hat MiNei geschrieben: Ist mir aber egal ,ich habe für mich die optimale Lösung gefunden. welche wäre das? :-? -----------------
hab die vom MDC...aber gebraucht in der Bucht bekommen. Neu wäre sie mir zu teuer!! ;-) -----------------
