Lurch
6.282 -
Quote: Am 09.09.2011 um 14:57 Uhr hat CDIler geschrieben: Sprühdosenlackierung kann nur was für leute sein, die auch mit Sprühsahne zufrieden sind :lol: ....wenn man es kann, dann ist das schon vorzeigbar. :-P -----------------
normaler Lack reicht aus!! Gut anschleifen ( am Besten mit Schleiffliess) und eine Grundierung verwenden. -----------------
Quote: Am 08.09.2011 um 18:52 Uhr hat Kissi geschrieben: Quote: Am 08.09.2011 um 18:44 Uhr hat Lurch geschrieben: was für Luftdüsen??? :-? :( Na da wo die Luft rauskommt. Zu sehen z.B. oben rechts im Bild Und dafür so ein Theater???? :o Schonmal was von Sprühdose gehört??? :( -----------------
[V] Trust Plus / ESP Abschalter für 450er (Anfahrhilfe für den Winter)
Lurch antwortete auf robstar1976's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 08.08.2011 um 09:24 Uhr hat robstar1976 geschrieben: Durch die Abschaltung werden die Räder nicht mehr blockiert und man kann anfahren. Im Zweifel kann man die Räder auch so lange durchdrehen lassen, bis die glatte Fläche weggeschmolzen ist und die Reifen wieder Gripp bekommen. Eigentlich ein Muss, wenn man auch im Winter nach Hause kommen möchte. Angeboten hier für 20,- EUR Ich vermute mal, daß Du des Teil nie selbst benutzt hast, oder??? Ich hatte es einen halben Winter drin und habe es wieder rausgeschmissen. Da man es erst einschalten darf wenn die Zündung aus ist, sowieso unpraktisch in der Handhabung. :-P ----------------- -
was für Luftdüsen??? :-? :( -----------------
EInzelteile gibt es dafür keine ! Wie schaut es denn auf der anderen Seite aus??? Wird das nicht nur drauf"gesnappt" ?? Vielleicht mal etwas Fett drauf und dann mit einer Grossen Zange versuchen ?? -----------------
wieviel ist denn ein bisschen Öl?? Wieviel auf 1000 km ??? :-? 1. Motor??? 1. Turbolader??? ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 06.09.2011 um 23:57 Uhr ]
die grundsätzliche Frage wäre erstmal, ob Du eine "stärkere" Kupplung brauchst!?!?! Welches Auto?? wieviel PS?? :-? -----------------
schonmal in der Smarten Werkstatt nachgefragt?? :-? -----------------
gibt es nicht sowieso nur noch eine Kupplung, bzw eine separate für den Brabus??? -----------------
Besser als dort ist Dein Smart nirgends aufgehoben !!! -----------------
also ohne ESP! ;-) -----------------
Quote: Am 04.09.2011 um 15:16 Uhr hat smartin87 geschrieben: Du suchst die seltenen Opera Seitenschweller ;-) Habe sie vor kurzem hier erstanden. War sehr zufrieden mit dem Verkäufer. Vorallem hat er die Coupe Seitenschweller gleich in Silber oder Schwarz lackiert. Gruß Martin ----------------- Die Opera Teile sind ( wie die von Brabus ) nicht lackiert, sondern eingefärbt, sprich man hat keinen Ärger mit Steinschlägen o.ä.!! Somit 100 mal besser!!!! Habe die Opera-Schweller dran und bin zufrieden! -----------------
Du meinst bestimmt die Wickelfeder?? :-? -----------------
Smart fährt nur noch 90 kmh und zieht auch vorher nicht
Lurch antwortete auf Smartfahrer1987's Thema in SMARTe Technik
Willkommen im Forum! Interessant wäre ob es ein Benziner oder Diesel ist....kannst ja ggf mal Dein profil mit den gängisten Infos ausfüllen, dann weiss man in Zukunft worum es sich dreht. Vermutlich ist die Schubstange der Druckdose am Turbo ausgehakt. Die wird durch einen Sprengring gehalten der sich schonmal verabschieden kann. Alternativ könnte auch der Hebel der Wastegateklappe fest sitzen. Hast Du etwas handwerkliches Geschick??? Dann ist das leicht selbst zu prüfen. ;-) Schau mal: klick mich ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 03.09.2011 um 23:40 Uhr ] -
überdenke mal den Preis, dann findet sich auch ein Käufer! Die meisten suchen die Leuchten mit klaren/grauen Blinkern... ;-) -----------------
hat er denn eine Belüftung...denn wenn man drin schläft und er ist zu wäre das schon nicht schlecht... ;-) -----------------
Wie ist denn beim alten Smart ( 2001 ) diese Führung für den Sicherheitsgurt am Sitz befestigt??? Von Innen geschraubt? Genietet?? Und wenn, wie komm ich da ran?? :-? -----------------
ISt das ( mal wieder ) ein typisches Smart-Problem?? Und welches Sikaflex wäre dafür am Besten geeignet??? :-? ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 31.08.2011 um 14:34 Uhr ]
wofür soll so ein "reset" gut sein???? Ich glaube das einige Sachen/Funktionen am Smart überbewertet werden !!! :roll: -----------------
Da ich seit etwa einem viertel Jahr bei einigen Drehzahlbereichen ( meist untertourig ) so ein Knarzen aus dem Heckbereich ( Smart coupe, 2001, Benziner ) vernommen habe, habe ich heute mal etwas geforscht und dabei auch die Kunststoff-Verkleidung des Keckwischermotors abgeschraubt. An der Scheibe ist das gegenstück aufgeklebt....im mittleren Bereich hat sich diese Verklebung offensichtlich gelöst. Daher könnten die Geräusche kommen !?!? Womit kann ich das wieder ankleben??? Silikon ??? 2-K Kleber??? :-? -----------------
mmmh...aber diese schwarzen Streben beim Cabrio-Modell sind definitiv anders! Sind die nicht länger und/oder gebogen???Also so wie ein Bumerang=???? :-? -----------------
