Lurch
6.282 -
nee....ich hatte auch das Wiltec aber nur sehr kurz und da es nicht funktionierte habe ich es zurückgeschickt und habe das Geld zurückbekommen. Und da ich von vielen gehört habe die das gleiche Problem damit hatten, vermute ich mal eine enorme Serienstreuung. ;-) -----------------
dem Ventil ist es bestimmt egal, wo der Druck hingeht ;-) -----------------
Bilder wären toll!! -----------------
wo bekommt man die?? :-? -----------------
Wie kann man den tauschen???? Panel ab...und dann kommt man dran?? oder muss die ganze Mechanik raus??? Anleitung?? :-? -----------------
muss es denn zwingend das Alu-Zeug sein...bringt Bitumen nicht genausoviel Dämmung??? Oder wo liegen die Vorteile??? Türen dämmen wäre nämlich noch ein Thema... ;-) -----------------
es gab ja schon einiges zu lesen zum Thama Wiltec-BOV.. das Teil ist grundsätzlich eher als Spielerei zu sehen und ist qualitativ Müll! kANN sein das der Kolben klemmt...das Problem haben die meisten damit....ggf mal zerlegen und etwas einölen, dann wieder zusammenbauen Oder die Membrane ist faltig/hart investier in ein anständiges und gut. Z.B das Forge FMCL007P -----------------
:-D na dann berichte mal...... Wie stabil ist die Wie ist der Einbau Wie lange hat sie gehalten..... :roll: -----------------
:o wer putzt denn die Achsrohre???? -----------------
Glasschiebedach Ablaufkanäle wo sind die genau
Lurch antwortete auf josmarlangner's Thema in SMARTe Technik
die sollten eigentlich sichtbar werden, wenn Du das Dach geöffnet hast und dann mal von oben reinschaust. Soweit ich weiss ist beim Smart jeweils rechts und links vorne einer...also die gehen dann durch die A-Säule nach unten. ----------------- -
habe dieses "Problem" auch... die Lagerung des rechten Arms ist bei mir ausgeschlagen. Vielleicht bringt es was. wenn Du den Arm etwas von Hand nachbiegst?? Ansonsten ist ein neues Wischergestänge fällig.....aber da scheue ich noch vor! :( -----------------
Bild?? Mit Anschluss für die 2. Lamdasonde?? :-? -----------------
(B) Facelift Rückleuchten-Blinker transparent vom Passion
Lurch antwortete auf Kolossos's Thema in Biete / Suche / Tausche
im Zweifelsfall wäre ein Bild sehr hilfreich! ;-) ----------------- -
:-? wer behauptet denn sowas???? Der Brabus ist defintiv nie zu laut, es sei denn es wurde was dran gefummelt!!! -----------------
Sammeltuning am 23.07.2011 bei RS-Parts in Witten
Lurch antwortete auf Smartinese's Thema in Tuning-Fragen
Also Tuning habe ich schon drauf ...aber ich denke ich werde dort an dem Tag gerne auch mal wieder aufschlagen!! ;-) ----------------- -
Dann würde ich auch 4 Stück nehmen !!! -----------------
Biete 195/50 R15 Dunlopreifen 50€ mit 5,5mm 2.stk
Lurch antwortete auf V8CDI's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 10.06.2011 um 15:53 Uhr hat Lurch geschrieben: interessant wäre, wie alt die sind / DOT Nummer :-? ----------------- würde Deine Verkaufschancen aber ungemein erhöhen !! :roll: ----------------- -
Sind das dann welche die anstelle der Originalen eingesetzt/gebaut werden, oder einfache Riemen?`?? -----------------
die grundsätzliche Frage ist: was genau ist kaputt??? :-? -----------------
schau doch erst, daß Du die Dämpfer rausbekommst und bau die Federn ein und lasse Federn und Felgen zusammen eintragen!?!?!? Ist günstiger! :) -----------------
das Modul funtioniert einwandfrei!!! -----------------
Bilder??? Videos??? :o :( -----------------
Beläge hatte ich schon raus und habe sie auch gerade abgezogen..keine Änderung! Das Thema Radlager lässt mich nicht los :( -----------------
nein :( ...mach ich mal am Wochenende -----------------
