Lurch
6.282 -
Ich habe irgendwie das Gefühl das mein LLK-Lüfter nicht läuft. Sicherung ist Ok, hängt ja der Klimakompressor mit dran und er funktioniert. Meine Idee: Lüfter direkt an 12 Volt anschliessen, wenn er dann läuft, ist er OK Temperaturfühler aus der Ansaugbrücke raus ( anderen rein ) und bei laufendem Motor den ausgebauten ( noch angeschlossenen )Fühler mit einem Haarfön erwärmen...springt er dann an ist alles OK, wenn nicht ggf Fühler defekt!?!? Oder ggf Relais ( unterm Sitz???) defekt. Noch jemand eine Idee??? Oder wird ein Defekt als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt??? -----------------
Suche guten und günstigen Felgendoctor Raum Hamburg
Lurch antwortete auf MurmelXL's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hamburg??? Ich dachte Du wärst hier aus der Wuppertaler Ecke?? :-? ----------------- -
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :-D -----------------
Quote: Am 03.06.2011 um 17:52 Uhr hat plan_b geschrieben: Off Topic: Ich habe bei meinen Smarts bis jetzt immer das ESP, Trust bzw wie auch immer sich diese kleinen "Helferlein" schimpfen mögen abgestellt. Wer einen Smart nur mit den Helferlein fahren kann sollte in meinen Augen eh die Finger davon lassen, da einfaches Leistung wegnehmen an der Hinterache in gewissen Situationen auch böse in die Hose gehen kann und diese Systeme einfach viel zu langsam und grob regeln. So einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört!!!! :o -----------------
Quote: Am 03.06.2011 um 20:49 Uhr hat Timo geschrieben: Schrottkiste vom SC :-D Auch 'ne Idee, aber da weiss man nicht was dran ist ( Schlag o.ä. ) :( -----------------
möglichst bald.....?? -----------------
für meinen 2001'er 42. Sollten keinen Schlag haben und nicht komplett runtergenudelt sein...brauche sie "nur" zum Testen! Möglichst für kleines Geld, gerne natürlich geschenkt :roll: -----------------
Das wird so schon problemlos funktionieren, aber duch den anderen Rollumfang stimmt der Tacho nicht mehr, das wird die Problematik sein ! -----------------
(B) Digi Tec Radsatz 16" Rundum Dunlop 195/40 R16
Lurch antwortete auf Sniper's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich will die Felgen ja nicht Mies machen...aber da steht Topzustand ...aber auf den Bildern erkennt man doch den ein oder anderen Kratzer, oder :o :-? ----------------- -
na gut, aber nicht jeder hat einen Pressluftschrauber in der Ecke liegen ;-) -----------------
OKOK...Motoren sind gleich, aber die Turbolader differieren. Allerdings sind 37,40 und 45'er Turbos gleich...dann gibt e halt noch den 60 kw Turbo und den 74 kw Turbo. Aber die Turbofrage war ja nicht Inhalt der Anfrage :-P -----------------
wer es schafft die vorderen Dämpfer OHNE Abbau der Front hinzubekommen, möge sich melden !! :o -----------------
so schaut's aus. Motoren sind alle gleich! -----------------
die Halterungen kosten maximal 30 Euro! Und die bschädige Lasche ist nicht so schlimm. Ausserdem kann man ja einen Preisvorschlag machen !?!?!ß :-? -----------------
das ist günstig... klick -----------------
Fahrerfenster ging während der Fahrt runter....
Lurch antwortete auf Lurch's Thema in SMARTe Technik
So, aus Düsseldorf zurück. Das Teil wurde anstandslos getauscht! Nochmals vielen Dank an MDC für die kulante Abwicklung ! Jetzt nur noch die Tür wieder (innen) zusammenbauen und fertig :-D Ohne diese Elektronik ist es echt ätzend !! ----------------- -
Quote: Am 31.05.2011 um 18:49 Uhr hat Kolossos geschrieben: Gibt et doch. Und bis dato ohne "Mecker". Klemens erst lesen, dann posten: er möchte nicht lasieren !! :( :roll: -----------------
Habe heute mit MDC telefoniert und werde morgen nachmittag mal hinfahren. Ich möchte es nicht mehr missen !!! ----------------- -
Also nach einigen Überlegungen bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen mir doch kein Gewindefahrwerk zu kaufen. Der Aufwand ( auch finanziell) ist mir zu gross. Jetzt suche ich aber eine Alternative zu den Original-Stossdämpfern. Gerne etwas strammer ( strammere Zugstufe ) und oder mit gekürzter Kolbenstange. Welcher Hersteller hat sowas im Programm?? :-? -----------------
da im Inneren der Tür die ganze Zeit was Klackte, habe ich erstmal die Sicherung rausgenommen. Durchgescheuertes Kabel war auch mein erster Gedanke. Da ich diese Tipronic de Luxe von MDC drin habe war mein 2. gedanke das es daran liegen könnte. Also Fensterhebertaster wieder ans ORIGINALKABEL gemacht: und alles klappt wieder . :) Wird wohl die Steuerungsbox irgendeinen Defekt haben. Werde morgen mal beim Mister anrufen! ----------------- -
Seitenschweller dran und nun schafft er nur noch 110km/h
Lurch antwortete auf Panda_80's Thema in Tuning-Fragen
vielleicht haben die irgendwelche Schrauben mit reingehauen und dabei irgendein Kabel angeritzt??? ----------------- -
Spurstange verbogen/gebrochen, Stoßdämpfer verbogen/gebrochen....:-? Würde es in die Werkstatt geben.... :( -----------------
...ohne das ich auf den Knopf gedrückt habe!! Und er geht nicht wieder hoch !!!! Was ist das denn???? Beifahrerseite funktioniert einwandfrei..... evtl: Kabelbruch ???? Oder was sonst??? :-? :-? -----------------
ich habe die Schublade unter dem Sitz...also muss ich die gesamte Konsole rausbauen um an diese Relais-Box zu gelangen ??? Na gut, ist nicht so der Akt... ich habe nämlich ebenfalls das Gefühl das der Lüfter nicht läuft! Früher lief er an warmen Tagen nach Autobahnfahrt noch etwas nach dem Abstellen nach...aber das tut er schon länger nicht mehr ! Werde erstmal prüfen ob es ggf am Lüfter selbst liegt, dann mal nach der Sicherung/dem Relais schauen. Kann man den Temperatursensor irgendwie prüfen??? :-? -----------------
