Lurch
    6.282
  1. was wäre machbar um die Maximale Laistung aus dem 600'er rauszuholen und mit welcher Leistung wäre dann zu rechnen??? :-? -----------------
  2. Lurch
    Bremse rubbelt
    Habe die EBC TurboGroove seit etwa einem Jahr drauf....aber seit Anfang des JAhres rubbeln diese beim Bremsen...egal bei welcher GEschwindigkeit...also ob die verzogen sind !!!?? Der ganze Smart wackelt dann...ich meine also nicht das Geräusch, sondern ein richtiges spürbares rubbeln! Könnte das sein???? Und was kann man machen???? GGf. auf der Drehbank abziehen??? :( :-? -----------------
  3. dann haste doch vorne Federbeine ( Stoßdämfermit Feder drum ) , oder???? Dann geht es mit nur hinten tiefer nicht, sondern ringsum müssen die Federn erneuert/getauscht werden ! :( -----------------
  4. Lurch
    TFL-Modul
    *kopfschüttel* :( -----------------
  5. Wenn Du ihn vorne noch etwas tiefer möchstest, dann kannste noch so ein Gummi rausnehmen...aber da müssen Dir die anderen weiterhelfen, damit kenne ich mich nicht aus. Stoßdämpfer vorne wechseln ist kein Akt: hier klicken Bei dir entfällt die ganze Feder-Aktion, weil Du ja Blattfeder drin hast! -----------------
  6. Dämpfertausch vorne ist kein Thema. Die Front muss ab, der Rest ergibt sich von alleine. Die untere Befestigungsschraube muss auf jeden Fall erneuert werden! Ansonsten ist der Ausbau/Tausch kein Hexenwerk! -----------------
  7. was genau suchst Du denn??? Eine Anleitung wie man die Dämpfer tauscht??? Oder wie man die Blattfedern tiefer bekommt !?!? :-? -----------------
  8. schau mal hier.... :roll: -----------------
  9. nichts ist für die Ewigkeit und eine Trommelbremse kann auch ihre Tücken haben....aber eigentlich ist eine Trommelbremse recht unempfindlich und bedarf keiner Regeln. Aber dieses kurz vor Ultimo bremsen finde ich persönlich zum kotzen !! :( -----------------
  10. eine Schaltung direkt im Schalter??? Das habe ich noch nie gehört. Die Schaltung mit externen Relais gab es mal hier irgendwo...aber nix für im Schalter!?!?!? Und soweit ich weiss wurde nichst an den Schaltern geändert. Und wenn doch, wüsste ich nicht was man da ändern sollte. :( -----------------
  11. dann ist/war es aber keins von Brabus!! :( -----------------
  12. Quote: Am 03.04.2011 um 14:17 Uhr hat Timo geschrieben: So hier jetzt auch das Poltern, mehr vorne rechts als links, allerdings ist es erst seit es warm ist und gestern bei der Wärme war es sehr extrem :cry: aha.....dann läster Du nochmal über meine Problematiken wenn's warm wird :-P ;-) -----------------
  13. irgendwie fühle ich mich veräppelt :( -----------------
  14. hier der LInk: klick mich -----------------
  15. Habe dies auch gemacht...wie viele andere auch. Die "Erlaubnis" bzw Zulassung erlischt deshalb, weil dadurch beim Radtransport die Rückleuchten nicht mehr zu erkennen sind!! Wenn Du externe ( zusätzliche ) Beleuchtung/Blinker montierst ist alles wieder gut.!! ;-) -----------------
  16. Was erhoffst Du Dir??? Das Du garnichts mehr spürst???? Der Smart ist durch den kurzen Radstand und die schmale Spur sehr empfänglich für Fahrbahneinflüsse. Mit Winterbereifung ( 145/175 ) hat das meiner auch...mit den 195'er Sommerpuschen sieht das schon um Welten anders aus. Selbst Schlaglöcher sind zu verkraften !!! Aber spüren tut man es trotzdem !! -----------------
  17. fast 36000 Euro :o und man kann machen was man will, es bleibt ein Smart!!!!!!!!!!!!!!! -----------------
  18. Meine Digi-Tec Federn sind auch von Eibach. Ein Anruf seinerzeit brachte die Erkenntnis, daß die ggf andere Federstähle für die einzelnen Kunden/Bedürfnisse verwenden. Die Wicklungen und Durchmesser sind meist 100%ig gleich. -----------------
  19. warum sollten die beim Facelift nicht passen???? :-? -----------------
  20. aber spätestens bei der Bildbeschreibung steht was gemeint ist!!! Wär da auch sehr vorsichtig...hatte schon Theater wegen sowas!! :( -----------------
  21. schmeiss sie weg !!! Oder verschenke sie.... die Dinger sind alt ( 5 JAhre ) und halb ( oder mehr ) abgefahren...... Weg damit ! ;-) -----------------
  22. vielleicht dreht ein Reifen durch oder das ESP regelt rum!?? :-? -----------------
