Hallo, bei meinem 450er fortwo Brabus Cabrio Benziner Bj. 2001 funktioniert die Schaltung nicht mehr (3 Balken im Display, Fehlermeldung 0702 im Steuergerät). Ich habe festgesstellt das der Aktuator nicht arbeitet wenn man die Zündung einschaltet. Zuerst habe ich den Bremslichtschalter erneuert, da hin und wieder das Problem mit dem Einlegen des Rückwärtsganges bestand. Fehler noch da, einen anderen Aktuator eingebaut, Fehler immer noch da. Habe dann mal den Kabelbaum vom Aktuator zum Steuergerät durchgemessen, alle Kabel sind intakt und haben Durchgang. Dann habe ich die Pins vom Aktuatorstecker beim Einschalten der Zündung mal gemessen: Pin 5 gegen Pin 1 = 4,8 V (Soll: 4,5- 5,5 V), das passt ja. Pin 3 gegen Pin 6 = 0,38 Volt (Soll 1,5- 2 V), das passt ja wohl nicht, der Aktuator braucht mindestens 1,5 Volt zum arbeiten. Die Starterbatterie ist recht neu und die Bordspannung sinkt mit allen Verbrauchern nicht unter 12,6 Volt. Auf Verdacht hab ich dann noch den Drehwinkelensor getauscht, (habe noch ein komplettes Reservegetriebe mit allen Anbauteilen hier liegen). Fehler ist immer noch da. So nun bin ich voerst mit meinem Latein am Ende und suche nun Beistand bei der weiteren Fehlerdiagnose: Wieso bekommt der Aktuator zu wenig Strom ? Was sollte ich als nächstes Prüfen ? Bei der Suche hier im Forum habe ich leider keine passende Antwort auf meine Fragen gefunden, bin für jeden Ratschlag dankbar und hoffe auf eure Unterstützung. Gruß Jörg :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Irschi am 17.04.2014 um 15:14 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Irschi am 17.04.2014 um 15:16 Uhr ]
