PhoneTime
12 -
hallo zusammen, ich benötige eure hilfe- nachdem ich mich hier so eingelesen habe und mein smartie probleme machte, indem er stark qualmt, der motor keine power hat und die höchstgeschwindigkeit bei 120 km/h endete- habe ich das mischgehäuse nebst agr ventil ausgebaut/ gesäubert. nach dem wiedereinbau, qualmt mein smartie, zwar nicht mehr so stark aber immer noch. das selbe betrifft auch die motorpower/ höchstgeschwindigkeit. der fehlerspeicher wurde ausgelesen ohne angabe von fehlern. die hier oft genannte dichtscheibe habe ich nicht bestellt/ eingebaut. hab ihr ähnliche/ gleiche erfahrungen gemacht? wie konnte abhilfe geschaffen werden? für tipps bin ich euch dankbar...
alles ok, habe noch einpaar mal gepumpt und den anlasser leiern lassen und dann sprang der motor an...
Hallo Zusammen, habe das AGR Ventil/ Mischgehäuse ausgebaut und gesäubert- nach dem Einbau springt der Motor nicht mehr an. Der Anlasser ist nur am leiern- Was ist passiert?
Hallo Zusammen und ein frohes Weihnachtsfest, auch mich hat es erwischt und mein Smartie raucht/ hat keine Power- Somit habe ich den Akuator und das Mischgehäuse ausgebaut- muss es aber alles noch reinigen. Bei Abbau des Akuator ist mir aufgefallen, dass der Stift nur minimal rausschaut- auf Bildern hier im Forum schaut der Stift erheblich weiter raus. Wovon ist es abhängig ob der Stift minimal oder weiter herausschaut?
Quote: Am 17.10.2012 um 11:48 Uhr hat akky geschrieben: hallo brauche mal einen. Rat meimsmart diesel laeuft nicht richtig,springt normal an laeuft im stand, aber wenn ich fahre kommt er nicht in gang zieht einen schware rauchfahne vielleicht weiss jemand was und woran es liegt danke Hallo akky, habe seit heute das selbe Problem wie Du- konnte Dir geholfen werden? Es ist auf jeden Fall ein Fehler in der Abgasrückführung...
Habs so gemacht wie kira_by es beschrieben hat- Alles bestens und läuft... :)
Ich werds probieren- Vielen Dank
Hat jemand nen Tipp wie ich die Beifahrertür einstellen kann- Sie hängt und daher muss Sie bei schließen immer etwas angehoben werden...
Ganz lieben Dank für die Tipps...
vielen dank...
vielen dank, diesen beitrag hatte ich auch gesehen... es muss doch möglich sein, den lüfter zu tauschen ohne die stoßstange usw. abzubauen... :(
hallo zusammen... sicherlich schon oft diskutiert aber leider finde ich hier nichts dazu. ich habe einen smart fortwo 450 cdi und mein lüfter vom ladelüftkühler ist defekt. gibt es eine anleitung wie ich diesen lüfter tauschen kann? so wie das aussieht es es "nur" geklippst
