stami
    36
Alle erstellten Inhalte von stami
  1. Danke, für die schnelle Antwort! Werde mein Glueck versuchen. Zusatzfrage : Ist das der eigentliche Tuerpinkontakt oder ist das schon der "gedimmte" ? Falls es der gedimmte ist, funzt es auch mit der Alarmanlage? Nochmal Thanx :) :)
  2. Hallo! Ich bin am selbsteinbauen einer Alarmanlage. Weiss jemand wo ich den Türkontakt abzapfe und wenn ja, welche Farbe hat das Kabel? Danke ! Greetz, Stami :)
  3. HI! Kann mich nur anschliessen, aber es ist nicht so toll wenn eine Endstufe staendig eine Fehlfunktion erkennt. Gehe lieber in einen Elektronikladen und besorge dir einen vierpoligen Speak-On Stecker und eine passende Einbaubuchse. Bohr ein passendes Loch in deine Subwooferkiste, schraube die Einbaubuchse dort ein und schliesse an ihr den Lautsprecher an Pin 1+ und 1- an. An 1+ kommt das rote oder sonstwie gekennzeichnete Pluspol des Sub's ran und am 1- entsprechend der Minuspol. Schliesse am Kabel das vom Verstaerker richtung Kiste weg geht noch den Stecker an. Wieder entsprechend 1+ Pluspol und 1- Minuspol an. Wenn du jetzt die Kiste rausnehmen willst, musst du nur am Stecker drehen und abziehen und du brauchst du dir keine Abfackel-Sorgen der Endstufe zu machen. Diese Steckertechnik stammt von Profilautsprecher und ist mehr als erprobt. Kosten tut's auch nicht die Welt wenn du nicht gerade originale Stecker von der Fa. Neutrik kaufst. Greetz, Stami
  4. stami
    Rear-Speaker
    @HiFi-Matze Du hast in allen Punkten Recht. Allerdings muss ich dir was die Einstellungen betrifft widersprechen. Den richtigen Wert fuer die Zeitverzoegerung herauszufinden ist ziemlich einfach. Man stellt den Regler dort ein wo kein "Doubling" auftritt, d.h. man kann den Sound nicht aus 2 verschiedenen Quellen orten. Das geht in Minuten. Was die Verzoegerung angeht mit 30msec hast du auch Recht. 20-25msec sind das hoechste. So aufwendig in der Realisierung ist das auch nicht. Man besorge sich im Musikerfachhandel einen Alesis NanoVerb. Dieser braucht 9Vdc. Ein Low-Drop Spannungsregler 1 A fuer 9V (LM2940) zur Spannungsversorgung dazwischengeschaltet+ den noetigen krimskrams.Fertig ist die Spannungsversorgung. Man speisst das RCA-Signal in den Alesis und zwar durch 2 Serien-Kondensatoren in den RCA-Kabeln um die tiefen Signale abzublocken. (Genauen Wert weiss ich gerade nicht,ist ja auch nur Theorie!) . Fahre damit in einen Endverstaerker. Von dort in ein 4"-Koax (oder kleiner). Man schneidet den Draht zum Hochtoener ab.Hoehen sind schon wech... Diese einfache Loesung geht ganz schnell,bis auf das plazieren des Koax wie du schon richtig bemerktest, aber meiner Meinung nach ist das die schnellste(man kann es aber auch aufwendiger machen) Loesung und die mit ABSTAND beste um die meisten zufriedenzustellen. OK. Es kostet. Klingt aber um Welten besser als LS einfach auf die Heckablage zu schmieren, vom Radio zu speisen und nach einer Weile die LS wegzuschmeissen weil sich die Leute voll das Clipping gegeben haben und die Schwingspule abgeraucht ist. Ich werde mir auch keine LS hinten reinmachen sobald ich meinen habe, aber da kommt was sehr edles rein. (XDP-4000x,3*MM100,MM455 warten schon bei mir ) ---------------------------------------- :-D Greetz, Stami
  5. stami
    Rear-Speaker
    @HiFi-Matze Ich weiss deine generelle Meinung zu Rear-Fill, aber was meinst du, wenn das Signal im Frequenzgang begrenzt wird(300-7000 Hz) und mit einer Zeitverzoegerung versehen wird , so um die 30msec? Das stoert nicht die Phase der vorderen LS im unteren bereich und es hoert sich voller an. Das Front-Staging bleibt ja erhalten. Ich glaube das waere eine gute Loesung fuer alle Rear-Fill-Fans. --------------------------------- Ein weiterer Basshead der am 10.6. seinen Passion bekommt.
  6. Hallo Smarties, Ich habe vor ein paar Tagen eine griechische Zeitschrift (Power Techniques) in die Griffel bekommen. Da stand, dass ein italienischer Tuner (Bonalume) einen Smart mit standfesten 114 PS mit 599ccm rumkurfte und dabei war noch mehr rauszukitzeln !!?? Bonalume beabsichtigt, eine zahmere Version herauszubringen. Diese soll gerade die strenge (?) ital. Normung bestanden haben, weil dort die Abgase auch zu einem bestimmten Winkel zum Asphalt herausgeblasen werden muessen. Demnaechst hiess es mehr. Auf deren HP gibt es allerdings noch keine Auskunft darueber. HP : http://www.bonalume.it/smart.html Falls jemand interesse an dem Artikel hat, kann ich ihn auch einscannen. Vielleicht finden die PS hungrigen Smarties dort eine gute Loesung. Biss dann
  7. Wenn es nach Schimmel riecht soltte man so schnell wie möglich desinfizieren, weil sich sonst Bakterien bilden die zur sogenannten Legionärskrankheit führen. Das was Stinkt ist ein komischer Staub im Kanal selber. Man muss die Kanäle reinigen bzw. desinfizieren lassen oder man kann es selber machen. Ich habe sowas schon mal gemacht und zwar mit einem Desinfektionsspray von Würth (Bestellnr. 0893 764 und passendem Sprühschlauch Bestellnr. 0891 764).Falls ein Filter eingebaut ist muss man es vorher entfernen. Man muss den Schlauch in den Lüftungskanal bei abgeschaltetr Lüftung/Klima stecken und die Dose GANZ entleeren ! Danach 20 min. "ziehen" lassen. Fertig.
  8. Hallo ihr's! Also Ralf23, frueher gab es von der italienschen Fa. GT (die stellen Autoalarmanlagen her) ein Fensterschliessmodul, welches eine sogennante "Magic Touch" funktion hatte. Einmal auf den Knopf gedrueckt lief das Fenster, oben oder unten jenachdem, sofort los und wurde entweder vom Fensterendanschlag gestoppt oder vom nochmaligem betaetigen egal in welcher richtung des Schalters . Es war ein Fensterschliessmodul fuer 2 Fenster, wobei die oben gannte"Magic Touch" Funktion nur fuer das Fahrerfenster galt. Wenn du in deiner Kugel beide Fenster so betaetigen moechtest, musst du 2 solche module einbauen. Diese Dinger haben den erwuenschten Nebeneffekt, dass man diese an die Alarmanlage anschliessen kann/muss und beim abschliessen der Karre (Bitte nicht schlagen ! War nicht boese gemeint !) laufen beide Fenster zu. Allerdings weiss ich nicht ob diese noch hergestellt werden. Auf deren HP komm ich nict weiter ob die Module GT 167/N diese Funktion haben (http://www.gtalarm.it/inglese/indexprod.htm ). Um solche Module zu bekommen musst du zu Profi!!!-Autoalarmanlageneinbauer gehen. Dort wirst du bestimmt ueber kurz oder lang fuendig. Muss noch geklaert werden ob der Smart eine Negativschaltung der Schalter besitzt. ! Smart-Center KFZ-Elektriker bitte melden ! Stefan, derNOCHkeinenSmarthat
  9. Sorry, habe die Ultra-Smartigen Gruesse vergessen ! Stefan
  10. Frage an McJens. Ich nehme an du hast du das 13'er Exact-System in die Resonanzbox eingebaut oder hast du was anderes gemacht ? Habe gehoert das Exact-System ist Leistungshungrig. Kannst du das bestaetigen ? Wie befeuerst du es ? Ueber Standart-Radio oder ueber Endstufe ?
  11. stami
    Steuergerät öffnen
    Der 29F049 ist doch ein 4Mbit Flash-Baustein. Wieso verwendet ihr nicht einen 8 Mbit Baustein den es ja auch gibt, kopiert dort im unteren Bereich den Inhalt vom "alten" Prom und im oberen bereich den Inhalt vom "neuen/getunten". Dann wird der obere Adressbit umgeschaltet um zwischen den zwei Programmen zu waehlen.
