nemesis_13
56 -
Bayern
BUL-??-1
Lurch hat Recht !!! ;-)
So..habs wieder gefunden... Info zu ABE bzw. Eintragung: Wenn man noch den altenKfz-Brief vor 01.10.05 hat, stehen da auch die Felgen mit Reifen der Pulse Modelle (Corelineräder) drin, müssen also nicht eingetragen werden. sollte man schon die neuen Papiere (ab 01.10.05) Zulassungsbescheinigung Teil I+II haben, steht die Bereifung dann im alten Kfz-Brief, wenn man ihn erhalten hat ?, oder falls dieKugel neueren Datums ist ?, in der EG Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier) Beim CDI schaut´s allerdings etwas anders aus,da könnten die Benzin-Bereifungen eventuell nicht angegeben sein! Dann einfach zum Smarthändler des Vertrauens die drucken dann ein Gutachten für den CDI aus. Das Gutachten hat die Nr: 18 10 02 7954. Ist fürdas Baumuster 450 300 also der CDI. Im Kfz-Schein unter 4 zu finden. Die einzige Auflage ist dass man hinten an den Kotlügeln die Aufsatzleisten (Verbreiterungen) des Pulse anbringt. Allerding NUR beim Coupe, das Cabrio braucht keine!!! FERTIG!!! und Spass haben...
lausige Bremswirkung mit Standard-Bereifung auf nasser Straße
nemesis_13 antwortete auf downshifter's Thema in SMARTe Technik
Servus, das mit dem schlechteren Bremsen bei nasser Strasse liegt aber nicht nur bei der Berreifung sondern vielmehr an den Bremsscheiben bzw. Belägen, die bei Nässe einfach durch rutschen! -
Coupe oder Cabrio? Den dann braucht man sie nicht eintragen! Genaueres hatte ich mal schriftlich, hab ich leider nicht mehr...
Fußraumbeleuchtung: Woher 12V-Strom nehmen?
nemesis_13 antwortete auf beachboy's Thema in Tuning-Fragen
Servus.... Bei mir sind die Fußraumbeleuchtungen am mittlerem Lichtschalter mit angeschlossen! -
Hallo shotta, was heißt bei dir kostspielig fürs chipen?
Ok, Danke schon mal... Hatte ich mir schon fast gedacht, war schon mal oben bei denen wegen Kupplung, war perfekt...
Hallo ihr "Tuner"... hat jemand auch Erfahrungen mit Top Speed Tuning in Munich? Wäre nämlich in meiner Nähe! Danke schon mal.. G nemesis :-?
Folieren von Heckschürze und Frontgrill
nemesis_13 antwortete auf downshifter's Thema in Tuning-Fragen
Meinst du so was... [ Diese Nachricht wurde editiert von nemesis_13 am 09.07.2013 um 19:47 Uhr ]
