ak88
353 -
Alle erstellten Inhalte von ak88
Also bei mir VA selbes Thema vor 1 Woche, sogar die H&R Federn vorne sind durchgerostet, wiederum HA Federn in Ordnung. 🧐 Mechaniker meint gleich mit tauschen sonst bricht die H&R Feder früher oder später durch: Daher: - H&R 15mm/35mm (vorerst wird nur VA getauscht, HA mitbestellt, folgt gesondert inkl. Federn) - Federn VA MONROE G7104 - Stoßdämpfer - MONROE ORIGINAL (Gas Technology) - MONROE PK388 - Staubschutzsatz, Stoßdämpfer - PROTECTION KIT - KYB SM5674 - Reparatursatz, Federbeinstützlager - Suspension Mounting Kit - FEBI BILSTEIN 36790 - Stange/Strebe, Stabilisator - ProKit - und Nr. 20 & 25 von dem beigefügten Bild. ... wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, wie üblich. Berichte wie der Fahrkomfort ist. Aber im Sommer mit VA/HA 17 Zoll, kann man nur über hart/ härter/ am härtesten sprechen. 🤣
451 Teilenr. Untergruppe: 200 Ladeluftkühler Pos. 100
ak88 antwortete auf ak88's Thema in SMARTe Technik
perfekt, so etwas habe ich gesucht. Danke. 🙏 -
Danke dir sehr nett 😇 hast mich gerettet 😎 -
Liebe Alle. Habt Ihr ev. die Teilenummer bei der Hand, meins hat komischerweise einen Sprung/Riss und ich brauche es bis Mittwoch Werkstatttermin. Hoffe, dass ich es online finde! Pos. 100, siehe Bild. Wäre sehr dankbar.
Danke für die Info und Vorgehensweise. Leider wird mein Projekt verschoben, habe leider nur 3 Stk. von den tollen RIAL-Felgen und ich finde nichts in der Bucht und im Ausland. 😪
Danke ist eine Option, werde es wohl mit beiden Varianten versuchen. Zuerst mal mitn Schlauch, bis die Bestellung ankommt. Perfekt.
Ihr habt recht, in AUT ist alles viel aufwendiger und sicher auch Bundesland abhängig, aber meine aktuellen Sommerreifen sind auch nicht ohne und diese sind offiziell eingetragen: - ATS Aquila 7x17 ET 50 - von 3 auf 5 loch - Distanzscheiben VA20mm/HA30mm - 195/40/17 rundum - plus H&R Federn Somit alles machbar. Wurde nur nicht von mir eingetragen, sondern vom Vorbesitzer. 🙏
hier noch von der Innenseite. 😬
Mein lieber, perfekt 😇 genau solch eine hilfreiche Antwort habe ich mir gewünscht. Danke dir 🙏🙏🙏 Grüße Adrian
Hi Smarties, ich habe zufällig folgende Felgen in einer Verlassenschaft gefunden. 😇 Leider nur 3 Stk. bis jetzt. 🥶 RIAL 7Jx15 H2 - ET23 - d70523 Natürlich kamm mir die Idee, die Oldschool Felgen auf meinem 451, als Winterreifen zu verwenden. Kann mich jemand in dem Vorhaben beraten? - 5 Loch auf 3 Loch ist mit Adaptern möglich, habe ich derzeit auch. 🤪 - ET bewegt sich auch in einem realistischen Bereich. - Lochkreis 112 auch okey. - Nur Nabendurchmesser passt nicht; 66,6 anstatt 57.1. Adapterringe!? MdB um Rat. 🤗
ok ich bin scheinbar in der falschen Kategorie gelandet, ... sorry 🧐
hat tadellos geklappt, ohne aufbohren sogar.
Hallo Smartkollegen, zwar habe ich einiges über die bechernden Klappergeräusche, in der Nähe des Endschalldämpfers gelesen, dennoch habe ich bei meinem 451 | 84ps eine komplett andere Ursache gefunden. Wie man auf dem beiliegenden Foto sieht, kommen die Geräusche vom Lüfter. Ich habe zwischen dem Lüfter und dem Blech ein Stückchen schwarzes Material dazwischenliegt und schon war das Klappern Großteils verschwunden. 😅 Daher stelle ich mir die Frage, war zuvor irgendein dämmendes Material dazwischen, welches sich mit der Zeit aufgelöst hat? Bzw. was gehört in dem Fall gewechselt, damit die Klappergeräusche verschwinden. Auspuff bzw. andere Ursachen sind es scheinbar nicht! Kann mir die Frage ev. jemand beantworten? Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps. LG aus Wien
Auch ohne aufbohren möglich 😜
Besten Dank, dann werde ich das wohl so machen müssen. 👌
Liebe Gemeinde, nach Jahren wieder zurück, mit dem 6ten Smart als Zweitauto. 👌 Mein 451er ist/war wohl hier im Forum (sehr) bekannt. 😛 Ihr dürft raten ⁉️ Bei der allg. Prüfung habe ich folgendes am Dach festgestellt; die beiden Aufsteller sind durchgebrochen & -gebogen. Siehe Foto: Daher zwei neue bestellt (€ 45,- pro Stk.) 🙄 Nur, jetzt sitzt die Spitze des abgebrochenen Teilchens, weiterhin in dem Schlitz⁉️ Wie bekomme ich das Teilstück raus⁉️ Jemand Erfahrung, Tipps o. Ä. Wäre sehr dankbar. 🙏 Teilenummer: A4517820028
Hi werte Forum- Mitglieder. Nach langer Smart Pause melde ich mich wiedermals bei euch! Zu meiner History: 450er; 450er CDI; Smart ForFour, Smart 451 2007 & Smart 451 Brabus 2012 (Fa. KFZ) Heute hab ich ein Anbot hineinbekommen und habe unter 24 Stunden Zeit um abzusagen oder zuzuschlagen. Details: - Smart Fortwo Brabus 72kW - 121tkm - Erstzulassung 09.2008 - Service regelmäßig gemacht. - paar Kratzer runderherum. - auf Sommerfelgen Brabus 16/17 Zoll - lt. Verkaufer hatte er das KfZ, von einem Bekannten günstig für die Tochter gekauft. Sie aber damit nicht zufrieden war und jetzt einen Mini erhalten hat. Preis: € 3.990,- Was haltet Ihr davon, was sollte bei dem BJ. beachtet bzw. geprüft werden. Kilometer sind schon einige drauf, trotzdem Standhaft der Motor? :-? Bitte Entschuldigt mich, dass ich nicht herumstöber und mich nicht einlese. Es ist einfach zu kurzfristig. [ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 22.01.2018 um 19:55 Uhr ]
Hi, kann mir jemand von euch das Teilegutachten auf elektronischem Wege zukommen lassen. Habe selber nur eine Kopie welche nicht grad sehr leserlich ist, da die Kopie schon ein wenig älter ist. Bitte auf adrian1988[äZeichen]gmx[punkt]at Vielen Dank! Sonnige Grüße aus Wien!!
[B] DIGITEC EVO GT Felgen inkl. Sommerreifen | 450 452
ak88 antwortete auf ak88's Thema in Biete / Suche / Tausche
last Day!! :o -
up morgen endet die Auktion !! -
Up nur noch ein paar Tage! -
[S] DIGITEC EVO GT Felgen "" GUTACHTEN "" 450 452
ak88 erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi, kann mir jemand von euch das Gutachten auf elektronischem Wege zukommen lassen. Habe selber nur eine Kopie welche nicht grad sehr leserlich ist, da die Kopie schon ein wenig älter ist. Bitte auf adrian1988[äZeichen]gmx[punkt]at Vielen Dank! Sonnige Grüße aus Wien!! :-D -
... heut kommt ein neues Foto dazu, der einen Felge mit der Randsteinberührung. :( nicht allzu dramatisch :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von ak88 am 29.03.2014 um 15:30 Uhr ] -
Ab heute stehen meine Felgen auf Ebay DIGITEC EVO GT Felgen inkl. Sommerreifen
