Bluemoonlight
115 -
Alle erstellten Inhalte von Bluemoonlight
Quote: Am 21.09.2002 um 19:39 Uhr hat Firekiller geschrieben: ja also ich eigendlich schon! hätte auch ger n sone hupe! bekommt man doch bei conrad ,oder? neee Conrad erstens viel zu teuer und zweitens gibt es immer noch bessere Adressen für Hupen und Autoteile zum ersten ATU oder D & W aber doch nicht Conrad !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Also ich wasche mein Verdeck mit ganz normalen Autoshampoo das verträgt es ganz gut und einmal wie Pitbull mit Impägnierspray für die Gore Tex Jacken wirkt genauso wie das Originale da stehen auch nur noch Wassertröpflie drauf und wenn man dann mit 100 Km/h über die Bab fährt ist das Wasser auch wieder weg und Verdeck trocken !!! Es gibt halt sehr viele möglichkeiten jetzt im Herbest wenn alles von den Bäumen kommt dann werde ich das mal mit dem Staubsauger und mit der Polsterbürste meines Industriesaugers reinigen bevor ich es dann mit ein Shaponiere !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Es könnte aber auch sein das das Dach nachjustiert werden muss wieso sich das Dach verzieht oder dejustiert weis ich auch nicht schau mal nach an den Seiten wo das Dach zum tridon geht ob da ein Spalt ist das kann schon sein das da dann Wasser rein kommt !!! ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hmmm, euere Diskussion lässt mich hier ein wenig an der Wirtschaftlichkeit des CDi´s zweifeln 1. Überlegung Kaufe ich mir ein Diesel oder Benziner ??? 1. Ergebnis von EBB Kaufe mir ein Diesel (wieso auch immer ist ja mal egal) Steuerbefreiung wegen der 3 Liter 1. Ergebnis von Bluemoonlight Kaufe mir ein Benziner mehr PS leisseres laufen nicht so wie ein Rasenmäher !!! :-D 2. Überlegung Was für neue Schühchen bekommt den mein kleiner ??? 2. Ergebnis von EBB 17 Zöller mit extra Breitreifen ( kosten mehr Diesel Steuerbreifung ist auch hinüber & Beschleunigung ist gleich null ) welchen Sinn und Zweck ??? 2. Ergebnis von Bluemoonlight aller höchstens 16 Zöller aber dann wirklich 195er rund um wobei ich auch erst am Anfang mit 215er auf der Hinterachse am liebäugeln war aber das lass ich lieber geht sowie so aufs Portmonei und auf die Beschleunigung habe schon einen 40 KW Smart und er ist wirklich nicht der lahmste fährt schon ohne Tunnig 155 km/h aufm Prüfstand gemessen und auch auf der Autobahn mit einem Kumpel ausprobiert und das auf gerader Ebene :-D Also weis ich nicht was Du dann auf deinem Dieselchen mit 17 Zöller willst hättest Dir doch dann direkt einen Benziner kaufen können denke mal das Du nicht soviel im Jahr fährst das sich ein Diesel mit der Besteuerung lohnt oder ??? Naja war nur so mal ne kleine Anregung ob jedes Tunning sinnvoll ist in diesem Fall denke ich mir mal nicht !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
SW Exclusive oder Königseder!?Die Abstimmung!
Bluemoonlight antwortete auf Boxi's Thema in Tuning-Fragen
Hmmm, da fällt die Wahl aber schwer entweder Konigseder oder Sw Exclusiv. Das ist ja genauso wie Mono oder Stereo !!! Da entscheide ich mich lieber für was gescheites ich nehme dann lieber etwas von allem !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!! -
Hi kmmk, ich habe noch die Lautsprecher vom 09/01 Modell für einen kleinen Betrag kannst Du de von mir haben waren eigentlich wem es gefällt vom Klang sehr gut !!! Meine Lautsprecher vom Soundsystem sind von Nokia. Mal so ne andere Frage aber hast Du den das Soundsystem den nachrüsten lassen oder war es vom Werk aus darin ??? Wenn es vom Werk drin ist dann hast Du Bassreflexgehäuse ( Eimer ) drin da klingt es entschieden besser als beim Nachrüst System !!! Da sind keine Gehäuse dabei werden nur noch die zusätzlichen Hochtöner mit der Aktiven Weiche eingebaut !!! Habt Ihr den beide noch die Orginalen Samrt Radios drin ??? Wenn nicht ist das auch ein Grund des verschiedenen Klanges wenn kein Smart Radio eingebaut ist sondern eines von einem Zulieferer wie z.B. Becker,Blaupunkt,Pioneer etc. dann benötigt man ne Frequenzweiche für die Hochtöner oder besser eine für Hoch.- und Tieftöner !!! Na ich hoffe das ich Dir ein wenig weiter geholfen habe !!! Falls Du interesse hast an den Lautsprecher kannst Du mich ja mal anmailen !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi Schnaeutz, wenn Du unbedingt etwas machen willst dann nimm die Schublade herraus. hast Du keine anderen möglichkeiten die Regelanlage unterzubringen ??? oder kannst Du nicht den Zigi Anzünder entfernen ??? Wäre doch auch ne möglichkeit für den Neblies Schalter oder ??? wenn nicht den ganzen Turm wenn Du nicht klar kommst ist aber nicht schwer !!! Wenn Du aber nicht weist wie dann schau doch mal bei Boesewelt vorbei da sind jede menge an Anleitungen vorhanden !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi Schnaeutz, habe von Deinem Versuch in Smart Neblies einzubauen gelesen und frage mich was Du für einen Smart fährst welches Baujahr ??? Meiner ist ein Passion Baujahr 09/01 Cabrio und bei mir liegen alle Kabel schon habe den Original Schalter der ein Taster ist das Relais sitzt auch schon in der Elektronic drin eingebaut wo er normalerweise hin soll unter die Schublade neben dem Innenraumbeleuchtungschalter auf die linke Seite mit etwas zierlichen langen Fingern bekommst Du den Stecker zu greifen müsste einen Violetten 4 Pol Stecker sein den steckst Du dann auf dne Schalter den Du im Sc gekauft hast kostet 21 € dann hast Du das wildeste schon hinter Dir. Dann nimmst Du vorne den Grill raus der ist mit 7 Haterungsnasen eingeklipst 4 oben und 3 unten. Hinter den Deckeln die im Grill normalerweise drin sind wenn Dein Smart nicht zu alt ist sind die Kabel für die Neblies nun ist es egal ob Du DE Scheinwerfer von Hella oder die Original Neblies von Sc die auch von Hella kommen einbaust denke aber daran wovor Du Dich dahin setzt und Deinen Smart auseinander vorne nimmst das Du 4 Karasseriemuttern dir besorgst sind immer bei Lautsprechern dabei oder beim SC und 2 Kafigmuttern besorgst die gibt es im SC auch gehören nicht zum Lieferumfang der Neblies !!! Dann kannst Du die in Ruhe einbauen danach dann gerade noch mal zum SC fahren und die Dinger einstellen lassen hat nichts gekostet haben die da um sonst gemacht dauert ungefähr 5 - 10 min. Ich hoffe Dir geholfen zu haben ist alles wilder geschrieben als es in der Prais aussieht das bekommt jeder hin !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi Deacon, da Matze es vergessen hat heisse ich Dich erstmal in diesem Forum Willkommen !!! :-D :-D :-D Na das Du Dich für einen anständigen Sound entschieden hast kannst Du uns Hifi Matze und andere unteranderem mich auch gerne nach unserer Meinung fragen was Komponenten betrifft auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind in Sachen klang aber das ist immerhin geschmacksache !!! Bis dahin mal einen lieben Gruss an Dich sende und viel Spass weiterhin ind er Smarten Community !!! ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi Big Mampf, das Du schon seit 10 monaten ohne Frequenzweiche durch dei Gegend fährst und Hochtöner noch funktionieren finde ich sehr beachtlich weil Hochtöner eigentlich so wie ich das schon öffter mitbekommen habe bei Tiefenfrequenzen erst krachen und dann langsam den Geist aufgeben. Hast Du das Radio selbst eingebaut oder doch nicht einbauen lassen ??? Aufjedenfall guck nach ob Freqeunzweichen drin sind und vermeide es laut Musik zuhören wenn keine drin sind !!! ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi Matze habe gerade mit meinem Händler gesprochen aber wie er so ist der glaubt gar nichts und er sagt wenn da was gewessen wäre wäre man doch besser informiert worden Da habe ich Ihm gesagt das er im Schadensfall einen auf den Deckel bekommt sagt er das wäre nicht so das würde den Hersteller des Gerätes treffen. Ich sage nur eigene Dummheit wenn er das meint soll er so weiter meinen wird schon sehen was er davon hat. Den erist nach Rechtlage der Dumme wenn er nach dem 01.10. Geräte noch einbaut die diese Norm nicht erfüllen den Bestand der er noch da hat dann. Der wird sich aber auch umgucken noch ich habe Ihn gewahnt muss sich nicht über die Konsiquenzen wundern. Wie Du schon saggst Unwissenheit schütz vor Strafe nicht !!! ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi Leute, habe mal wieder ne Frage die mir bestimmt wieder jemand beantworten kann. Habe auf meinem Samrt die Originalen Alufelgen drauf das sind die Felgen Starline mit der Originalbereifung 145 vorne 175 hinten. Wollte mir darauf Winterreifen ziehen lasse aber habe ne Frage ob man auch breitere Reifen drauf ziehen lasse kann und was das maximalste dafür ist ??? Wollte mir im nächsten Jahr für den Sommer halt neue Felgen kaufen und dachte mir die halt für den Winter zu holen. Wäre dankbar für ein paar Antworten die mir meine Frage beantworten !!! Den 145 & 175 sin mir im Winter durch ein Paar erfahrungen von einem Freund von mir zu schmal weil die Kugel halt schnell ins schleudern kommen soll !!! :roll: :roll: :roll: ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
@ Sheriff :-D Mal jemand der Meinung teilt und auch den räumlichen Musikgenuss mag !!! :-D :lol: Es lebe der Rearfill !!! :lol: :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi Flugschaedel, muss da ganz entschieden Matze recht geben ist ja schön und gut was Du noch an Kompontneten da hast damit kann man ja schon mal arbeiten. Planen muss man so eine Anlage aber schon den wenn man einfach so vor sich hin schustert hört es sich auch in den meisten Fällen so wie hingeschustert. Also lass Deine Börse erstmal stecken und stell Dir erst mal einen Plan auf und wenn Du keinen Plan hast wie Du das machen sollst und was Du für Kompos verwenden sollst die dazu passen was Du da schon hast dann geh bitt zum Fachmann für Car & Hifi Technik der plant mit Dir und baut auch Doorboards und macht auch Dir den Einbau Tutti Kompleti !!! Und spreche denke mal auch im Namen von Matze wenn ich sage lass die Finger von Versendern und vom Media Markt oder sonstigen Discount Märkten da findest Du keine Komponenten die das Preis Leistung Niveau erfüllen und Planen und einbauen können die da auch nicht !!! Lieber dann zu dem lieben Car & Hifi Laden auch wenn der nicht gerade um die Ecke ist !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi Hifi Matze, will ja nicht sagen das ich Dir das nicht glaube aber ein guter Freund von mir der ACRler aus Koblenz sagt das würde nur für FSE´s gelten und nicht für Radios oder sonstiges Zubehör !!! Weist Du nicht wo es etwas schriftliches gibt was ich dem vorlegen kann das er sich nicht später in die Näseln setzt ? :roll: :roll: :roll: ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Wer sagt den sowas mit e1 auch Car & Hifi Produkte betroffen sind in der Beschreibung bei " Wiso " war nur von Freisprechanlagen & Zubehör gesprochen worden und nicht von Car Hifi Produkten !!! Bitte poste mal wo Du das her hast Matze !!! :roll: :roll: :roll: ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
wieviele lautsprecher sind sinnvoll??
Bluemoonlight antwortete auf mschuldes's Thema in smarter Sound
Quote: Am 10.09.2002 um 08:42 Uhr hat mschuldes geschrieben: PS: den Rearfill find ich übrigens auch schwachsinn - es sei denn ich will film mit DTS-Sound :lol: MfG Matthias Zum Rearfil mal ein Paar Worte zu verlieren !!! Der Rearfil ist echt kein Schwachsinn habe es schon öffters gemerkt das irgend etwas fehlt oder durch übermassige Soundboards im Auto man seit neusten im Auto den Rückwätsgang eher braucht als die 6 Gänge vorwärts :-D :-D :-D Einige Worte mal warum Rarfil so wichtig ist Ihr seit doch bestimmt alle mal auf einem Konzert gewessen oder ??? Bestimmt schon unjd von wo kommt die Musik auf einem Konzert natürlich von vorne Also auch im Auto und auch zu Hause heist es dann vorn spielt die Musik !!! und nicht von hinten leider haben wir in den letzten Jahren gemerkt kommt aufs Auto an und auch auf die Einbau Orten der Komponenten das man da man ja beim Autofahren den Kopf un den ganzen Körper bewegt manchmal in ein Akutisches Loche gerät und den schönen sauberen Klang der Anlage wegmachen und sich in Luft auflösen und da kommt der Rearfil zum Einsatz. Der Rearfil ist fast ein reiner Mitteltöner ich habe den meistens um die 125 bis 150 Herz abgetrennt das müssen echt nicht die Boxen vom High End sein aber auch nicht Boxen vom Conrad eben sowas in der Mitte habe vielelicht mit den Bosten Pro 6.5 ein wenig übertrieben :roll: :roll: :roll: Naja ist ansichtssache Der Rearfil ist dazu da um die Löcher in der akustischen Welle die sich im Auto aufbaut aufzufüllen und nicht übertrieben einen Suroundeffekt zu produzieren deswegen finde ich Rearfil nicht für Schwachsinn !!! Könnt denken was Ihr wollt und schreiben auch aber ich habe seit ich 18 bin schon jede Menge Erfahrung gesammelt. und bin sehr zufrieden mit meiner Anlage sei es in meinem Kombie mit Rearfil sein es im Smart mit Rearfil !!! :-D :-D :-D Ach noch eines wer Kommasucht kann sie ja im Nachhinein noch setzen wurde wegen Kostenerparniss drauf verzichtet. :lol: :lol: :lol: ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!! -
Hi Leutz, wenn Ihr wissen wollt was ich von dem sogenannten Teil da vom Aldi halte dann kann ich nur sagen Abstand !!! :lol: :lol: :lol: Ich weiss es nicht ich weiss zwar das das Geld im Moment sehr knapp überall ist auch bei mir und kann mir auch nicht mehr soviel leisten seit dem es den Euro gibt !!! Aber so ein Aldi Radio kommt mir in keines unserer zwei Autos. Wenn ich ein Auto Radio benötige dann kaufe ich mir ein anständiges was auch vernünftig funktioniert und was mir auch gefällt !!! Zu dem Strom Anschluss des DIN Steckers im Smart kann mich noch dran erinnern das ich mal ein VW Radio in meinen Uralten Mercedes einbauen wollte war ein VW Gamma von nem Kumpel zur übergangs Zeit. Da musste ich auch den Dauer Plus mit der Zündung tauschen obwohl die Stecker DIN Stecker heissen entsprechen nur die Stecker also das Gehäuse einer DIN Norm alles andere ist nicht genormt wie die Oinbelegung z.B. hat die DIn denke mal vergessen zu bestimmen. finde ich auch scheisse halt aber was will man machen !!! :-D :-D :-D und für alle die jetzt über mich und meine Meinung über den Aldi MP3 Player herfallen sage ich nur "Eure Armut kotzt mich einfach nur an !!!" :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hi mschuldes, habe Deine Anfrag gelesen und bin der Überzeugung das Du ein Einbau benötigst den Dich so wenig Platz kostet wie möglich !!! Nun zu meiner Empfehlung !!! Da Du ja im Moment noch den Freelander fährst und Deine Musik Richtung ja auch sehr entschieden in ein richtung geht würde ich zu folgenden Komponenten Raten : Frontsystem : Boston Pro 5.5 kostet 325 € als Kompo System aufgebaut (FrontStaging) Hecksystem : Boston Pro 6.5 kostet 325 € als Koax System montiert ( Rearfil) Endstufe : Hifonics Z800 5 Kanal mit 4*50 Watt + 1*150 kostet ca. 500 - 600 € oder Phoenix Gold XS 6600 5 Kanal mit 4*50 + 2*180 Watt kostet 613 € Subwoofer : Boston Pro 10.5 kostet so um die 400€ bringt für einen 25er den meisten Db Pegel in der Preis Leistung Gesamtpreis der Komponenten :1673 € und die Komponenten sind wirklich vom Klang und von der Verarbeitung erste Sahne !!! Empfehlung für den Einbau der Anlage in den Smart wenn Du schon auf das SoundSystem ab Werk verzichten willst dann hole Dir jeden falles die Bassreflex gehäuse für unter das Amerturenbrett da Du ja geschrieben hast das Du Dir die Türen nicht kaputt machen willst ist das hier ne gut Lösung und das Gehäuse für den Sub verschlingt auch nur 14 Liter Netto Volumen Die einizigen Säbelarbeiten die Du mit der Stichsäge haben wirst ist in die Ablage für die Rearfil Löcher rein zu schneiden. Ach ich vergass Du hast ja erst Deiner 2003 dann besorg Dir jetzt schon mal in Ebay bei Smart von Sommerfeld ne Starre Laderaum Abdeckung von den alten Smarts in den neuen ist nur so ne Flatterplane drinne die taugt ja gar nichts !!! kostet leider auch noch 40 € habe ich oben nicht einbezogen in den Preis. Ach übrigens das sind alles Anlagen Preise aus dem Internet von CarAudioDiscount Ich hoffe Dich Deiner Traumanlage ein wenig weiter gebracht zu haben übrigens ein vorgefertigtes Gehäse für den Subwoofer würde ich nicht nehmen die passen äusserst selten in den Smart und dann auch zu dem Subwoofer !!! Da kann man viel Platzsparender was selber bauen oder bauen lassen !!! Hoffe mal das ich Dir geholfen habe !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!! -
Hi Gery wir sind auch Rheinland Plälzer !!! Ward Ihr auch auf der Smart Parade ??? Wir waren da zwar nur kurz aber wir waren da !!! Kannste ja mal posten wann das nächste treffen ist dann kommen wir auch ein mal wenn die Zeit es erlaubt !!! Bis dahinne !!! ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
Hallo Leute, wenn jeder mal seinen sogenannten Senf hier ablassen darf dann darf ich das bestimmt auch. Zum ersten mal erst das positve !!! Was mir sehr gut gefallen hat ist die Lokation und die vilen Smarts auch wenn wir nicht bis zum Abend geblieben sind. Das man keinen Kontakt knüpfen konnte denke ich mir auch nur sehr wenig habe sehr schnell Anklang gefunden zu vielen und habe mich auch prächtig Unterhalten und auch so manche Fachsimpelei mit anderen abgehalten. und nun kommt das negative !!! Was uns persönlich nicht gefallen hat das war das man von dem Stand gerade hier vom Forum echt stehen gelassen wurde wie im Regen auch wenn zu der Uhrzeit noch keiner fiehl. Zu den Ausstellern ist zusagen das die eigentlich da herum anwesssend waren aber Beratung kaum statt gefunden hat nur auf ernergisches bitten und flehen. Denke mir das das auch nicht gerade der Fall von guter Verkaufstrategie ist. Für das Wetter kann keiner was und in der kurzen Zeit und wo der Eintrittspreis schon fest war kann man kein Zelt ohne drauf zulegen nicht mehr organisieren und aufbauen das kann ich gut verstehen was ich aber sehr bemängele man wurde nicht darüber aufgeklärt im Vorfeld das man da gar nicht Zelten darf und das Hunde auf der Badewiese verboten sind und das andere die nicht mit Smart gekommen sind schon für einen euro rein kamen und auch die Show sehen konnten fand ich auch ein wenig unfair auch wenn ich die Zehn Euro bezahlt habe fand ich halt nicht so toll vor allem da ich sowie so nicht soviel von der Show mitbekommen hätte weil wir unseren Hund dabei hatten. Ach übrigens wo hätte man die Lose den abgeben können wenn wir was gewonnen hätten wäre auch mal interessant zu wissen. Naja ansonsten war es sehr schön und habe auch die Zehn Euro gerne bezahlt weil ich auch sehr viel im Forum über meinen Smart schon gelesen habe und das alles Kostenlos zur Verfügung gestellt wird. An die Veranstallter ein dickes Lob war ne Super Sache vielleicht nächtes mal ein wenig kleiner Aufziehen könnte geselliger sein. :roll: :roll: :roll: Und eine Bitte an euch Goyko & Co macht bitte weiter auch wenn einige Kommentare hier zum Aufgeben der Smart Parade ermutigen !!! Treu dem Motto es Lebe die Smart Parade 2003 !!! :-D :-D :-D ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
alufelgen sw 4 + tieferlegung zu verkaufen""lesen""
Bluemoonlight antwortete auf depechesmart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi depchesmart, Deine email Addie zu wissen wäre nicht vekehrt meine ich !!! ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!! [ Diese Nachricht wurde editiert von Bluemoonlight am 28.08.2002 um 23:36 Uhr ] -
Hi depchesmart, hätte mich ja gerne für Deine Felgen interessiert aber da gibt es ein Problem so weit ich es weiss kann die nur Sw eintragen lassen sowie das Fahrwerk dann kann man doch direkt zu SW fahren. Was ich anzubieten habe sind die Starline Felgen von meinem Smart Passion und würde das auch bei SW bezahlen wenn es nicht all zu teuer wird. Wollte mal das gerne mit denen abklären aber bevor ich das mache würde ich schrecklich gerne mal ein Paar Fotos von dem Smart den Felgen und speziell die Beschädigungen sehen. Und schreibe bitte mal was das für ne Grösse von Felge ist und was für Reifen darauf sind die Grössen halt und mal so ne Frage passt die Kombienation auch auf das 2001 Cabrio ??? ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!! [ Diese Nachricht wurde editiert von Bluemoonlight am 28.08.2002 um 23:32 Uhr ] -
Biete Gepäckraumabdeckung Hartschale
Bluemoonlight antwortete auf Markus_Strobel's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi Markus, habe diese Gepäckraumabdeckung in meinem Smart Cabrio drinne und Sie passt einwandfrei. ich kann dir nur sagen das, das längere Teil mit glatter Oberfläche in den Smart hinter die Sitzte montiert wird und den kurzen mit den zwei Wölbungen in die Horizontale montiert wird. Schaue lieber noch mal nach bevor Du Sie verkäufst den die ist besser als der flatter Lappen der jetzt drinne ist und die wurden auch nur in einem Model also für beide Smarts die gleiche Abdeckug hergestellt. ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!! -
Hi Stahlratte, ich habe auch schon etwas lange gesucht an meiner Kugel, aber auch nichts gefunden wie die Türen ohne Funk zu öffnen sind und besonders witzig wird es wenn man von hinten die Heckklappe öffnet und genau weiss das die Batterien fü die Funkfernbedienung unter Fahrersitz in der Schublade liegen beim Boardhandbuch. In der Anleitung steht auch nichts besonderes gerade darüber. Ich habe mir die Ersatzbatterie in den Kofferraum gelegt, daß erspart mir jedenfalls das peinliche den ganzen Kofferraum auszuräumen und die Gepäckabdeckung da raus zu bekommen. Kleiner Tip an MCC da hättet Ihr auch was besser machen könnne aber wie man sagt Not macht erfinderich. :) :) :) ----------------- LG Bluemoonlight & Silvermoon The Silvermoon Is On The Road !!!
