smart-1998
    5
  1. smart-1998
    Magnetventil A
    hätte sein können, dass der autor 2 sonden gesehen hat, vo denen eine breitband ist und eine ein nox sensor...ihc mein ja nur
  2. aso...läuft DENITIV ;-) auf 3 zylindern...und 6 kerzen wurden erneuert
  3. Hi,Kerzen sind Neu,genauso wie alle filter,das öl und der krümmer inkl. wastegate.ich habe eine dose mit nur einem schlauchanschluss...jedoch kann ich diese doch nicht mit unetrdruck beaufschlagen...bring doch nix(oder verstehe ich jetzt was falsch)...wie soll ich nun die regelstange einstellen??? klappenwelle des wastegate läuft super ob sie jedoch mit einem sauberen "klapp" schließ weiss ich nicht. :-?
  4. smart-1998
    Magnetventil A
    diesel oder benziner?
  5. Mahlzeit zusammen, habe mich in der Hoffnung hier angemeldet, einige Infos oder Hilfestellungen zu bekommen. Habe einen Smart 450 1998/40 kw mit 77tkm.Bin selbst Kfz-tti habe aber absolut keine Verglecihswerte und kenne auch niemanden mit einem smart;daher bitte ich euch hier um Rat. Wenn ich losfahre, merke ich, dass der Smart absolut träge und ohne Leistung losfährt.Jeder Fussgänger ist schneller.Generell hat der Smart "untenrum" total wenig Power und kommt nur mit ach und krach auf ca. 110km/h im 5.Gang.Den sechsten muss ich erst gar nicht schalten, da er nur langsamer wird.Krümmer wurde vor kurzem erneuert,Fehlerspeicher leer.Turbo ist in Ordnung(qualmt n bissel) und hat notwendiges Spiel in der Welle.Nicht übermäßig. Habe gerade bei einer Probefahrt den Saugrohrdruck(ladedruck) kontrolliert... im Leerlauf: ca 60-70 kpa beim beschleunigen geht er langsam aber konstant auf max. 170kpa hoch und dann regelt er ab. das kuriose ist, das der Smart ab ca. 4500-4800 richtigen Schub vom Turbo kriegt.Das komplette Drehzahlband unter 4500 stellt quasi ein Turboloch dar... :-? Wastegate gestänge ist befestigt und wurde unter minimaler vorspannung eingebaut. wenn ich jetzt an der ladedruckdose den schlauch abziehen,müsste der turbo doch nonstop mitlaufen,da die dose das wastegate "zuzieht",oder.anschließend müsste er mir n fehler wegen zu hohem ladedruck auswerfen...aber es tut sich kein unterschied...ob ladedruckdose beschlaucht oder nicht... kennt jemand dieses symptom oder hat lösungsansätze?? vielen dank im voraus :)
